It is currently Sat 21 Mar 2026, 02:54
Post new topic Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Next
 Post subject: Re: Projekt: Foto & Video rigg
PostPosted: Wed 12 Jan 2011, 11:46
Tanken var först att bara ha gyro och kamera på flyget men man märker direkt hur mycket stadigare det blir med FPV.
Att flyga FPV öppnar nya världar och vyer så nog blir det FPV också.
Ett stativ att montera prylarna på behövs och mitt enbensstativ (Monopod) känns lite vingligt för detta ändamål.
Trebensstativ (Tripod) har man alltid nytta av vid fotografering och funkar bra till FPV så jag beställde ett från Hong Kong.
Köpte det idag från http://www.dealextreme.com
Professional Lightweight Universal Retractable Tripod for SLR/Digital Camera (155CM-Full Length)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.54027
PostPosted: Tue 18 Jan 2011, 19:38
Fyra stycken sevon klara att montera i flyget.
Analog Servo MKS precision servo.
MKS MOCO Spec.
Voltage: 4.8 - 6v
Torque: 1.8kg
Speed: .14sec
Weight: 12g
Gear Type: 1Metal + Aluminum-magnesium alloy Gears
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 09:16
Bara att konstatera att det finns inte tid för detta projekt i år.
Ligger tyvärr några före att slutföra för man vill inte bara kasta ihop detta utan det ska byggas med omsorg.
Detta får bli mitt vinterprojekt till nästa vinter och flyga FPV 2012.
Ja det blir FPV också vilket inte var riktigt tanken från början :lol: prismässigt rusar det också iväg då det ska utrustas som FPV.
Tekniken brukar gå framåt så vi får se vad det finns för prylar på marknaden till hösten så det känns helt OK att projektet får vila lite.
Kanske man skulle titta på HD eller 3D :P
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 09:29
Nej nej! Ge inte upp!!! Ta steg för steg bara. =) Klart du ska FPV'a i år!
Du har ju flyget klart snart? Flyget ska väl upp i år? :)
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 09:37
Största orsaken att det får vila är om jag ska flyga med skärm eller glasögon vilket jag inte riktigt har bestämt mig.
Kunde vara roligt att bygga något riktigt häftigt i släpvagnen och flyga med skärm.
Känner att detta får mogna lite och största utmaningen blir bygge av markstationen.
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 09:40
Jo men sån extern skärm kan du ju lägga till efteråt. Extern skärm är ju odugligt
om du vill ha headtracking om du inte har goggles. =)
PostPosted: Wed 20 Apr 2011, 11:04
Ligger tyvärr för många projekt i vägen före man kan hugga tag i detta.
Tiden räcker inte till och så ska jag flyga lite mera i år har jag tänkt vilket också tar tid.
Har jag tid över så färdigställer jag flyget men något FPV blir det inte i år.
Nå ni flyger väl FPV nästa år också får man hoppas.
PostPosted: Sat 30 Apr 2011, 22:45
Fick ett ryck idag och lagade vingen klar.
Stag och servon är på plats.
PostPosted: Thu 21 Jul 2011, 10:15
Tur att det här projektet går långsamt för det har kommit ut nya prylar på marknaden.
En till sak som står på vill ha listan.
GuardianTM Stabilization Module for OSD Pro
http://www.eagletreesystems.com/OSD/Guardian.htm#
PostPosted: Thu 21 Jul 2011, 10:46
Tidsplanen för detta projekt är att den ska upp våren 2012.
Troligt blir det väl att ta tag i projektet under vintern som kommer.
Ja så ser tidsplanen ut nu i alla fall.
PostPosted: Thu 21 Jul 2011, 13:54
Du har så rätt, börjar bli dags köpa nytt FPV-flyg nu va? ;-) Vet hur det är... :-P
(sitter själv med ett antal grejer man inte hunnit använda sen man hade shopaholicism)
PostPosted: Mon 24 Jun 2013, 23:48
2012 har gått och nu läser vi 2013 och fortfarande ligger flyget i friggeboden.
En liten uppdate blev det allt på min flygrigg, tänkte mig en gopro 3 men den var tyvärr för dyr så det blev en Boscam HD19
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 08:47
Lite fakta om Boscam HD19
Boscam HD19 ExplorerHD Full HD 1080p FPV Video Camera with Integral Recorder
The ExplorerHD is an compact sized HD camera, a high quality FPV camera and able to record your in flight aerial video.
Great for aerial photography and FPV at affordable price!
It's High Resolution too! Featuring a 5 megapixel CMOS camera and capable of recording in Full 1080P HD (1920x1080) at 30 frames per second, coupled with a wide 146 degree field of view (FOV)!
Aerial photographers will appreciate the ability to utilize a spare receiver channel to remotely switch the camera's recording function on or off.
Check out the specs below!
Features:
• Designed for FPV, shield in aluminium housing
• Compact size, light weight - only 58g!
• Easy to change the lens
• 7-16v wide range voltage input
• 146 degrees wide view angle with clear PAL/NTSC analog video output
• Firmware update supported
• Full HD recording supported
• Radio-controlled HD record, you can utilize a channel of your radio system to control your HD Camera to initialize recording
Specs:
Image sensor: 1/2.5" CMOS
Effective pixel: 5 mega pixels
Lens: 3.15mm
View angle (FOV): 146 degrees
Still picture resolution & file format: 2592*1944 JPEG
Motion picture frame rate/resolution/screen ratio:
1920×1080 (30FPS) 16:9
1440×1080 (30FPS) 4:3
1280×720 (60FPS) 16:9
1280×720 (30FPS) 16:9
Recording medium: High-speed Micro SD card(TF card) capacity up to 32GB
Dimensions: 37x37x31mm
Weight: 58g (memory card and battery weight not included)
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 09:11
power consumption Boscam HD19
On 2S lipo:
5mA when is off.
250mA when is on.
350mA while recording.
On 3S lipo:
150mAh when is on.
250mAh while recording.
That means around 1w as FPV camera, and less then 2w as FPV Recording in Full HD
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 09:42
Har också tittat på denna, speciellt för att hålla vikten och priset nere på mitt kommande FPV projekt. Den känns mycket prisvärd, får se om det är så :)
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 11:28
Finns hopp även i den här tråden :D
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 14:08
DominatorHD release date set for Sept 2013
Bara att vänta på nya DominatorHD som ska släppas i September och se om den var värd att vänta på.
- 800x600 resolution
- glass optics
- 45 degrees FoV with no distortion
- adjustable IPD
- built in DVR
- Rx/HT module compatible with existing modules
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 19:29
Läst nåt mer riktiga tycken om kameran? Reviews? Forumsnack? Recensioner? Betyg? Jämförelser?
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 20:07
PostPosted: Tue 25 Jun 2013, 20:47
Har börjat undersöka vad man ska ha för gyro och OSD i flyget och troligen blir det F-TEK 31AP med OSD combo.
Då har man allt förberett till den dagen man vill flyga FPV.
F-Tek eller feiyu-tech som deras sida heter.
http://www.feiyu-tech.com/product-en.php?id=23
