It is currently Mon 27 Apr 2026, 13:18
 Post subject: Challenger 48"
PostPosted: Sat 20 Nov 2010, 16:42
Challenger 48"
Tänkte man kunde ha en tråd om båten man nyss skaffade sig.
Är ju inget projekt, men jag har ju ingen "sjövana" med RC-båtar
så jag tänkte detta kunde bli en liten "blogg" på den...
Båt - En egentillvkerad V-skrov Challenger 48" i glasfiber lackad med flakeblå + flames + motivlack
Motor - Vattenkyld 26cc Zenoah med trimpipa, uppgraderad kolv, uppgraderad propeller till en rostfri (hemgjord)
Hastighet - Lär skall ha gått 52 före koppling lades på motorn, nu går den "bara" 45-50 (måste väl GPS-mäta nån dag)
Båten har steffe_50 på forumet haft förut (nån har kanske redan sett den), före det har den haft ett liv i Sverige hos byggaren.
Har fixat upp utsidan hittills (rengjort o putsat samt kikat lite
vad det är jag tagit mig an). Tog ur flyt-grejerna ur den, verkar
fin o najs på insidan. Nästa steg är att se över elektroniken att
allt funkar så jag vet att det funkar när jag skall köra. Allt är i
skick redan så det lär ju inte ta länge. Sen vet jag inte, provköra?!
Måste gå över från mack-bensin till eko-bensin, typ Aspen.
Lite bilder på den...
 Post subject: Re: Challenger 48"
PostPosted: Fri 01 Apr 2011, 10:10
Jaha, nu står denna på byggbordet. Är väl inte så mycket att göra med den... förutom.
- Ladda ackarna (som verkar funka bra)
- Skriva ut manual o läsa in mig på sändaren
- Montera in ackvarnare i den där täta lådfan på nåt vis
- Ta bort spänningen på styrstaget, det knirrar och servot kämpar
- Skaffa bränsle!
KÖRA!!! :D Ja sen alltså, när isen försvunnit...
PostPosted: Fri 01 Apr 2011, 10:47
Så där, lite mer fixat! Bara ladda o tanka till nu, efter man läst in sig lite på sändaren. =)
Det var bara en gummidamasker som lossnat och så saknades det en stoppare så inte
staglinken kan hoppa av servoarmen på styrningen. Ackvarnaren på plats, allt funkar gött! :D
Packad o klar, redo för våren!
PostPosted: Thu 30 Jun 2011, 23:44
Lutar mot premiär i morrn för denna båt och mig. =)
Skall montera Fail-Safe, ladda ackarna och sen ut på Slemmern.
Blir parallell-åka med båt. :D
PostPosted: Fri 01 Jul 2011, 21:48
Så där, testad! :D
For ut en sväng nånstans öster om Mariehamn (tack Göran o Shade)!
Tog väl en 10 min få igång den, hade ju choken fel hela tiden. ;-)
Så den vart ju dränkt... men sen gick motorn igång fint och hölls igång.
Mmmm bensin...
Tog en sväng o körde järnet, tror den körde ifrån båten vi åkte, så över
runt 40 borde den gå då, eller nåt. Tyckte inte den varvade ur som den
borde, men det var ju första gången så... jah. =) Undrar om all kylning
funkade som den skulle, hann inte kolla... för efter ett tags körning fick
jag för mig att hoppa på en våg (RC-bilskörningen satt i ryggmärgen)
och inte gick ju det, den flög ju upp i luften och sen ner i vattnet, tog
in vatten och mottagaren for. :D
Men det finns på film och den kommer väl upp här... småningom. ;-)
Rolig båt hur som helst, den går fint som tusan i vatten med det där
skrovet. Ville skruva sig när den kom upp i luften, antagligen av momentet
eller så är det nåt annat som båtar gör, som jag inte vet vad är. ?
PostPosted: Fri 01 Jul 2011, 22:04
Lite bildframes från filmkameran...
PostPosted: Fri 01 Jul 2011, 22:21
Jag tyckte inte motorn varva fullt (upp mot max 16.000 rpm) och tyckte man i filmen ser en
vattenstråle stråla rakt upp en bra bit från rodret. Nere i rodret finns spår som tar in vatten
som trycks genom en slang till kylningen av motorn. Och ser man på andra bilden ovan så ser
man att det är en lös ljus slang där. Damn! Båten går säkert snabbare alltså. ;-) SKOJ!
PostPosted: Sat 02 Jul 2011, 01:41
FILM!
Här är filmen från turen! =)
http://www.youtube.com/watch?v=OBJMS2n6lzA
/MickeM - Numera RC-båtförare... öuhm...
PostPosted: Sat 02 Jul 2011, 08:39
Fin båt, gick fint i vattnet. Synd på elektroniken... men nu vet du till nästa gång att köra med lite vett :lol: Jo slangen är till för kylning! Så du körde nog runt med för stor kolv 8)
PostPosted: Tue 12 Jul 2011, 22:05
2.4 GHz verkar inte vara nån höjdare på vatten, Spektrum verkar inte klara av det och inte så mycket Futaba heller, förutom Futabas Fasst-teknik, som jag som tur är har på min sändare. Fick tips om att rengöra mottagaren och köra igen med 40 MHz. Hm. En ny 2.4GHz FASST 3-kanals mottagare kostar sjuka 1150kr + frakt! Liksom what?! Så hm... ska fundera o kolla lite till. www.smbf.info är en svensk sida med forum där kunnigt båtfolk hänger.
PostPosted: Wed 10 Aug 2011, 11:21
Online
Roligare med 8-kanaler och sjukt billigt 21.50 ink frakt :D - OrangeRx Futaba FASST
Vet ej om den går att binda till en båtradio.
PostPosted: Wed 10 Aug 2011, 11:25
Tror inte det. Tror jag kör på 35MHz och helst samma mottagare igen, det där med 2.4GHz och vatten verkar inte vara så bra och att lägga ut 1150 kr + frakt på en Futaba FASST-mottagare som folk säger att lär ska funka okej, samt i samma veva få en sändare till övers, är bara dumt, eftersom båten funkade klockrent med 35MHz (Dual eller om det var PCM). Ska ta mig tid nån dag och leta upp o beställa hem. =) Det står en heli på båten nu, så nu går det ju inte. :-D
PostPosted: Fri 11 May 2012, 18:57
Köpte nya vattentäta Hitec-servon till båten ... dom är BLÅ!!! Hitec HS-646WP
Är ju vått i vattnet ute nu så man kanske borde göra nåt åt det...
På tal om båt, hittade en påbörjad modell sen ett bra tag tillbaks... 75 cm lång... nån som känner igen? ;-)
Jo den har elmotor och rodret skulle lätt gå att sätta servo på. När jag fick se den igen så tänkte jag ta
hem en massa vita LED-slingor och sätt in i skrovet och överallt... varje våning är skild. 400 delars bygge.
PostPosted: Sat 09 Jun 2012, 21:23
Ny ack och mottagare på väg. Ska täta denna box rejält denna gång. =)
Och mottagaren ytterligare en gång. Lite skillnad på priser. Kostade 1100
kr på de flesta ställen... halva priset på Hab. ?! Gamla grejerna i än...
PostPosted: Wed 05 Sep 2012, 20:38
Har ju haft ur allt ur båten (elektronik o motor).
Motorn är i skick och ska bara montera i elektroniken i boxen och sätt den på plats.
En kvälls arbete...
Sen ska jag köra båt med alla på en jättestor RC-båtträff på Åland! :help:
PostPosted: Wed 05 Sep 2012, 22:51
Tre bilder...
Allt urplockat, idag rengjord och fräsch.
Motorn som jag tog upp för att den vart i vatten. Idag fixad och på plats.
Motorn underifrån som vissa skarpsynta snabbt lägger märke till... ;-)
PostPosted: Sun 23 Sep 2012, 09:58
Såg att det var nån till på forumet som kör bensin-RC-båt, så man borde ju få sin egen klar o köra med den (har dock ingen hämtbåt).
Lite glömt bort den, den har stått under ett bord... elektroniken kvar att skruva in i boxen bara. Blir ju is snart!!!
PostPosted: Sun 14 Oct 2012, 20:47
Har rengjort "smutslådan" och satt in nya elektroniken.
Dvs servon , ackvarnare, mottagare, ack, ferriter.
Lite kvar bara.
- Skruva i lådan
- Ställa in lite jox
- Fixa antennen på plats
- Justera roderpaketet
- Hm... säkert nåt till
Lite undringar...
Har ju skaffat en exakt likadan mottagare.
Gamla mottagarantennen var kapad och det satt en extern antenn på istället.
Jag tänkte att det bara är att kapa bort lika mycket antennkabel som extern antenn, men så va det inte förut. Why?
Och så tänkte jag byta tändstift för det andra är slut.
Förut satt ett stift som funka bra (störde ej), ett Champion RZ7C.
Men det kom med ett stift som heter NGK CMR6H.
Är de motsvarande? Är NGK-stiftet störningsfritt eller vad det nu är som krävs för att det ska funka!?
PostPosted: Mon 15 Oct 2012, 22:42
Det mesta börjar va på plats, lite smått pill till nu och ställa in sändaren så är den körklar. =)
PostPosted: Mon 29 Oct 2012, 22:38
Aeromarine Challenger 48" 26cc är klar!!! :D
Satte nyss ihop det sista så nu är det bara att smörja axeln,
ladda ackarna, tanka och ut på nya äventyr. ;-)
Den här gången är elektronikboxen rejält tätad (all elektronik utbytt).
Dessutom är ena kylslangen fastsatt så den inte hoppar ur som senast.
Och så ska jag köra mycket lugnare. ;-)
De förbättringar jag även gjort är att uppgraderat till vattentäta servon,
tvinnat alla kablar med tanke på störningar (som jag inte märkte av förut)
samt satt ferritkärnor nära mottagaren på flera kablar. Ny bättre Instant-ack.
Failsafe inställd att dra av gasen när man tappar signal. En glitch borde
inte märkas mer än att båten tappar gas en kortkort stund, så den ska inte
stanna. Men det gjorde den inte förr heller. Är samma mottagare, men ny.
Den är nog till salu, eftersom jag saknar hämtbåt (förutom en snurresnodd
båt på stugan), om nån verkligen vill ha den, men jag vill också ha den. :mrgreen:
Kan tänka mig byte, men då ska det nog vara nåt skojigare (för mig)!
Skulle ju vara kul köra lite med några andra ålänningar på den omtalade "båtträffen". ;-)
