It is currently Thu 26 Mar 2026, 15:54
Post new topic Reply to topic  [ 161 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
 Post subject: VQ PILATUS PORTER
PostPosted: Fri 08 Oct 2010, 21:52
Blev helt lyriskt när man fick hem flyget, stort och inte så dyrt utan värt pengarna tycker jag.
Har nu sakta börjat på flyget som ska vara klart till våren får vi hoppas.
Tänker inte göra något projekt av det hela utan ta en bild lite nu och då.
1/5 SKALA PILATUS PORTER 26CC
Spännvidd 2720 mm
Längd: 2000 mm
Flygvikt 6,5kg
Motor (förbränning) 26CC till 50CC (Roto 35Vi)
Radio 6 kanaler
Rek. skevroderservo 2
Rek. höjdroderservo 2
Rek. sidoroderservo 1
Rek. gasservo 1
Rek . flapsservo 2
Har sakta börjat med flyget men det börjar bli trångt i stugan.
 Post subject: Re: VQ PILATUS PORTER
PostPosted: Sun 24 Jul 2011, 11:31
Känns som om den har hängt lite väl länge, kanske man skulle börja bygga lite :lol:
PostPosted: Sun 24 Jul 2011, 13:55
Eh ja! =) Tar inte länge göra den klar, är ju en ARF.
PostPosted: Sun 29 Jan 2012, 23:23
Idag fick den egna ben att stå på.
PostPosted: Sun 29 Jan 2012, 23:42
Min Pilatus Porter PC-6 går ju nästan under din! :shock:
Den var ju stor, din guling! Fick kluma lite på den ikväll, rejäla byggen dom där VQ Models.
PostPosted: Sun 29 Jan 2012, 23:53
Fullkontroll testar VQ Pilatus Porter
http://www.youtube.com/watch?v=x2Az8rGm ... re=related
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 09:43
Tror faktiskt att jag kommer att bli nöjd med flyget för det är ett ganska robust flyg.
En svaghet har den och det är övre fästet på landstället vid dörren som måste förstärkas.
Monterade lite längre skruvar så jag får fast ett stag på insidan eller vad det nu blir.
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 15:30
Idag har man monterat dit sporrhjulet.
Rodret på plats
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 15:42
Ho ho ser tomt ut.
En bunt med servon till flyget, saknas tydligen två till klaffarna.
Monterade två till höjdrodret och ett till sidorodret. (16kg)
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 15:49
Ska ha en motor liggandes men var?
Måste söka upp den så Portern får lite tyngd i nosen.
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 20:47
Hittade något passligt i gömmorna :D
En nästan ny Roto 35Vi som inte är mycket körd.
Den har väl bara varit upp en gång i en September Fury som kom ner som en sten och i en Extra som också fick smaka på åkern. Nu ska vi se om det går att passa in den i Pilatus Porten, tror den blir riktigt passlig i detta flyg.
Bensin motor på 35ccm ,
vikt ca 1720 g med tändsystem och ljuddämpare.
Statisk dragkraft ca 7,5-9,5kg beroende på dämpare
Lämplig prop 18x10 till 21x10 propp.
RPM: 1400 - 8500 RPM
Fuel: Gas + synthetic racing oil, 1:50
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 21:17
Ser cylindern på roto under motorboxen på det blå flyget :mrgreen:
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 21:28
Nu blev det bakslag för Rotorn är på tok för lång för Pilatus Porten.
Står nu med ett flyg som saknar motor och en motor som saknar flyg.
Blir att stuva undan den tills jag hittar en passliggare motor.
Har en DLE 30 som kunde passa men den sitter i ett annat flyg.
Bara att plocka ner flyget från byggbordet så Portern får vila ett tag till.
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 21:56
För lång :?: inte kan väl Rotorn vara SÅ mycket längre än DLE 30;an, det måste ju gå att lösa så du får ihop Portern :) Det är ju bara en fördel om vikten är lite längre fram, var det inte så att du misstänkte att den skulle bli baktung.
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 22:28
Ta hål i motorväggen och fäll och in förgasaren. Och skjut motorn bakåt på fästet 8)
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 22:34
+1 på den!!!
Verkar finnas två sorters DLE-30, en med föggen på samam ställe som Roton, och en med förknasaren åt sidan. Vilken har Kamikaze till salu? ;-) Jag har en SV26 tilll salu, men den har fögen bakåt den med.
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 22:53
Nej nej du slipper inte nära flyget. Hur satt den på din Extra då, jag vet :wink:
Rotorn är mycket längre än DLE 30:an och har vanligt motorfäste som en metanolare.
Kåpan på Portern är kort så även med en DLE 30 blir det på håret.
Den nya med förgasaren bak. Jag har den äldre med förgasaren på sidan.
PostPosted: Mon 30 Jan 2012, 22:58
Gammalt brott som gick upp igen på Giles 120! DL 50 satt i näbben på EXTRAN :wink:
PostPosted: Tue 31 Jan 2012, 11:46
Offrade DLE 30 från ett annat flyg som får vänta för nu åker den i Portern.
Får passa upp lite med CG för maskinen är lätt så flyget kan bli baktungt.
PostPosted: Tue 31 Jan 2012, 15:35
DLE 30 passar perfekt i nosen men pittsen får inte rum så det blir en vanlig ljuddämpare.
