It is currently Sun 21 Dec 2025, 13:44
Post new topic Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Smuggler 16 Renovering
PostPosted: Sat 10 Sep 2011, 01:19
Hej! nu är det på tiden att jag lägger ut mitt första projekt som kommer gå under vinter tid inför nästa sommar!
Ska renovera en smuggler 16 som är inkköpt nu i höst! finns en hel del att göra på den innan den blir fin igen!
Lite info om båten:
Båten är en smuggler 16 och är 5 meter lång och en och 165 bred ungefär,
Motorn på båten är en Volvo Penta 40hk med den på båten så gör båten ca 30-32knop
Vad som ska göras på båten till nästa år är:
Grönt = klart!
Rött = underarbete
Ny ide/skrotad för tufft arbete. (funkar inte)
Fixa Kapellet
Fixa rutan (tona den mörk)
Fixa ny inredning ( matta på golvet och nån fom på väggarna)
fixa nytt Golv i båten ( riva upp allt och börja om)
Laga ALLA helvetes skruvhål som finns i den
Laga små sprickor eller små skador
laga botten och städa ur botten under golvet.
Slipa ner hela underdelen från vanlig målarfärg.
Slipa hela överdelen
Lacka om Båten i rött svart och vitt
Fixa stolar fram och soffa bak.
Fixa till strömmen och instrumen panel
Eventuelt sätta in högtalare i båten
Eventuelt Instalera 2 batterier
Eventuelt sätta in landtärnor
Eventuelt om pengarna räcker ska motorn bytas ut till en kraftigare![/color]
Gamla Styrningen är borta och ny är på ingång!
om jag kommer på en bra lösning ska jag göra en fast tank till båten då det finns plats och tanklock på den men ingen tank....
MOTORBRUNSFÖRSTÄRKNING OCH HÖJNING
Som sakgt så är min första båt :) så det här ska bli intressant och se hur det går! hoppas på ett riktigt bra första resultat!
Ni får gärna kommentera och ställa frågor och komma med förslag på lösningar på problem som kan dyka upp under projektet!
Såhär ser båten ut.
Dag 1 Så gjordes!
Soffan revs ut.
Grön matta revs ut
Golvet revs ut
3 ribber som golvet revs ut
Städning under golvet tog 3-4 timmar -.-
Här är bilder från dag 1.
Golvet var byggt på 3 ribbor och var i plywood som inte alls var stabil knakade när man gick på dom och sviktade rejält!
Ribborna var ett helvte att få ur (försigit) eftersom do var skruvad i skrovet och för att inte paja allt för mkt så tog det lite tid! menmen
Ribborna borta och dags för städning!
Städat så mycket som det gick man ser dom fula hålen som måste tätas igen efter ribborna.... färgen som var målad lossnade rejält när jag började skrubba samt att jag hitta massa klumpar med "silikon" som var över målade ( tänker inte lägga llt för mycket tid på botten då det ändå ska på ett golv över! :)
Fortsätning följer!
 Post subject: Re: Smuggler 16 Renovering
PostPosted: Sat 10 Sep 2011, 08:36
Kul projekt!
Måst bara fråga en sak. Är inte dom där ribborna till för att staga upp och förstärka skrovet? Isåfall är det väl inte det bästa att plocka bort? Bara nånting jag gissar utgående från bilderna... Kan ingenting om båtar, så är bara nåt jag tar ur luften.
PostPosted: Sat 10 Sep 2011, 08:59
Peabe wrote:
Kul projekt!
Hejsan! ribborna är där för att både stadga upp golvet sam som du säger skrovet. dock så satt vissa skruvar inte äns fast i skrovet och vissa satt bra. min tanke är att forma ut nya ribbor som "passar" mer i båt bottnen samt några fler än 3 som sedan ska "plastas fast istället för att skruva. :) Sen att man "Skruvar" fast golv och soffa och stolar i dom nya ribbera för att slippa skada båtbottnen så mycket.
PostPosted: Sat 10 Sep 2011, 17:00
Dag 2
Stötte på min första utmaning efter att ha tagit bort instrumenten (nedre) så insåg jag att det var en plywood skiva bakom som var 2-4 cm tjock som dom hade plastat fast för stöd, dock inte på det övre hålet var det bara glasfiber (enkelt att laga)
Men då är frågan hur jag ska lyckas laga där plywooden är (fylla igen :?: )
Min tanke var att borra ut lika stora skivor och sätta in dom limma och plasta igen hålen, kan funka?
PostPosted: Sun 11 Sep 2011, 23:20
Idag vart det inte så mycket gjort började slipa ner den vita färgen som var på båten.
Jag testade även nån Blå gägga som man täpper igen hål med som ska täta samtidigt som den ger stryka till hålet? blev som stenhård plast när det hade torka, Så den kommer jag börja använda mer i morgon!
Har även börjat göra mall till hur Golv ribborna ska se ut! så när den är klar så ska det bara göras några fler sen kan man börja göra det nya golvet i båten! men först ska insidan Sprej målas!
här är några bilder.
PostPosted: Mon 12 Sep 2011, 19:28
Kör: Överladdat
Använd alltid glasfiberväv om/när du plastar i skrovet. Bara för att det är hårt betyder det inte att det finns styrka.
