It is currently Fri 27 Mar 2026, 21:53
Post new topic Reply to topic  [ 378 posts ]  Go to page Previous  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Next
PostPosted: Tue 24 May 2011, 23:15
Måndag 16 maj 2011 - Byggtillfälle 120 - Inlägg 3 av 3 - OH-U626 på vingen!
Så va det dags klibba fast bokstäverna under vänster vinge.
Slängde upp vingen på ställningar.
Lade upp det stora arket och måttade var det skulle vara.
Tejpade fast.
Klippte ut varje bokstav, nästan.
Klistrade fast varje bokstav en och en.
OH-U626
PostPosted: Thu 26 May 2011, 22:29
Ligger lite efter med bilder och info från senaste byggtillfällena, men dom kommer. :lol:
26 maj 2011
Men det jag tänkte säga nu, är att flyget drogs ut på plattan och motorn startades! =)
Motorn startade direkt och gick som en klocka. YES!!! :D :mrgreen: Kommer bilder och film.
PostPosted: Thu 26 May 2011, 23:10
Torsdag 19 maj 2011 - Byggtillfälle 121 - Inlägg 1 av 2 - Vingarna på!
Nu när flyget äntligen kommit ut ur kuvösen så ska vingarna på så bygget kan fortsätta.
Här är det höger vinge som ska lyftas på. Är inte så avancerat. Fästa bakre och främre
rören på vingen i flygkroppen och sen dit med två långa stag som fästs i samma punkt
på flygkroppen nere vid landstället och två olika punkter under vingen.
Höger vinge på!
Vänster vinge har OH-U626 på undersidan.
Alla barn jobbar, utom Lasse...
...men lika glad är han för det! :D
PostPosted: Thu 26 May 2011, 23:15
Torsdag 19 maj 2011 - Byggtillfälle 121 - Inlägg 2 av 2 - Övrigt småfix!
Testar fläktarna...
Noskåpornas skruvar fästs.
Stagskruvar låses och elsystemet närmar sig funktion.
Flyget är trångt jo. =)
PostPosted: Sat 28 May 2011, 20:35
Måndag 23 maj 2011 - Byggtillfälle 122 - Inlägg 1 av 2 - Mera slutfix!
Denna kväll så var det full fart på gänget. En hel del småsaker gjordes. Bra tempo
eftersom det närmar sig kontroll och besiktning, motorstart, taxning osv inom en snar framtid.
Några bultar får sin slutliga dragning och märkning. Tätning för torpedväggen.
Pitot-röret för dynamiska trycket är på plats på vänster vinge.
Slangen hakas på och skall in i staget, ner till landstället och sen vidare till rätt mätare
(hastighetsmätaren, airspeed månne det kan vara, inte groundspeed, den får man väl
från GPS, eller? Jag som dokumenterar har inte full koll på dessa detaljer.)
Huvskruvarna sätts på plats, modell såna där man skruvar ett fjärdedelsvarv så låses skruven.
Hemgjorda lister mellan golv och toretter sätts fast. Ni har ingen aning hur många
verktygsboxar och skruvlådor vi har tappat ner där. :-D
PostPosted: Sat 28 May 2011, 20:41
Måndag 23 maj 2011 - Byggtillfälle 122 - Inlägg 2 av 2 - Och lite till slutfix...
Vindrutan har fortfarande skyddsplasten på.
Hoppas vi har en repfri ruta när vi tar bort den. =)
En av byggarna har testat en hel del med detta lexan.
Med värmepistol, eld, kokande vatten osv osv.
Och det är rätt otroligt hur bra detta material är.
Det går att böja utan att det blir vitt tex.
Med tex värmepistol får man bort smårepor, osv.
Strobes på vingändorna! Det var inte meningen, men sen
beslöts det att det nog är bra, så tornet och andra ser flyget.
Det är en modul som ska monteras i flyget (har glömt fota den)
dit dessa strobes ansluts. Det blir en tredje strobe högst upp
på fenan i ett senare skede. Det är inget måste med strobes
och liknande på ett UL-flyg.
Locken till instrumentbrädet är ett pilljobb, de ska följa rutan
och gummilisten ska sitta rätt samt att fläktarna nu är på
plats så de kan blåsa varmluften upp på vindrutan.
PostPosted: Sat 28 May 2011, 21:04
Tisdag, onsdag samt torsdag har gått åt till bygget för några för att hinna med allt.
Därför blir denna kväll, som egentliga byggtillfälle ändå nr 125.
Denna torsdag är lite speciell, motorn skall nämligen startas upp.
