It is currently Sun 22 Mar 2026, 16:25
Post new topic Reply to topic  [ 37 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Projekt: Kalt Baron 60 Long Ranger
PostPosted: Thu 14 Apr 2011, 00:06
Projekt: Kalt Baron 60 Bell 206L-1 Long Ranger-II
Så där ja! :D Har ställt upp att fixa upp en heli åt en annan.
Skall bli ett kul projekt. Helin är nämligen 23 år gammal (1988)
och som jag ser det så kommer den att lyfta. Den har aldrig
flugit men har haft motorn igång för många år sen, den går
knappt runt. =) Här kommer en bild. Ska lägga in mer info
och bilder senare. Den e rätt lång kan jag ju säga... ;-)
Denna har byggts av en på Åland, från ett kit till färdig heli.
Och som jag förstod det så var det någon från Eckerö som
köpte en likadan heli samma dag i samma butik, men färdig-
byggd och injusterad. ;-) Bernt?
 Post subject: Re: Projekt: Kalt Baron 60 Long Ranger
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 17:30
Tog lite mer bilder på helin innan jag börjar med den...
Kroppen är ca 160cm lång.
Den är rätt hög...
Det kom med en massa grejer. Starter, bruksanvisningar, osv o en massa smått.
Sändaren, hm inget man kanske vill börja med idag.
Huvudrotorn. Ser lite annorlunda ut än dagens, men ändå samma funktion.
Stjärtrotorn!
Och en jämförelse med några andra.
Närmast - Raptor 50SE V2
Näst närmast - Raptor 50 Titan med Hughes MD-530 Defender-skal (de ser stora ut).
Näst längst bort - Denna projektheli, rätt låg och lång, 60-size Kalt Baron alltså.
Längst bort - Quick 60 Pro
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 17:40
"SLAKT"
Och ett av de största problemen var att motorn inte gick runt och
förknasaren var seg som sirap. Så motorn bort. Hm, den är ju längst
in!!! Så vad göra? Jo, skruva bort allt. Tog 1,5 och sen va mekaniken ute ur kroppen. =)
Tog bort rotorbladen först. Vanlig bult som i dagens helis.
Sen åkte huvudrotorn. En bult och tre kullinkade stag.
Tog bort fenan på stjärten och kika in lite.
Tog bort kåpan på andra sidan på stjärten.
Tog bort stora "locket" till skalet.
Tog bort vindrutan så nu ser man mottagaren, gyro-kontrollern, ackarna
Och så togs stjärtrotorn bor.
Och efter ett tag fick jag äntligen ur mekaniken ur helin.
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 18:34
Mekaniken!
Fick bort mekaniken och så här ser den ut.
Från vänster, ackar, gyro-enhet, mottagare och sen på övre sidan servon, under är motorn.
Här ser man remmen som hänger runt remskivan för start.
Usch, äldre helis har så jobbiga startanordningar.
Tomma hålet i mitten, där va tanken.
Gyrot skymtar man längst bak i mitten
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 18:40
Motorn!
Eftersom motorn skulle ur... så är den ute nu. =) OS 61
Den är aningen ihopkläggad... går ej runt.
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 18:47
Så nu börjar det... uppfixandet så den kan bli klar o flyga. =)
Typ nåt sånt här...
- Gå igenom allt som kom med och få reda på lite mer om helin!
- Rengöra motorn (dvs ta upp den och få saker o ting att röra sig som det ska)
- Rengöra mekanik-ram o allt
- Gå igenom swash (rotorns nedre del med allt) o alla linkar som hör till, de segar som sirap och kärvar
- Testa all elektronik (mot nyare utrustning)
- Koppla ihop mekaniken och testa att allt rör sig mjukt (swash och ovan nämnt)
- Få tillbsaks motor och landställ
- Gå igenom huvudrotorn (den går inte lätt)
- Få på huvudrotorn (övre delen)
- Ställa in huvudrotorn klart mot sändare
- Testa att allt rör sig som det ska
- Testa motorn och få den att gå bra
- Gå igenom skalet och rengöra o smootha upp stjärten
- Montera in allt i skalet
- Jah... sen börjar det steg för steg närma sig flygtur. Man borde väl flyga mekaniken före, men det saknas bom o allt så in med allt i kroppen bara.
