Yes, oljelampan är på plats. =)
20 januari 2011 - Del 1 av 1 - StudiecirkelnDenna kväll var det bilar som tusan på parkeringen. Och det yra
runt lite folk i kuvösen, men sen vart det öde. Why? Det är UL-
skolning på gång på Åland, så en studiecirkel har dragits igång för
att sätta fart på teorin. Svalboet fylldes med blivande piloter.
Riktigt roligt! Det är för lite flygande på denna hoper av kobbar.
Men inte stannade bygget av för det.
Pga lite missar vid tillsågningen av noskåpan så blir det en liten
list som täcker in detta. Denna list passar perfekt in pga att vi
sätter en lite annan konstruktion mot dörren i framkant. Förut
var det en springa -> luft trycks in som ger drag. Nu blir det
en list med tätningslist som tar bort det draget. Nedan en bild
på hur listen ser ut.
Torpedväggen och noskåpan skall ligga tätt mot varann och
original så skall det sågas till så att det blir tätt och sen skall
L-formade fästen hålla fast noskåpan med torpedväggen. Men,
här sätter vi (som även andra gjort) en L-list som följer skarven
istället så det blir tätt hela vägen.
Ett annat problem dök upp under kvällen. Hangarportarna var
fastfrusna, rejält. Vet int vad det var, men det blandades nån
vätska från två stora fat och detta tömde vi ut för att lösa
upp isen.
Med många människor som springer runt flyget och bygger
samt planerar nästa steg, så har delar en otrolig tendens
att komma vilse. Att ha dem i påsarna (original) och smälla
upp dem på väggen överskådligt, det är att rekommendera.
I går hittades en bult jag letat lääänge. En av dem som
håller fast pedalstället mot noshjulet. Viktig.
I morrn lördag... byggdag! =)
