It is currently Thu 16 Apr 2026, 00:21
 Post subject: Audi a3 1.8t-98 problem med central-låset!
PostPosted: Tue 15 Feb 2011, 21:18
Kör: audi a3 1.8t
Har nyligen fått problem med mitt centrallås på min audi a3, måste låsa upp en dörr i taget och knappen inifrån så funkar det inte heller med, har kollat säkringarna men inget fel på dem. Funderar på om de sku va reläet men vet vet inte riktigt vart de sitter, har kollat google men inte blivit mkt klokare av de. Så undrar om de finns någon som kan hjälpa mig.
Tack på förhand!
 Post subject: Re: Audi a3 1.8t-98 problem med central-låset!
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 09:30
Kanske programera om?
Opel Kadett C Turbo Projekt
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 09:58
Det sitter en mikrobrytare i låskistan som brukar bli sliten och kontakta dåligt. Det orsakar problem med att bilen inte känner av om dörren är öppen eller stängd.
Det kan annars vara fukt i låskistan som ställer till det, speciellt när det är så här kallt.
Smörj låset med wd40 och låt bilen stå varm ett tag så kanske det försvinner.
time to unpimp ze auto
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 13:36
Kör: VW
e nog säkert kylan nu som e felet men annars e vanligaste felet att kablarna ut till dörren brukar gå av, lossa på gummibälgen mellan dörr o kaross o kolla
hör av dej här sen så vi får reda på vad felet va !!
PostPosted: Fri 18 Feb 2011, 22:14
Kör: audi a3 1.8t
Tack för alla svar. Ska se till att få in den i ett varmt garage och kolla upp de ni sa!
PostPosted: Wed 13 Apr 2011, 14:45
Kör: Hornet 900
Problemet var vakuumpumpen, skulle kosta närmare 700€ ny så är det någon som vet om en begagnad till 3 dörrars modellen så hör gärna av er.
"It isn't what you drive that matters, it's how you drive it"
PostPosted: Wed 13 Apr 2011, 22:21
finns nog i sverige, sök på bildelsbasen.se
PostPosted: Mon 18 Apr 2011, 09:11
Kör: Hornet 900
Japp tack! Hitta en begagnad för 950kr med frakt :)