PostPosted: Sat 16 Apr 2011, 19:11
Stämmer en sådan var det, fan att det inta var nu då kunde jag kanske fått upp fanskapet. Nu blev det upp som en raket o ned
som en sotig käpp sukkkkkkkkkkk. Men fin var den vit o blå. :cry: :cry: :cry: :cry:
PostPosted: Mon 25 Apr 2011, 09:07
SPECIFIKATIONER
Har gått igenom "pappershögen" och själva helin och fixat fram lite mer info.
Det är alltså ursprungligen en vanlig trainer-heli storlek 60 med canopy, dvs
pod n boom som mekanik och sen har den monterats in i ett skal (fuselage).
Nedan lite info om grejerna som de är idag.
MEKANIK
Helikopter - Kalt Helicopter 60 Baron (Kalt Sangyo Co Ltd)
Huvudrotordiameter - 1540 mm (1560-1580 mm för skalakropp)
Stjärtrotordiameter - 270 mm
Längd - 1320 mm
Vikt - 4,6-4,9 kg (som Stick n Boom)
Rotorhuvud - K-3 SB Rotor Head Stabilizer System
Gear Ratio - 10:1:5.44
Cykliskt kontrollsystem - Bell and Hiller
MOTOR
Motor - O.S. MAX-61VF-H
Förgasare - O.S. Type 7H
Cylindervolym - 9,95 cc (.607 cui)
Varvtal - 2.000-16.000 rpm
Effekt - 1,7hp @ 16.000 rpm
Vikt - 580 g
Glödstift - O.S. No. 8
Ljuddämpare - Magna-Pipe (uppgraderad)
Bränsle - Metanol (metanol och ricinolja, vet ej hur det är med syntetolja och nitro)
ELEKTRONIK
Gyroenhet - Futaba Single Axis Rate Gyro System FP-G3BB
Gyrokontroller - Futaba FP-G153BB
Servon - 5st JR NES-201 3,3kg 0.31sek (samma servo för hiss, tilt, pitch, throttle och rudder)
Sändare - JR Propo NET-N128H Apex Computer 8 Channel PCM and PPM Transmitter
Modul - JR PCM Pulse Code Modulation Module NET-J35
Mottagare - JR PCM Pulse Code Modulation ABC&W 8-channel Receiver NER-628X FM SHS 35MHz
Batterier - 4.8V och 6V
SKALAKROPP
Skalakropp - Kalt Bell 206L-1 LongRanger-II
Längd - 1435 mm
Vikt - 5,0-5,3kg (ska vägas sen med tom tank)
PostPosted: Mon 25 Apr 2011, 10:09
- Rengjorde mekaniken
- Monterade på medarna (motorn ska köras in och få att gå bra utan skalakropp)
- Drog elektroniken halva vägen
- Kopplade in en ny mottagare (2.4Ghz Futaba)
- Testade alla servon
Nästa steg blir väl att börja rengöra motorn samt få allt länkage att gå lätt.
PostPosted: Sat 04 Jun 2011, 23:12
Före jag sätter på stjärten och sätter in paketet i kroppen igen, så vill man ju
att motor fungerar bra och att mekaniken runt det som rör sig funkar någorlunda.
Så nu är stommen klar vad gäller mekanik och elektronik, och okej färdiginställt för
test. Motorn ligger i metanolbad, ska rengöras i morrn. Målet är att få motorn att
funka bra först, sen fortsätter restaureringen. =) Den går runt nu i alla fall. :-D
Mekaniken går mjukare nu, men nog tusan är det linkar som går trögt, jäklar!
Men när allt börjar rotera och saker börjar köras in, så ska det röra sig lättare.
Det märks på så sätt att man rör spaken, servot rör sig, men pga att det går
lite trögt, så rör sig inte rotor-mekaniken förrän friktionen släpper.
Den elektronik som behövs är på plats och färdig för motortest.
PostPosted: Sun 05 Jun 2011, 21:21
Fick ett tips angående motorn.
Motorn gick ju knappt runt, den seeega som sirap när man tog i för fosterlandet.
Och förgasaren kändes som nåt liknande, rörde sig nog, men bah.
Så tipset var... sätt motorn i metanol ett dygn.
Nåväl, skruvade bort topppen och bakstycket samt förgasaren från motorn, som var brunaktig o lite nerkladdat med ricinolja som bränt fast typ.
Och ett dygn senare.. fiskade upp motorn ur den täckta burken.
Vred runt och va i helsike! Den var som ny!!! Ren också! Klart imponerad!!! :D
Ska lägg in bild på motorn samt när den är på plats, för nästa steg är att ta den till fältet för att yla igång den. ;-)
PostPosted: Sun 05 Jun 2011, 23:20
Nå, när motorn fick stå typ 6h så hade den segat igen lite, men inte på samma sätt.
Så jag satte en hel del after-run-oil i. Sen var den som ny igen. =) Det är inte smuts
i motorn, bara klägg. Så med nån tanks körning så ska allt sånt ha runnit igenom.
Blev klart fräsch. Fast man kunde ju ha haft pipan i metanolbad med...
Och så satte jag i motorn också samt pipan, staget för throttle, temporära bränsle-
slanger osv. Bara lite småjox kvar nu så är den klar att ta till fältet för lite körning! :-D
Ingen tryckmatning från pipan till tanken. Kanske man borde sätta på rotorhuvet och
vikter istället för bladen... Man brukar ha tennisbollar har jag för mig, eller kanske det
var innebandybollar... hm.
PostPosted: Mon 18 Jul 2011, 15:34
Motor uppstartad och fungerar!
Jag, ägaren och en till tog oss till fältet med reliken 12 juni 2011.
Bara mekaniken utan stjärt. Bomlös och bladlös så kördes motorn
en halv tank, motorn vart het, hade glömt en kåpa hemma för
kylningen. Men den gick finfint! Dokumenterades på film, men det
är mest prat och lite knorrande från motorn den där halva tanken.
Midsommardagen
25 juni 2011 så tog jag med Kalt'en igen för att köra upp andra
halvan av första tanken. Körde den tanken och beslutade att den
ska in i skalakroppen igen som nästa steg... Finns på film när denna
del kördes: http://www.youtube.com/watch?v=be8wEGaaxv0&hd=1
Mekaniken i kroppen igen!
En massa pyssel det där, inte bara sätta in, utan en massa delar
ska in i rätt ordning, samtidigt! Pipan och tanken var svårast, de
skulle vara i helin före man stoppande i mekaniken och passade
in allt så det passade med 11 skruvar. Skulle man vart två pers
skulle det vart enklare. ;-)
Ser ut så här nu... Ser luftigt ut på första bilden, men det var där
det. Innan för i resten av kroppen var det ett helsike få in verktyg
för att skruva fast allt. Vasinneskonstruktion!
Snart ska man testa det mekaniska gyrot också. =)
PostPosted: Mon 18 Jul 2011, 22:28
Glömde ju säga att jag gnidigt på skalakroppen så nu är den vit o fin (se ovan).
MEN, stjärten är gammelvit... för den är reparerad. Vid första startförsöket för
10+ år sen så högg ena rotorbladet av stjärten när motorn stannade, vet inte
hur det gick till, men det vill man ju inte ska hända igen!!! :shock: Gäller att
lära sig hur mekaniken fungerar i olika fail's.
Frågan är om man kan använda gyro och dess kontrollenhet till en annan mottagare
än den gamla som används i helin. Jag har ju påtat i en modern 2.4GHz.
PostPosted: Tue 19 Jul 2011, 06:47
Och så här fungerar gyrot.
http://www.youtube.com/watch?v=0E8JfFdcJK8
Lite mera djupgående av ett äldre gyro
http://www.youtube.com/watch?v=zLyiv2HPPGA&NR=1
PostPosted: Tue 19 Jul 2011, 21:12
Jaa, är dom inte coola! :D
Är ju ett gyroskop på Borgs Concept 30 också och den flyger jäkligt bra fast det är mekaniskt.
PostPosted: Wed 20 Jul 2011, 00:03
Stjärt och gyro!
Nu verkar det som att jag inte ska behöva ta ur mekaniken ur kroppen igen. =)
Det vart några vändor innan jag visste i vilken ordning allt skulle gå in igen.
Så nu har jag monterat ihop stjärten klart och anslutit axel och styrning.
Dessutom har jag anslutit gyroskopet och all elektronik och testat att allt rör
sig åt rätt håll. Bara finjusteringar kvar på den delen samt all programmering.
Gyrot låter som en elmotor som ger ett rungande ljud, låter ännu roligare när
man rör på helin. ;-)
Det som är kvar:
- Bränslesystemet
- Glödningen
- Få in två ackar på nåt sätt
- Rotorhuvudet med blad
- Inställning av allt i sändare
- Bunta ihop kablage
- Montera ihop resten av helin (skalet)
- Säkert nåt till jag missat...
Stjärten!
Stjärtrotornav
All elektronik inkopplad för att testa att allt spelar på som det ska.
Man ser gyrot inne i helin i bakre fönstret.
Eller nä.... men den är där. Svart liten box inne i mörkret bland andra
svarta grejer...
PostPosted: Wed 20 Jul 2011, 13:45
Bränslesystem, glödförlängning och setup!
Har dragit bränslesystemet klart. Inte direkt så avancerat på denna heli. Typ den här ordningen:
- Luftslang från undersidan av helin som för luft upp och in i tanken...
- Slang från tanken till tankventilen som har backventil när man tankar...
- Slang från tankventil till bränslefilter...
- Slang från bränslefilter till förgasare!
Glödstiftet når man inte utifrån med glödare utan att förlänga så en glödströmsförlängare är fixad.
Syns inte så lätt, är två kablar, nånstans dit in dit under. Här ses undersidan där man även ser tankluftningen.
Och så har man börjat gå igenom allt för setup, ställa in allt. Om inget ska fixas så tar det inte länge. =)
PostPosted: Sun 24 Jul 2011, 21:00
Stjärten klarbyggd och inställd! =)
Och så har jag fått all elektronik klar, en rejäl bunt grejer.
Hela tre strömbrytare (mottagar, gyro, gyrokontroller).
Har även satt på vindrutan nu.
Kvar är att jag måste sätta mig in i hur gyroskopet skall
ställas in, men det funkar nog som det ska redan nu, men
ändå, lika bra veta vad som ska vara inställt hur.
Sen är det bara att ställa in throttle och pitch-kurvorna
0...+8 grader. Jag sätter 0...+10 eftersom den ska bära
skalakroppen också, går ställa med kurvorna om man
märker att den inte orkar).
Dessutom ska elevator och aileron (hiss/tilt) ställas och
en del smådetaler som tex kärv vid fulla hörnutslag,
bägge blad samma vinklar, osv.
Sen återstår vägning och balansering. =) Denna heli
är den första som ska ha tyngdpunkten 5mm framför
huvudaxeln. Hur sjutton mäter man det?! Blir nog test-
flyga för att ställa det. Eller har någon ett sätt? ;-)
PostPosted: Mon 25 Jul 2011, 13:33
FLYGKLAR!!!
:D Yes! 22h tog det göra den klar, från det att jag fick den, monterade
ner den, gick igenom allt, testkört, monterat ihop, ställt in allt, osv.
Kommer bli lite tester ett tag framöver, inte så mycket flyga förutom några
låga hovringar för att se att allt funkar o att inte nåt skruvar upp sig.
Sen om allt spelar på, så ska den dekalas antar jag. =)
