It is currently Sun 22 Mar 2026, 13:33
Post new topic Reply to topic  [ 83 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: CMPro Giles 202 - 50
PostPosted: Sat 31 Dec 2011, 23:01
Övertog ett flyg som stått länge i lådan så vi får se vad det blir av detta projekt.
Ligger nu i friggeboden med hög prioritet för tanken är att jag ska flyga i vinter med det.
Elektroniken och motorn är på kommande.
Spänvidd: 1400mm
Längd : 1407mm
flygvikt : 2450-2550g
Vingbelastning: 67-70g/dm2
Antal servon: 5
Ving area: 36,4 dm2
Engine/Motor require: 40~46 cu in 2 stroke or 50~63 cu in 4 stroke
 Post subject: Re: CMPro Giles 202 - 50
PostPosted: Sat 31 Dec 2011, 23:41
Tanken är att montera en bensinare i detta lilla flyg :D
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 10:40
Denna gasare ska sitta i flyget har jag tänkt.
NGH GT-9
Världens minsta serietillverkade bensinmotor
9.07cc motor inklusive tänsystem, ljuddämpare och tändstift
Byggd som en glödstiftsmotor med cylinderfoder. Ersätter en .45 - .56 glödstiftsmotor
Max Power: 0.8hp/15000rpm. Weight Engine: 425g. Prop: 10x6-12x6
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 12:12
Ska bli kul se en så liten bensinmotor, dessutom i ett flyg. =)
Det var dock en förträffligt tråkig cockpit. =) Dit med svart klädsel eller dekalark?
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 13:17
Håller med och jag måste väl få till något roligt i cockpiten.
Förslag mottages tacksamt!
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 13:24
Dessa servon kommer att styra rodren på flyget.
Sparar lite vikt för dom väger bara 32g
BMS-706MG Low Profile High Speed Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 32g
It was designed for F3A high performance of low profile, better precision movement and low electric impedance, the low profile servo is a great choice to move your retract gear in the realistic manner that you want it to. This servo comes with JR/Hitec S Connector also known as a "Universal Connector". Even thought this servo comes with JR/Hitec S Connectors, this servo is electrically compatible with Futaba receivers.
1. Metal gear
2. curve gear with smooth.
3. Double M9.6 ball bearing (si-oil)
4. 3 pole strong torque of motor with low signal affect and success get CE certification.
5. Rubber fitting case for waterproof
6. Same with Futaba 25 tooth spline
7. Heavy duty servo case
Weight: 32g / 1.12oz
Dimensions: 42 x 21.5 x 22 mm / 1.65 x 0.85 x 0.87 inch
Torque At 4.8V: 4.6kg/cm , 65 oz/in
Torque At 6.0V: 5.4kg/cm , 73oz/in
Speed At 4.8V: 0.13 sec / 60° at no load
Speed At 6.0V: 0.11 sec / 60° at no load
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 14:08
Roligt eller "snyggt"? =)
Grå dekaltejp inne i cockpit, hela baksidan, hela botten.
Svart dekaltejp i sittbrunnen (dvs gråt runt om), eller ta hål och sätt tunn skumplast i hålet så ser det ännu mer ut som sittbrunn.
Dit med en gubbe!
Jag har en gubbe som är 105 mm hög och 115 mm bred. Passar? För stor tror jag...
Bygg säte i balsa o måla grått.
Bygg också instrumentbräde och konsol i balsa, måla grått, skriv ut instrumentpanel på färgskrivare.
Svart dekaltejp runt fönsterkanter så det ser lite mer ut som lister.
Eller kika hur det ser ut i verkligheten? ;-)
Är föresten 2-sits-flyg.
http://sf260w.com/cap222_cockpit.jpg
http://www.airshow.dk/images/najbjerg_giles%20202.jpg
http://97.66.88.42/eaa/Fly-in/October_2 ... ebuilt.jpg
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 15:46
Roligt att det var en version 2 för den första hade lite problem med klädseln.
Roderutslagen enligt bruksanvisningen.
Aileron 12-15mm
Rudder 20-30mm
Elevator 12-15mm
CG ska tydligen mätas ut från mitten av flyget 165mm ut på vingens främre kant.
Därifrån ska det 85-95mm in på vingen.
PostPosted: Sun 01 Jan 2012, 23:54
Stabben blev klar idag så i morgon ska man börja med vingen.
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 11:18
Så har motorn dykt upp.
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 11:45
NGH GT-9 och DLE 111
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 12:04
Ljuddämpare, tändsystem, tändstift och bränslepumpen.
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 17:42
Hur ser förgasaren ut innanför och hur funkar pumpen? Är det påhängspump?
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 19:05
Pumpen är utflyttad ur förgasaren och drivs med tryck från vevhuset.
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 19:10
Lite har det hänt på flyget idag.
PostPosted: Mon 02 Jan 2012, 21:54
HK paket på väg med servon till flyget.........
The item left Hong Kong for its destination on 6-Jan-2012
PostPosted: Tue 10 Jan 2012, 16:55
Idag hämtade jag ut paketet så nu kan man bygga vidare :lol:
PostPosted: Tue 10 Jan 2012, 23:19
Elektroniken till flyget har dykt upp.
PostPosted: Thu 12 Jan 2012, 22:44
Klart imponerad hur liten och lätt maskinen är.
Tror nog jag är den förste som stoppar en bensinare i en Giles 202-50
PostPosted: Thu 12 Jan 2012, 22:58
Monterade också tändstiftet i motorn utan någon passande tändstiftnyckel.
Lär vara världens minsta serietillverkade bensinmotor.
Weight Engine: 425g