Kärleken växer inte på träd!
Den tillverkas i Japan!
PostPosted: Mon 12 Sep 2011, 21:40
jo jag har tänkt på det jag med när jag tog reda på rester som for på golvet. har införskaffat glasfiberväv som jag ska lägga över tror jag :) för sökerhets skull!
PostPosted: Mon 12 Sep 2011, 22:23
Idag vart det slipning i stort sätt hela tiden. samt fixat golvmall så nu ska jag också börja lägga golvet.
Image har även hängt av motorn och funderar hur jag ska lösa det med en ny styrning som kommer "RAKT" Från sidan och inte snett fram ifrån som den gjorde nu. v. nån som har något tipps på vad för styrning man kan ha eller hur man ska lösa det ? Det är som sagt lite trångt där också...
PostPosted: Tue 13 Sep 2011, 09:38
Teleflex-vajer som går igenom snurran?
Bmw 520
Bmw e30 320 turbo isbil
Ockelbo T-14/Mariner 60 hk
PostPosted: Tue 13 Sep 2011, 20:05
Kör: BMW E34 530
kan rekomendera hydraul styrning om du vill lägga ut lite pengar, farsan o jag bytte på våran snurrebåt som hade trög vajer styrning till hydraul o e hur bekvämt som hällst även när snurran är tiltad men kostar ju lite mer en vajer..
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Thu 15 Sep 2011, 21:25
Hej! NU kommer ett långt inlägg!
har inte orka uppdatera på några dagar så tar alla mina frågor hjälp jag behövr och vissar vad som hänt med båten nu :)
Har målet botten på båten (där golvet ligger) grått och lagg fram golvribborna!
Golvribborna har lagts i dom på sidorna är kortare och den i mitten går så långt fram det går.
såga ut den fula delen av instrumentpanelen för att göra om det snyggt och rent
När jag skulle plasta om använde jag mig av en gammal 2 liters bravo förpackning eftersom deras insidor inte är fästande! så glasfibret skulle inte limma sig fast i det.
Plastningen blev prefekt! förutom i hörnen väldigt svårt att få till det men har kommit på ett knep jag ska testa nästa gång. ska fylla igen det som fatts i hörnet.
Sen var det ju en "träskiva" på baksidan så jag byggde ditt en ny som sitter lika bra som som den andra gjorde :D
:help: Sen behöver jag hjälp tänkte ta bort styrningen men eftersom jag aldrig hållt på med en båt förut ve jagi nte hur jag får bort styrningen? så här ser det ut på baksidan och framsidan! nån som vet hur man får koss den? :help:
Sen svar på Hyd styrning och tele. Jag tror att hyd styrning kommer jag nog inte ha råd med möjligtvis om jag hittar nån begangnad. men hur är det med telefelx styrning? är dom tröga eller har dom lätt för att bli tröga har ingen erfarenhet av det så uppskattar allas åsikt om tipps på lätta styrningar! :)
PostPosted: Thu 15 Sep 2011, 22:21
Funderar på om det var så smart att måla om du ska plasta? jag tror inte det men inget jag svär på kanske nån kunnig kan svara på det?
PostPosted: Thu 15 Sep 2011, 22:22
Kom på en sak till!
Vart kan man köpa inredning till båten till ett schysst pris! jag är ute efter vit inredning? någon som har nått tips? :D
PostPosted: Thu 15 Sep 2011, 22:32
Golvets yttre form är sågat så att ribban är lite för stor så när allt var på plats så och nerhamrat så sitter allt fast:) Jag testade plasta en planka som jag kom jag behöver längst bak slipa ner fägen en bit där jag skulle plasta så funger det super! plankan sitter som den ska!
Så behövs det plastas mera så kommer det säkert inte vara något problem som jag märkt alla fall :)
PostPosted: Thu 15 Sep 2011, 23:25
Ja slipar du bort fägen ser jag inga problem..
PostPosted: Thu 15 Sep 2011, 23:27
Tyger o sånt kan fixa.Annars Bil o båtskräddarn
PostPosted: Fri 16 Sep 2011, 22:54
Dagen projekt var att få till golvet i båten :) han inte hela vägen som jag tänkt men det går på ett kick i morogn! sen är det dags att fixa dit en soffa bak! och litte annat små pyssel kommer nog få bygga en egen soffa i och med att den soffan jag fick med har en kant som är för stor....
Ingen som vet vart man kan köpa billiga båtsoffor som är runt 110cm får inte vara mer än 120?
tacksam om ni länkade :D
PostPosted: Sat 17 Sep 2011, 18:38
Kul projekt! Fint såhär på kvällskvisten att sitta och titta på. Kör hårt och lycka till!
Full gas lerkalas (^o^)
PostPosted: Sun 18 Sep 2011, 20:00
Jag har teleflex vajer till min mariner 60 och det funkar hur bra som helst :D
Bmw 520
PostPosted: Mon 19 Sep 2011, 14:27
Det kommer nog bli en telfex styrning då pengarna inte kommer räcka till hyd-stydning..
Men vad kostar en ny telefelx styrning? :)
eller är det värt att köpa en beg:?:
