It is currently Sun 15 Jun 2025, 02:11
Post new topic Reply to topic  [ 169 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
 Post subject: Helikopterbygge: ThunderTiger Raptor 50 Titan - Hughes MD530
PostPosted: Thu 25 Jan 2007, 19:43
HELIKOPTERBYGGE: ThunderTiger Raptor 50 Titan - Hughes MD530 Defender
Lådan! :D
Äntligen har den kommit! En låda som väger 13,8 kg full med smulor.
Tänkte göra detta som en projekttråd, steg för steg, bilder, frågor,
kommentarer, frågor, filmer, osv. Hoppas någon fastnar för denna
hobby, lådor är det bästa som finns!!! ;)
PostPosted: Thu 25 Jan 2007, 19:46
Undrar vad som döljer sig i den lådan.
Har du ingen kniv att öppna lådan med. :D
Visst är detta en del av glädjen med rc - det kan vara julafton flera gånger om året.
PostPosted: Thu 25 Jan 2007, 20:06
Jag hittade en skalpell!
Och i lådan fanns en... en annan låda!!! :D
PostPosted: Thu 25 Jan 2007, 21:11
Delar!
Och med lådans innehåll och sändaren jag hade
förut så blev det en hel del godis på mattan:
Den 17cm korta PiccoZ-helikoptern syns uppe till vänster bredvid
canopyn (vita skalet)... säger lite om storleksskillnaden :D
Är en hel del grejer i lådorna och påsarna... Tur det finns en bruks-
anvisning som skvallrar lite... :lol:
PostPosted: Fri 26 Jan 2007, 00:48
En annan vinkel, delarna är kontrollerade, saknas en snabbfyllnings-
adapterdunk, vad nu det är!? Option iaf för snabbare fyllning eller
så är det bara några specialmunstycken för att slippa kladd, dom har
jag. :oops:
Fanns ännu mer påsar i de andra påsarna...
PostPosted: Sat 27 Jan 2007, 15:08
Listan på grejerna... är en del man skall välja ut, men de som säljer
plockar ihop färdiga paket om man vill ha komplett:
- Thunder Tiger Raptor 50 Titan helikopterbyggsats
- Thunder Tiger 50PRO-H motor
- 2 st Enya No3 Extra glödstift
- KOK Composite 600 mm C/3D Extra Kolfiberrotorblad
- Sanwa RD8000 (PPM) 8-kanals sändare
- GP NiMH 9.6V 2600mAh Acc för sändare
- Sanwa RX-831 mottagare
- Quick Skyddsbox för mottagare
- Sanwa SRM-102 analogt servo för elevator
- Sanwa SRM-102 Analogt servo för aileron
- Sanwa SRM-102 Analogt servo för throttle
- Futaba S3305 Analogt Servo för Pitch
- Futaba S9254 Digitalt Servo för stjärtrotor / gyro
- Futaba AVCS GY401 SMM rate gyro
- JR Huvudströmbrytare med laddningsanslutning
- Panasonic NiMH 4.8V 3500mAh Mottagaracc
- Hyperion EOS 5idp Speed 5S14N laddare
- Pocket Booster Glödare 1.2V
- Pocket Booster Glödarladdare 3.0V
- ThunderTiger Glödströmsförlängare / Glowadapter
- ThunderTiger 12V No2675 Startmotor
- Quick Startaxel/skaft Hex HT3801 6mm
- Graupner Pb 12V 7Ah Starterbatteri
- 2 m Bränsleslang
- 2 st Quick UK Ultra Hi-Flow Fuel Filter
- DU-BRO Fuel Line Clips for Med. 3/32" I.D. Tubing
- FMP T-koppling för tankslang
- E/Z Fill Snabbfyllningsadapter för dunken
- Ming Yang 12V Elektrisk bränslepump
- Robart's 405 Pitchvinkelmätare
- Quick Transportfäste (Bladesupport / Bladecaddy)
- Quick Träningsställ / stödben för träning
- Quick Svarta Glidskydd för stödben
- Quick Kullinks-justerare
- SF Kullinks-tång för 4.8-5mm kullinkar
- LocTite 243 Blått gänglåslim
- SVM Crono Mince Thin CyanoAcrylat superlim
- Och en binge verktyg som mejslar, tänger, insex, ...
PostPosted: Sat 27 Jan 2007, 16:00
Klart imponerad av kvalitéten på grejerna!!!
Bygget börjar blygsamt med tanken och kopplingsklockan.
Tanken är gjord så man kan flyga upp och ner, dvs en "Clunk"
som kan röra sig fritt inne i tanken så att det alltid kommer bränsle.
Dessutom kommer det finnas en Header-tank också, som en liten
mellantank alltså, som det alltid finns bränsle i.
Och kopplingsklockan var så gott som färdig från början. Är det månne
slirkoppling detta kallas?
Obs! Jag lägger inte ut bilderna i samma takt som jag bygger... :wink:
PostPosted: Sat 27 Jan 2007, 19:22
Main Frame
Dags bygga upp stommen.
Dessa delar:
Halvvägs
Så här blev det:
Från sidan:
PostPosted: Sat 27 Jan 2007, 20:58
Huvuddrevet och autorotationsdrevet med sitt envägslager.
Delarna
Undersidan med autorotationsdrevet
Ovansidan med huvuddrevet
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 11:30
Wash Out
Delarna...
Klart!
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 11:36
Collective Pitch Control Arm
Elevator Control Arm
Elevator Push Pull Lever
Aileron Levers
Elevator Parallel Lever
Delarna...
Halvvägs
Stora klumpen är Collective Pitch Control Arm, uppe till vänster är
Elevator Control Arm, de två grejerna uppe till höger och nere till
vänster är Aileron Levers. Den svarta lilla armen är Elevator Push
Pull Lever och den grå ännu mindre är Elevator Parallell Lever.
Och på plats, det mesta inklämt in i ramen.
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 11:40
Huvudrotoraxel
Axeln, drevet, Swash Plate, Wash Out och lite till...
På plats
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 13:04
Motorn och ljuddämparen
En Thunder Tiger Pro-50H Ring som kommer färdigmonterad.
Motorn, förgasaren, fläkt, koppling, ...
Motorn klar
Ljuddämparen (muffler) och motorfästet
Allt på plats
Från andra sidan...
Underifrån
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 13:12
Landningsstället
Delarna till landningsstället och glödströmsförlängaren
På plats med PiccoZan...
En till bild rakt framifrån
Rakt från sidan. Snett under motorn till vänster är glödströmsförlängaren fastsatt
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 13:19
Rotorhuvud för huvudrotorn
Delarna...
Och så här blev det...
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 13:21
Flybar
Delarna...
Klart!
Monteringsdelar för att få fast den på helikoptern
Klart!
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 13:26
Stjärtrotornavet
Delarna till navet
Navet klart
Halva huset
Klart!
PostPosted: Sun 28 Jan 2007, 17:36
härligt 8) Det tar sig ser jag! Själv har man rena julafton när man kommer hem från jobbet! Flyget har kommit! alla prylarna till nya datorn har kommit! Först blir det att bygga dator så man kan köra simulator! Sen blir det att bygga flyg :D Som sagt varför int ha julafton året runt när man kan det :lol:
PostPosted: Mon 29 Jan 2007, 00:33
Jadå, bygget går bra. Kanske man får se lite byggbilder på flyget sen? =)
PostPosted: Mon 29 Jan 2007, 12:58
Klart d blir byggbilder 8) Glöm int att filma dina första trevande försök av att starta motorn! Och första flygturen 8)
