It is currently Tue 10 Feb 2026, 20:22
 Post subject: Tips och Trix
PostPosted: Fri 08 Apr 2011, 22:10
Så här enkelt kan man själv bygga en C.G Våg. Bara pvc rör! 8)
 Post subject: Re: Tips och Trix
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 01:25
På större kärror med pull-pull blir det belastning på roderservot.
Då kan man köpa en roder tray som avbelastar servot.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Black.html
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 08:13
Kamikaze, jag föredrar nog dom som ger antalet mm/cm på CG som man ska ha. =)
Alltså de med linjal och nål på balanseringspunkten. ;-)
Mr X, smart! Det är kanske därför folks servon glappar efter ett tag för att de tagit emot så mycket krafter från sidorodret.
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 08:39
Tog nästan 1 år innan du kommenterade på det, Men bättre sent än aldrig :lol:
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 12:02
Ja men jag ligger i lä för trådlyftaresset längre upp! ;-)
PostPosted: Wed 22 Feb 2012, 12:09
Tips och Trix har väl inte något bäst före datum :shock:
PostPosted: Sat 31 Mar 2012, 20:20
Wireless Buddy Box System 8CH (Dual RX Controller)
The Dual Reciever Unit is a wireless buddy box interface that can be used in a variety of ways and even allows 2 different makes of Transmitter to be used in a Buddy configuration!
This has amazing advantages over the traditional system that has always required the master and slave transmitter to be the same make and on top of that, you have to be connected to each other via an easy to pop out short cable and in turn, the cable ends have to match......the Dual Reciever Controller does away with all of that.
The Unit inter-connects 2 x 8 channel Recievers that do not have to be the same make and this in turn allows JR Servo configuration to work with Futaba servo configuration and so on. As well as pilot training, this unit can allow 2 x TX to control one model, this has many potential applications, for instance, for safe FPV flying, this will allow your observer to take over the flight at the flick of a switch if need be. The unit is small and light as well as simple and fast to set up and isnt much more expensive than many buddy leads!
Specs:
Dimensions: 43x18mm
Weight: 15g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ller_.html
Dual Receiver Switch (Wireless Buddy Box System) Manual
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 035X20.pdf
Wireless Buddy Box System 4CH (Dual RX Controller)
PostPosted: Sat 04 Aug 2012, 09:13
X1000 Aviator Goggles
Everything you want in a FPV Headset, Extreme Darkness, comfort and Style.
http://www.futurehobbies.com/index.php? ... &Itemid=53
PostPosted: Fri 24 Aug 2012, 22:05
spiroNet antennerna lär vara bra till FPV.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html
PostPosted: Sat 15 Dec 2012, 23:28
Vid förvaring av metanolmotorer, i med after-run oil och låt motorn stå med "spinnern" neråt så det kommer olja i kullagrena så de inte rostar. Förut tyckte man att olja inte behövdes, men då körde man ricinolja i motorerna eller vad det nu berodde på. Äldre motorer verkar ju hålla bra, men dagens håller inte länge utan att man tagit hand om dem. Har själv skippat olja i vissa motorer och dom rörde sig inte, throttle och kolv satt fast! Det går att fixa dem, men det va omständigt jämfört med lite olja. =) De motorer jag satt after-run oil i så rör sig tokfint än idag när man vrider om axel och spjäll. =)
PostPosted: Sat 28 Dec 2013, 14:30
Billig väska att ha sändaren i eller något annat.
http://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4ska/Pr314142000
PostPosted: Sun 12 Jan 2014, 17:45
Kalla händer får man på vintern men det finns lösning på allt.
Bara för att det är vinter behöver man inte sluta flyga.
Turnigy Transmitter Glove
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eady_.html
PostPosted: Sun 02 Feb 2014, 20:51
Använd Canopy-lim för att skapa skala-lika popnitar på ditt flyg/din heli.
Kläm ut lite lim på nån papperslapp eller nåt.
Ta tex en insexnyckel eller annat "runt" och doppa rakt ner i den utklämda högen.
Ju mer, desto fetare popnit.
Dutta på plats.
Låt torka.
"Smutsmåla" med tex Humbrol färg och torka bort, kvar blir svart färg vid kanten runt popniten.
Ser helbra ut! Går rätt så fort också.
PostPosted: Wed 05 Feb 2014, 19:27
Hur göra ett delbart stag, två magneter fixar saken.
PostPosted: Sat 08 Mar 2014, 10:16
Lite info om servo http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html
PostPosted: Wed 19 Mar 2014, 21:09
När man kopplar tex gyro, flight controllers eller liknande till mottagaren så brukar man koppla hona-hona-servokablar mellan dessa. Tex från Aileron på mottagaren till Aileron IN på gyrot osv och samma med Elevator, Throttle, Rudder. Istället för fyra kablar så kan man klara sig med två. =) Dra Aileron-kabeln som vanligt, den andra tvärs över de andras signal-utgång. Har ingen bild, men:
1234
XOOO <--- Signal
X--- <--- +
X--- <--- Jord
Varför? För att det går och för att det sparar vikt. ;-)
