It is currently Fri 20 Mar 2026, 19:27
Post new topic Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
 Post subject: Re: EasyStar FPV
PostPosted: Thu 17 Mar 2011, 13:54
Kör: VW Touran 2.0TDI
Najs! Det blir bara bättre o bättre. =) Jag provade flyga lite i simulator med flyg utan skevroder, beter sig likadant som för dig. =) Så jopp! Skev blir finfint.
Rorderhorn :D
viewtopic.php?f=31&t=7427
Jepjep,
när kan man komma efter roderhorn då? Fixar vi dealen imorgon före helgen? Tar du med till jobbet nåt som du tror passar Easystar ailerons/skevroder? Har du även metallrodden och kanske servo EZ-fastsättningar i båda ändorna för det ändamålet?
Priset blir väl överkomligt?
PostPosted: Fri 18 Mar 2011, 08:29
Rorderhorn :D
Jepjep,
Jopp jopp! Du har PM!
PostPosted: Thu 24 Mar 2011, 07:46
Lite mera videon:
http://www.vimeo.com/21367368
Fan när det skall gå sönder hela tiden! :)
Samma hände imorse igen, men lite värre...:( den videon kommer upp senare!
PostPosted: Thu 24 Mar 2011, 10:08
Man börjar se att flygningen börjar bli stabilare och mindre pilotfel i luften.
Det börjar att se bra ut men lite nära träden och skylten tyckte jag :wink:
PostPosted: Sat 26 Mar 2011, 08:10
Fick igår min Turnigy C3530-1700kv motor och HobbyKing 40A ESC+SBEC och även den nya Easystar kroppen har kommit. Vingarna kom tidigare och jag väntar på Easystar tail-set ännu för att få ihop en komplett ny Easystar där jag skall göra allting "rätt"! Den gamla får bli en bus-modell där man kan testa olika tekniker innan de åker in i den finslipade nya Easystaren!
Turnigy C3530-1700kv och HobbyKing 40A ESC+SBEC:
Turnigy-C3530_ESC-HK-40A-.JPG [1.71 MiB]
Not downloaded yet
Har en "Outrunner Motor Mount Kit" fårn ReadyMadeRC som jag tänkte anväda för att få motorn mounttad på Easystaren. Normalt skall man ha en inrunner i Easystaren och för att kunna installera en outrunner så behöver man få motor monterad på utsidan därbak.
Turnigy C3530:an, Motormount-kitet och Easystaren:
Turnigy-C3530_MotorMount_EasyStar.JPG [1.36 MiB]
Not downloaded yet
Turnigy C3530:an och Motormount-kitet:
Turnigy-C3530_MotorMount.JPG [1.89 MiB]
Not downloaded yet
...men nu har jag bara ett problem. Motorfastsättningens skruvhål avstånd från varandra är större än mountkittets diameter :( Så jag måste skaffa en bit plywood eller annat material och forma det samt limma fast det i mountkittet så jag kan få fast Turnigyn i den.
Har nån nåt förslag på hur jag skall göra det? Har nån en bit plywood som jag får skuren till 5.5-6cm diameters cirkel-bit?
Nån som vet om det finns att köpa tunn plywood på Åland? Från Sagulins snickeri? Da hade inte i hobbybutken där mitt emot Biblioteket...blir det problem med aerodynamiken när man monterar en plywoodbit vars sidor sticker utanför Easystarens kropp ca 1cm på alla sidor? Borde man fixa nånting dit som gör det mera strömlinjeformat? Nån pasta eller nåt som stelnar där kring plywood och EPP kroppen?
Annors så verkar C3530:an mycket bra, monterade ihop elektroniken och testade med några propellers som passade(hade några GWS props som passade propeller-kitet, APC passar ju inte alls på den här...). Jämfört med den lågvarvigare HD 2835:an så hade den här ett mycket vassare ljud och kändes mycket kraftigare! Här är en YouTube video på en Easystar med samma Turnigy C3530 motor, men med 4S Lipo istället för 3S som jag kör med...
Skall ännu limma ihop den "gamla" Easytaren se hur det blir med den, börjar ju vara mest Epoxy i den snart efter allt limmas! :)
-kimh
PostPosted: Tue 29 Mar 2011, 21:03
Mäh hörru! Har du Mac alltså? :D
http://www.youtube.com/watch?v=H3l_Zp5L ... r_embedded
Färdiga mallar...? ;-)
PostPosted: Wed 30 Mar 2011, 10:37
Filmerna är i alla fall riktigt roliga att titta på så keep up the good work.