Därför är det rätt många bilder. =)
Torsdag 26 maj 2011 - Byggtillfälle 125 - Inlägg 1 av 4 - Tidigare fix etc
Varje cylinder (finns fyra st) så har dubbla tändstift.
Ett tändstift urtaget i varje cylinder för att lättare kunna veva runt motorn.
Propellern är på, men inte spinnern än.
Mellanstagen, de så kallade Jury Struts är på.
Batteriet på plats, lite slutligt huvudbry för kabeldragningarna pga
ett hemmagjort lock för att skydda polerna.
Skyddsplasten är borta från vindrutan, ser bra ut på bild, har faktiskt inte inspekterat närmare.
Ett snöre hängdes upp mellan och ovan vingspetsarna för att få ut
ca 10cm spalt i mitten för att få 1,2 graders V-form. Observera att
det inte är el-kabeln jag pratar om här... ;-)
PostPosted: Sat 28 May 2011, 21:14
Torsdag 26 maj 2011 - Byggtillfälle 125 - Inlägg 2 av 4 - Dörrar och kåpa, ...
Vänster dörr är klar och hängs upp.
Höger dörr hängs upp tillfälligt för att måtta ut hur mycket lexan som
skall tas bort i övre kant för att passa in på vingen. Sen sätts dörren på plats.
Övre noskåpa monteras. Denna del skall med en vanlig kryssmejsel vara lätt
att "klicka" upp och ta bort, men den var lite envis och det visade sig vara
riktigt omöjligt! Det var lätt med vanliga skruvar, men när dessa huvskruvar
är på plats så blev det lite spalt och då ... nä. Se sista bilden denna dagen. =)
Flera oroade sig över att "soparbilen" tog bort dammet från landningsbanan
på ett märkligt sätt. Uppfrånbananochutöverallt? Vet nån hur det ska vara?
Ja det var den där noskåpan då. Det vart fler och fler som hjälpte till.
Flyget tillräckligt klart, så det rullades ut på plattan för förberedelserna för
start. Observera att övre noskåpa inte är på plats. :)
PostPosted: Sat 28 May 2011, 21:38
Torsdag 26 maj 2011 - Byggtillfälle 125 - Inlägg 3 av 4 - UPPSTART!!!
Före starten så var det nån ritual som jag inte riktigt greppade och
som jag hoppas någon förklarar här. En flaska (aquavit eller nåt med
nån ekvatorlinje?!) så öppnades och en liten slurp hälldes upp i korken
vars innehåll delades ut genom en skvätt i varje cylinder samt det
siste till den tekniskt ansvarige. =)
Det sista förberedelserna inför första starten påbörjas.
Tekniskt ansvarig får lite egentid med flyget. Han går ner på knä ser det ut som.
Kanske inte var så bra att han umgicks med flyget måndag, tisdag, onsdag, torsdag. :mrgreen:
Allt klart, folk börjar flytta sig åt sidan.
Några varv utan tändning för att få upp oljetrycket.
Tändning på.
Och se på f-n!!! :-D Startade direkt och gick som en klocka!
Rotax 912 80hp 4-cyl boxer 4-takt! Det är grejer det.
Spinner så otroligt tyst, man kan nästan stå bredvid o prata.
Glädjeskrik och skratt överröstade motorljudet.
En BRA dag! Roligt! Skojigt! Äntligen! :-D
Sen var det dags för "korken" att gå runt!
Glada miner och lycka! Efter att ha vart med och byggt
flyget samt övervakat gänget och dokumenterat allt så
kan jag personligen säga att det var riktigt kul se allas
glada humör. Mycket rolig kväll, men det återstår en del
ännu innan flyget är i luften. Så mer skoj blir det. :-D
PostPosted: Sat 28 May 2011, 21:49
Torsdag 26 maj 2011 - Byggtillfälle 125 - Inlägg 4 av 4 - UPPSTART 2!!!
Första körningen varade ca 6 minuter enligt timern, men det var säkert lite kortare.
Så nu vart det en genomgång. Vad funkade och vad funkade inte. Åtgärder osv
så en start till kunde göras småningom.
Ja och så va maskin igång igen!!!
START NR 2!!! Funkade klockrent! :-D
Nu är till och med jag på bild, filmandes. Film kommer på det hela.
Byggledaren ringde halva Åland! ;-)
Mannen på bilden, Jyrki, är den som sett till att denna byggrupp
haft riktigt roligt alla dessa byggtillfällen under byggets gång.
Utan detta initiativ skulle klubben bara vart som förut.
