It is currently Wed 15 Apr 2026, 22:42
 Post subject: Motorlampa problem..
PostPosted: Sat 26 Mar 2011, 12:20
Tjabba, någon som vet vad det kan vara för fel när min motorlampa lyser ibland när den är kall och går på samma gång lite ojämt på tomgång? kan det vara någon vakumslang? kör honda prelude 2.0L -92 (f20a4)
 Post subject: Re: Motorlampa problem..
PostPosted: Sat 26 Mar 2011, 14:35
Nån givare kanske?
Opel Kadett C Turbo Projekt
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 00:39
h0nd4 wrote:
Nån givare kanske?
kan vara, måst kolla upp de där men låter bara jobbigt
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 12:49
motorlampa?
4-SALE
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 15:12
check engine lampan
PostPosted: Sun 27 Mar 2011, 15:13
Eller så är de helt enkelt så att du ska skicka in den på service så släcker dom lampan åt dig
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Tue 29 Mar 2011, 15:01
jo lite jobbigt bara att inte ekonomin räcker till..
PostPosted: Tue 29 Mar 2011, 22:18
Kör: Yamaha YBR125
Kan vara en hel massa orsaker,
Är insprutet ok?
Termostaten ok?
Problem med lambdan? (konstig blb på tomgång?)
Ser tändstiften svarta ut?
Oljenivå?
Har du full kompression på alla cylindrar?
Kan det vara kilremmen/multiremmen som glappar så generator eller liknande inga vill sig?
Tappar den mycket varvtal under kall tomgång?
Luftfilter? (dåligt insug?)
Någon indikator i bränslesystemet eller insuget? (ev kamremsindikator?)
Kan du koppla in något så du får ev. felkoder?
Det finns väl hundratals olika orsaker till att check-engine lampan lyser, kan du beskriva lite mer grundligt?
När man inga vet...
Yamaha YBR125 -07
Yamaha DT50R -04
GasGas EC50 -05 - Såld
PostPosted: Thu 31 Mar 2011, 00:02
Är insprutet ok?
Termostaten ok?
Oljenivå?
Ojj ja jag har nog kommit på vad problemet var. Idag när jag öppnade huven såg jag att de läckte olja från ventilkåpan och då märkte jag att kåpan inte satt tillräkligt hårt så jag spände den bara och nu har int lampan lyst nångonting.
PostPosted: Sat 02 Apr 2011, 16:52
ska den faktiskt börja lysa av de? sku förstå om de va en 2011 honda harakiri men...
4-SALE
PostPosted: Sun 03 Apr 2011, 00:12
Kör: Yamaha YBR125
Tycker också det verkar skumt, man lär ju inte ha någon indikator som mäter "trycket" i ventilhusets olja eller hur man nu ska förklara...?!
När man inga vet...
Yamaha YBR125 -07
Yamaha DT50R -04