PostPosted: Wed 30 Mar 2011, 10:42
Mac? Såklart, flere stycken! Funkar klockrent...vem kör nu Windoze? OS X och Linux, thats the shit! .)
Det är färdiga mallar på de där trailers, från iMovie... :) Lätt och smidigt...men de ser alla lika ut och man kan inte ändra på så mycket i dem ...
PostPosted: Wed 30 Mar 2011, 10:44
Tackar, jo det är meningen :) Mac, Linux, Windows, iMovie, whatever...man kör vad man trivs med!
Nu är Easystaren i delar så måste fixa den så det blir flere flygningar snart...jävligt att springa omkring på en lerig åker nu jämfört med snö tidigare men vad gör man?
PostPosted: Sat 23 Apr 2011, 01:22
Ny video, snön är borta och allt ser mycket trevligare ut...behövs mera flygträning ännu för inte flyger man stabilt ännu :) Flyget dock lite baktungt, och det märks...måste kolla CG bättre nästa gång för nu var den mycket ostabil i start och svängningar...for hit o dit...
Flyget har nu ny motor: Turnigy 3530-1700kv, men kör med den gamla 20A ESCen ännu och kan enbart köra på halvgas för annors drar den mera än 20A...har en 40A ESC som väntar på installation i en ny Easystar kropp som jag håller på att fixa igång...den gamla börjar se för jävlig ut efter alla krashar...
http://www.vimeo.com/22760523
PostPosted: Sat 23 Apr 2011, 08:22
Det tar sig! :D Märker att Easystar är lika wobblig som Twinstar, skevar på hit o dit som huvet på en orolig höna.
PostPosted: Mon 30 May 2011, 00:58
Nåjaa nu börjar det likna nåt, eller hur MickeM? Ailerons(Skevroder) fixade/moddade på Easystaren, nu fan ska de bli ordentligt flygas! :)
Tejpade fast skevrodren med M3-superhäftande tejp, det verkar hållas jäkligt bra. Behöver ännu stöda upp ailerons och vingar med några kolfiberstavar och installera servona imorgon. FPV grejerna är testade och fungerar, OSDn är testad och fungerar men jag har fortfarande inga videogogglesar så de måste fixas asap. så jag ÄNTLIGEN får flyga lite FPV!
Här är några bilder på Aileron modden:
242859_176299925760524_100001415530332_441934_8232389_o.jpg [ 104.16 KiB | Viewed 8678 times ]
257751_176300115760505_100001415530332_441936_4725996_o.jpg [ 143.08 KiB | Viewed 8678 times ]
258448_176300425760474_100001415530332_441940_7388128_o.jpg [ 126.62 KiB | Viewed 8678 times ]
258732_176300019093848_100001415530332_441935_1017668_o.jpg [ 88.4 KiB | Viewed 8678 times ]
259279_176300322427151_100001415530332_441939_5568170_o.jpg [ 134.26 KiB | Viewed 8678 times ]
Köplista:
- Videogogglesar från ElectronicaRC
- Kamera pan/tilt bracket för GoPro HD och/eller MSH-36 från ElectronicaRC
- 1,2GHz 8dBi Patch receiver antenn från ElectronicaRC
PostPosted: Mon 30 May 2011, 07:48
Ailerons looks great! ;-)
Du har väl tejp på bägge sidor? Annars blir det glappt rätt snabbt. =)
Du får väl experimentera med utslagen, men 90 grader som du har på första bilden skulle va kul se. :mrgreen:
PostPosted: Mon 30 May 2011, 08:53
Tejp på bägge sidor yess! Det är tejpen som håller dem i 90 grader sådär, men det är rätt slappt så ska int påverka sen när servona är fastmonterade...väl? :D
PostPosted: Mon 30 May 2011, 23:11
Roder skall alltid gå lätt utan glapp eller flutter. Dom ska helst nästan hänga. Om rodrena går segt så får servona jobba, men inte ska väl lite tejp va i vägen för servon. =)
PostPosted: Wed 01 Jun 2011, 21:12
Nu borde ailerons vara installerade och blev helt nöjd med installationen. Servona "bindar" lite på ena sidan vid full sväng, så måste ställa in det lite bättre men annors verkar det ok. Jag vet inte hur mycket de borde röra sig upp och ner men det borde väl duga...får testa det på maiden flight imorgon(hoppeligen)!
