It is currently Fri 20 Mar 2026, 04:26
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: September FURY
PostPosted: Fri 04 Feb 2011, 20:51
Hörru, kromade fälgar? Rött flyg med bling, now we're talki'n! ;-)
det är så kallade lättmetallfälgar alltså :lol:
PostPosted: Sat 05 Feb 2011, 13:49
Denhär skall sitta i nosen och svara för framdriften;
Hur man tänkt att man skall komma åt att montera sporrhjul och styrning inne i kroppen vet jag inte men det skall väl gå :? ;
Med en del "tråcklande" går det att få in sporrhjul med styrning och stötstång;
PostPosted: Sat 05 Feb 2011, 14:37
Det va inget roligt alls o få sporrhjulet på plats.
PostPosted: Sat 05 Feb 2011, 16:09
Va det inte något med att stabben var skör och måsta förstärkas?
Nånting va det med stjärten som måste förbättras på Furyn.
PostPosted: Sat 05 Feb 2011, 17:09
Var väl Hellcaten som hade det problemet.
PostPosted: Sun 06 Feb 2011, 00:04
JS fixade ju nåt på sin Fury. Nån Hellcat vet jag inget om.
PostPosted: Sun 06 Feb 2011, 10:39
Jag satt byggskum bak i stabben på min.
Det va nån på rcflyg som sa att stabben va för svag.
PostPosted: Sun 06 Feb 2011, 11:04
Tack för tipset :D ...jag skall titta lite närmare på det.
PostPosted: Sun 06 Feb 2011, 21:57
Det går framåt;
Sporrhjul och servon & stötstänger monterade för höjd och sidoroder;
September Fury sporrhjul och roderlinkar 06.02.2011.JPG [ 103.34 KiB | Viewed 11633 times ]
September Fury med DLE 30 och servon 06.02.2011.JPG [ 127.99 KiB | Viewed 11633 times ]
DLE 30:an på plats.....den ser rätt stor ut 8) ;
PostPosted: Sun 06 Feb 2011, 23:57
Skall det inte vara nån motorvinkel, eller är det?
Kul att bygget går fram. Den där lär du väl flyga i vår? =)
PostPosted: Mon 07 Feb 2011, 09:21
Det framgår inte nåt om hur/om motorn skall vinklas men som framgår så blir ju motorfästet justerbart :roll: Jag räknar med premiärflygning bara det blir vår och varmt :D
:help: PS var det nån som märkte felet på sporrhjulet, bilden när stötstång och ok var på väg in i flygkroppen :?: .... jag fick göra om det totalt 3 ggr. före det blev bra :x :oops:
PostPosted: Mon 07 Feb 2011, 10:59
JS byggtråd kanske ger en hint?
viewtopic.php?f=61&t=4849
PostPosted: Mon 07 Feb 2011, 11:51
Jag har för mig att brandväggen redan från början är lite sned.
Vinkeln borde bli rätt eller minns jag fel nu.
PostPosted: Mon 07 Feb 2011, 15:44
Om jag inte minns helt fel så bytte jag ur sporrhjulet.
PostPosted: Mon 07 Feb 2011, 18:58
Tittar man på din byggtråd så har du samma sporrhjul... :wink:
PostPosted: Sun 13 Feb 2011, 18:04
Kapat hål i motorkåpan;
September Fury hål i motorkåpan för DLE 30 13.02.2011.JPG [ 111.6 KiB | Viewed 11577 times ]
motorn på plats;
monterat tank, servon, luftburk och -ventil, brytare etc, och provkopplat lite kablar;
monterat ihop flyget på prov...det tar sig;
September Fury monterad ute i snön II 13.02.2011.JPG [ 88.32 KiB | Viewed 11577 times ]
PostPosted: Sun 13 Feb 2011, 18:06
Den sista bilden är gammal och kom med av misstag men jag får inte bort den :x :oops: :help:
PostPosted: Sun 13 Feb 2011, 19:13
Fixade åt dig.
PostPosted: Tue 15 Feb 2011, 20:23
Det var inte så lätt att hitta en pilot, för ryktet har tydligen gått om att tidigare lokala flygningar med September Fury varit rätt häftiga .... ingen av mina ordinarie kontakter ville ställa upp :( men jag fick tag på en före detta Kamikaze pilot som inte hade några invändningar;
installationen av DLE 30;an är mer eller mindre klar för uppstart, så mycket som möjligt vikt i nosen :D ...notera choke fyrkantröret i vilket man kan sticka in det mindre fyrkantröret genom motorkåpan så att man kommer åt chocken när kåpan är monterad :roll:
September Fury DLE 30, tändning och acc monterad 15.02.2011.JPG [ 125.92 KiB | Viewed 11545 times ]
luft och ström kopplade och servona för gas, höjd-, och sidoroder och luftventilen till landställen är inställda, piloten på plats o.s.v.........nu återstår bara att läsa manualen och försöka lära sig hur man ställer in sändaren :oops:.
September Fury motorkåpa och cockpit 15.02.2011.JPG [ 133.11 KiB | Viewed 11545 times ]
Fury;n börjar bli klar... återstår att ställa in skev- och flapsservon, fixa luftanslutningen till landställen och checka CG... sen är det (nästan) klart för provflygning bara det blir vår :D .... jag får fördriva tiden med lägga på lite kosmetika och annat småfix tills dess :roll:
PostPosted: Wed 16 Feb 2011, 19:54
Kanske det blir en säng kompis till våren :roll: :roll: :lol: :lol: :lol: Undrar förstås vad frun säger :cry: :cry:
