It is currently Sun 28 Dec 2025, 10:27
 Post subject: Bygga vilket garage?
PostPosted: Sat 09 Apr 2011, 20:08
Kör: Vespa LX 150 ie
Hej!
Behöver ett dubbelgarage med förråd. Vilka är de bästa och förmånligaste alternativen? Tycker det borde finnas en del garage här med tanke på hur många bilar det finns på Åland.
Tittar på Kymppitalots garage som verkar vara överkomliga. Finns det andra alternativ? Fick tips om www.ultimatemarket.fi men de har inte så många modeller och frågan är om de är bra?
Daxen sålde garage tidigare. Kanske de gör det fortfarande. Är det någon som har erfarenhet från dessa och vilket fabrikat är det?
Vem ska man anlita för att göra grunden?
Alla tips mottages tacksamt!
 Post subject: Re: Bygga vilket garage?
PostPosted: Sat 09 Apr 2011, 20:50
Har du tänkt dig ett dubbelgarage med tillhörande förråd så är det nog inget som daxen säljer, där får du väl ett litet vinyltält för 300€ kanske..
Det är väl som vanligt fråga någon i bekantskaps kretsen som jobbar med något som angränsar till byggsektorn, tex elektriker,grävare eller då förstås gula sidorna och något litet en mans företag och begär ett kostnadsförslag.
Betongen kostar ca 100€ kubiken så ett 12x10m blir ju en bit över 1200€, ska platta isoleras så blir det lite till..
Det hjälper ju en hel del om man själv har tid/kunskap att göra jobb själv på garaget, men är cash ingen issue så är det nog bara att fråga sig fram och få en rekomenderad murare/timmerman.
//Micke:)
PostPosted: Sat 09 Apr 2011, 21:02
Jag har nog sett reklam på disken hos Dax för riktiga garage, men det var ett tag sedan.
Hur som... Elvis, kika i jobbmailen, skickade lite info och kontaktuppgifter till några byggare nära dig.
Av nån anledning kör vi tomrader mellan raderna! :D Fy den som bryter mot det!
PostPosted: Mon 11 Apr 2011, 07:31
Ja det är kanske främst viktigt att få hjälp med grunden och då tycks man behöva kontakter. De vanliga husfirmorna kan inte hjälpa till med garage om man inte har för mycket dollars. Fiskarhedenvillan som hade ett fint garage och inte heller var dyrast skulle ha 7.200 euro bara för grunden. Jag tackar för de tips jag fått hittills.
Kanske ett enkelt biltak utan grund är enklaste lösningen? Sedan kan man alltid köpa ett monteringsfärdigt förråd.
PostPosted: Mon 11 Apr 2011, 09:22
Du kan kika lite på denna firma.
http://www.lovangersbygg.se/
PostPosted: Mon 11 Apr 2011, 21:02
jag sku nog ändå påstå att det blir billigare om du själv ritar ett garage med lite mått och sen har byggare och sätter upp det åt dig.
PostPosted: Fri 15 Apr 2011, 09:20
Kan det verkligen vara så? Man tycker ju att en byggsats som massproduceras borde bli billigare än ett unikt byggt garage.
Lindab gör tydligen plåtgarage och har nu fått lokal återförsäljare. Kan det vara nåt? Några nackdelar jämfört med garage byggt av trä?
PostPosted: Fri 15 Apr 2011, 10:05
Nu jämför du ett fabriksbyggt garage mot ett som uppförs av arbetare på plats, självfallet är det då billigare med serie tillverkat!
Bygga ett garage med lösvirke men arbetet utfört av ägaren = timdebitering 0 blir billigare såklart...Bättre eller inte det är upp till var och en.
//Micke:)
PostPosted: Sat 09 Mar 2013, 08:36
Bumpar upp tråden lite.
Ultimatemarket har flera garage som passar mig men behovet är ju olika.
Man får också med en värmepump vid köp av garaget just nu i alla fall.
Här är deras sida http://www.ultimatemarket.com/Published ... roups=1461
Lite större typ hallar http://www.ultimatemarket.com/Published ... roups=1501
Har man tur så har dom passande garage på specialpris här.
http://www.ultimatemarket.com/Published ... oupID=1515
Jag köpte ett från dom i veckan och ska få det lev. i mitten av maj. :D
PostPosted: Sat 09 Mar 2013, 10:03
Har lekt lite i detta ritverktyg och man får då en bättre bild av hur storleken ökar priset på byggnaden.
http://www.byggstommar.se/prog/