Lade upp några bilder på Facebook(yeppyepp, lame, jag vet men WTF...orkar inte nåt annat just nu :)). Här är länken till bildalbumet:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... c4f13c442f
...och så en video på servotestandet på soffan i arbetsrummet: http://www.vimeo.com/24530766
Hur är det med de där skevroder plastbitarna med två skruvar, borde man ta av skruvarna så de inte står ut sådär eller fungerar det bra utan att ta av dem? Hur är det med rudder->aileron mix, brukar det behövas? Lade in lite nu men vet int om det behövs...
Snart blir det flygdags! Jeeee! :)
-Kimmen
PostPosted: Thu 02 Jun 2011, 19:02
Nåja, så va nya Easystaren flugen då. Men dum som man är så laddade jag inte GoPro:n innan flygningen så blev ingen lång filmsnutt innan batteriet dog :( Men ailerons fungerar bra, tyckte inte direkt att det var så annorlunda än med enbart rudder, men då körde jag inga häftiga rolls eller annat avancerat flygas heller. Några krashar även denna gång, en rätt in i träddungen över vikingamarknaden och några mera kontrollerade landningar/krashar på fältet. Den jäkla Elaporen tar ju nog lätt stryk, tur att det går att fixa och limma så lätt. Gräs och annat s*** fastnar och går rätt in i vingarna 1cm när man flyger lite hårdare ner i högt gräs...:| Enda allvarliga denna gång var att den motorpartiet på Easystaren gick sönder så motorn hängde ner mot stjärten och den fick en djup skåra rakt nedanför propellern. Måste limmas, men börjar tro att jag borde fixa en Easystar med en inrunner motor istället för outrunners jag kör nu, för den del av Elaporen där inrunnern skall vara blir alltför svag och brister lätt, så även denna gång.
Men, fan vad det är en kraftig motor nu med Turnigy 35-30 1700kv, den far iväg som en raket när man drar på full gas :) Tidigare så orkade den inte upp till höga höjder, blev bara där o tugga på men nu far den iväg så h******! :) Me likes! Drar en hel del mera ström, så blir inte lika långa flygtider som med den lilla prutt-motorn...
Här är den patetiskt korta videon: http://vimeo.com/24573142
Mera kommer bara jag får dagens skador fixade/limmade!
PostPosted: Sun 05 Jun 2011, 06:25
Hej,
igår var jag ut och flög andra gången med ailerons/skevroder, gick mycket bättre denna gång och blev mera video då jag hade batteriena laddade! :) Testade samtidigt Ardupilot Mega funktioner men det gick inte så bra, resulterade i några lätta crashar då den inte fungerade som jag tänkt...det blev rätt sent på kvällen och solen hade just gått ner så det var dåligt med ljus och GoPro HDn hade problem med kontrastena mellan jord och himmel, så det blev mycket svart...kompenserade med att lägga mera brightness på videona, men det blev dåliga färger och ganska kornigt...men nu jag till nästa gång att det bör flygas i bättre ljusförhållanden med GoPron. För FPV så borde den mindre kameran MSH-36 vara bättre för den har IR-objektiv och är rätt så ljuskänslig...
Testade som sagt Ardupilot och hade laddat upp en bunt med waypoints(kanske för många för att testa...) och hade följande flight-modes konfigurerade på kanal 6:
- Normal
- Stabilize
- Autopilot
- Fly-by wire A
- Loiter
- Circle
- Return to home
Testade Stabilize och Auto modes. Stabilize verkade fungera och planet hölls rakt i luften, men svårt att säga på så litet flygområde då man måste manuellt kontrollera flygplanet hela tiden för att inte flyga bort bakom träden...
Testade även Auto som skall flyga mellan de Waypoints man har konfigurerat. I detta mode så verkade den föröka styra åt rätt håll men gas och höjd på flygplanet verkade inte fungera. Man hör på motorn hur den försöker sakta gasa och inte gasa, gasa inte gasa och det räcker inte till för att hållas i luften. Måste googla lite på detta för att hitta en lösning...
Senaste videon: http://www.vimeo.com/24666210
Några ToDos från denna gång:
- Easystar vingfastsättningarna håller på att bl lösa, bör förstärkas på nåt sätt.
- ArduPilot behöver konffas, tunas, fixas, lagas...
 Post subject: Ny video!
PostPosted: Tue 21 Jun 2011, 07:15
Ny video, andra flygningen med Ailerons/Skevroder: http://vimeo.com/25388599
Ingen Ardupilot onboard denna gång, enbart ren flygning...
 Post subject: Re: Ny video!
PostPosted: Tue 21 Jun 2011, 09:47
Du har fint flygställe... när får vi komma o flyga? ;-)