Nytt liv har återuppstått i klubben och sammanfört tidigare
medlemmar ännu mer samt utökat antalet. Och mer skoj
blir det. ;-)
Vackert! =)
OH-U626 i sin prakt!
Ja det var ju den där jädra noskåpan!!! :roll:
PostPosted: Sun 05 Jun 2011, 22:57
FILM PÅ FÖRSTA STARTEN!!!
Här är filmen från första starten av motorn i flyget.
Dop-ritual och allt med "Linjen". Rolig dag! =)
Standard: http://www.youtube.com/alandsflygklubb# ... b9qQmQy8Eo
Bättre kvalitet: http://www.youtube.com/watch?v=kb9qQmQy8Eo&hd=1
PostPosted: Tue 14 Jun 2011, 21:38
Måndag 30 maj 2011 - Byggtillfälle 126 - Inlägg 1 av 1 - Fix efter start
Det återstod lite småfix efter starten.
Sådant som var kvar och sådant som inte funkade eller behövde en handpåläggning.
På följande två bilder fixar två med fästena till noskåpan (huven).
Och en löder om lite kablar för radion.
Tyst diskussion om nåt viktigt.
Jag minns inte vad den där skruven gjore med gasen.
PostPosted: Tue 14 Jun 2011, 21:49
Måndag 6 juni 2011 - Byggtillfälle 127 - Inlägg 1 av 1 - Fix efter kontroll!
Nån dag här (minns ej vilken) så var kontrollanten över för sista kontrollen
före nästa två kontrollanter kommer, eller hur det nu skulle gå till. Denne
gick igenom flyget grundligt, körde motorn osv och vi fick en lista i present. =)
Denna kväll gick åt till att fixa sånt som återstod eller kunde förbättras.
Små detaljer, men kloka att åtgärda. Det var nån vajer som tog i nånstans,
nån slang som låg emot nåt, för lång bränsleslang över motorn, bränslepumpen
på utsatt ställe, osv osv.
Huvskruvarna fortsätter få sin pålagda hand.
Bränslepumpens nya placering diskuteras.
Instrumentbrädeslocken monteras (dessa var ett f-n, det är en vindruta i vägen).
Fortsatt arbete med pompin!
Plaströr för vajrarna fästs för att vajrar inte skall glida emot aluminiumrören.
PostPosted: Tue 14 Jun 2011, 21:52
Torsdag 9 juni 2011 - Byggtillfälle 128 - Inlägg 1 av 1 - Fortsatt fix efter kontroll!
Denna kväll fortsatte fix från kontrollantens att-göra-lista.
Dessutom lite annat fix vi själva hade kvar att göra.
Här tätas springan mellan ruta och noskåpa så inte vatten tränger in.
Ett fäste för instrumentbrädet byts ut.
Sista handpåläggningen på fläktarna för vindrutan görs.
PostPosted: Tue 14 Jun 2011, 21:59
Måndag 13 juni 2011 - Byggtillfälle 129 - Inlägg 1 av 1 - Lite kvar
Det är inte mycket kvar nu, bara lite detaljfix.
Har glömt fota kompassen. Det blev en hylla för den.
PostPosted: Thu 16 Jun 2011, 23:12
Torsdag 16 juni 2011 - Byggtillfälle 130 - Inlägg 1 av 7 - Sista kvällen före kontroll!
Denna kväll så är sista kvällen inför den stora kontrollen som görs i morgon
fredag 17 juni. Så det är städa flyget, göra det sista mm som gäller.
Hela flyget tvättas omsorgsfullt. Många månader av damm, pollen mm
har lagt sig överallt fast man städat och rengjort vartefter.
Slutlig kontroll och en del funderande hör till.
Ett drös med namnlappar görs.
Verktyg är roliga att ha att göra med... =)
PostPosted: Thu 16 Jun 2011, 23:16
Torsdag 16 juni 2011 - Byggtillfälle 130 - Inlägg 2 av 7 - Närmar sig klart! :D
Radion testas.
Tanken har kontrollmätts samt måttats upp och märkts.
Pärmen med alla loggböcker och protkoll som måste vara i skick inför kontrollen.
Inte direkt några st, mycket arbete står bakom att få allt detta godkänt.
PostPosted: Thu 16 Jun 2011, 23:24
Torsdag 16 juni 2011 - Byggtillfälle 130 - Inlägg 3 av 7 - Fotosession
Torsdag 16 juni 2011 - Byggtillfälle 130 - Inlägg 4 av 7 - Fotosession
PostPosted: Thu 16 Jun 2011, 23:25
Torsdag 16 juni 2011 - Byggtillfälle 130 - Inlägg 5 av 7 - Fotosession
