It is currently Fri 20 Mar 2026, 04:27
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: September FURY
PostPosted: Sun 20 Feb 2011, 13:35
Bernt wrote:
Kanske det blir en säng kompis till våren :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: Undrar förstås vad frun säger :cry: :cry:
Det är ju bra om du återupptar aktiviteten under våren :wink: ...och frun blir säkert glad :D :roll:
PostPosted: Sun 20 Feb 2011, 13:49
Nu är det bara att vänta på att det blir varmare så skall DLE 30;an köras in lite till. Jag har läst manualen för sändarn och nu torde radiodelen vara färdigt kopplad och inställd, åtminstone verkar allt fungera som det skall :D.
Balancerade för CG 110 mm (olika bud mellan 105 och 115 mm och manualens felaktiga 121mm) men detta krävde 480 gr bly i nosen :o trots att jag redan placerat dit accen för tändning och tändboxen. Totalvikten torr och flygklar blev ca 6650 gr trots att manualen säger 4800 gr. :shock:
September Fury DLE 30 och 480 gr. vikt för CG 20.02.2011.JPG [ 113.91 KiB | Viewed 13612 times ]
PostPosted: Sun 20 Feb 2011, 21:14
Skall bli kul se den där i luften. =)
Men du... är det gänglåslim du har på utsidan av muttern?
sånt skall man använda ytterst sparsamt endast på gängorna.
Har man för mycket, så fräter det och då lossnar det. Skall
just och just synas att man använt det.
PostPosted: Mon 21 Feb 2011, 09:58
Det kanske blev lite väl mycke gänglås :oops:, men att det skulle fräta...på Fe, Zn, Al, Pb :?: nåt jag aldrig hört talas om men man lär sig....
PostPosted: Tue 22 Feb 2011, 01:58
Det stod så på bruksanvisningen till det blå Loctite 243 eller va det heter som vi använder till UL-flyget. Jag har samma för helisarna. Det är ju inte så att muttern försvinner :-P
PostPosted: Tue 22 Feb 2011, 11:10
Där ser man...jag läser bruksanvisningen först efteråt när nåt gått galet... :oops:
PostPosted: Tue 26 Apr 2011, 18:37
Nu har har jag kört DLE 30:an monterad på flyget. Motorn var lättstartad och gick bra och även resten verkade fungera som det skall. Det blåser lite väl idag men bara det blir en varm dag med svag vind så är det dags för premiärtur :D
PostPosted: Fri 14 Aug 2015, 23:55
Ny ägare och lite nya prylar i flyget.
Spinnen bytt till en alu spinner, Ny nimh ack till tändningen, ny brytare till flyget med ubec och 2S life ack.
Flyget klart bara att titta över CG så jag räknar med att den ska upp i luften snart.
PostPosted: Mon 17 Aug 2015, 22:32
September Furyn fick stanna på marken i dag för motorn ville bara stanna på tomgång.
Fungerade med full gas men på tomgång hackade den till och stannade så jag ska byta tändstift på den till nästa gång.
PostPosted: Mon 17 Aug 2015, 22:45
Väldigt fin kärra. Att se den på bild är en sak, men i verkligheten så är den bra mycket finare. =) Infällbara landställ också.
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 17:54
Blir det flygas i höst eller siktar du på 2016?
PostPosted: Wed 23 Sep 2015, 17:58
Vi får se :D
PostPosted: Sun 04 Oct 2015, 08:35
Hur går det här då! Har du bytt tändstift?
PostPosted: Mon 28 Mar 2016, 10:52
Är denna flygklar inför våren? =)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 11:08
Inget svar... =)
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:29
Går lika fort eller långsamt som för er andra :wink:
PostPosted: Sun 17 Jul 2016, 15:39
S--t i dem. :)
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 13:06
Är det Oscar som har denna nu?
Jag har bara sett en Fury flyga en gång och då var det skevroder-reverse så den for i backen. Men det var inte denna.
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 14:11
Den som åkte i backen for väl till Sverige med ARG
Senast jag såg den var här
PostPosted: Sun 15 Sep 2019, 14:13
ja
