It is currently Sun 22 Mar 2026, 11:38
Post new topic Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Uffes Quad (DJI F330)
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 09:00
Så var man då här, hur fan gick de till 8)
Plockade lite snabbt ihop en lista grejer på HK men jag tror det blir köpa någorlunda lokalt iaf men men...
Ram: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
Motorer: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
Escar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
Accun: Klassikern 3S 2200mAh
Sen blir hjärnan i vad den nu blir MiniApm så det tar jag sen :)
 Post subject: Re: Uffe börjar med Quad
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 09:01
Å ALLT e såklart MickeM:s fel....
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 09:03
Sen blir det ju helt säkert nåt helt annat än vad som kommer fram i början av tråden, brukar ju bli så :oops:
Men jag måste ju börja nånstans å HK kan ju funka som testskräp iaf
PostPosted: Sat 21 Mar 2015, 16:46
Muahaha! ;-)
Det är rätt det. Jag rekommenderar dock sällan HK-grejer. ;) Men de funkar.
1. Med 3S 2200 25C eller bättre så "går" det att flyga med GoPro + FPV, men helst inte så mycket mer i vikt.
2. DJI-ram kostar drygt en tia mer och håller bättre (tror jag gav 29€ för min)
3. Motorerna... verkar va lite högt KV-värde? Jag använder 920 och 980KV. Köp 3-4S-motorer, inte 2-3S. Lägre KV-värde om 4S istället för 3S.
4. ESCarna... kolla vad MiniAPM ger ut för signal till ESCarna så de funkar. Använd helst inte flyg-ESCar (50Hz) om det finns multirotor-ESCar (50Hz eller mer). SimonK-firmware ska det ju förstås vara.
5. MiniAPM = Kanon!
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 06:56
Kollade efter annan esc och motor:
Men känns som den esc:en är för klen????
PostPosted: Mon 23 Mar 2015, 22:02
Jag har T-motors MT2212-13 980KV (4S) på ena och på andra har jag DJI 2212-9 920KV (3S) på andra. Är ej säker vilken av dem som var -13 eller -9.
På den tyngre TBS Discovery lär 2216 vara bra. Dina 2836 låter rätt maffigt och kräver större ackar osv. Det går helt klart, fördelen blir att quaden orkar bära mer vikt. =) Så jag har inte svar på din kommande fråga om 2836 är för stort för en liten 450-quad. Vet inte vad mina motorer väger per st, men 70 gram per motor låter tungt?
Om en motor drar 23A så måste fartreglaget vara större än det med marginal. 30A OPTO-ESCar gjorda för multirotor är säkert lagom. Den där fjutte-grejen till 4-i-1 ESC du skickade länk på så lär brinna för du nått trätopparna (bara 12A juh). Skulle de ha vart Futaba hade de hetat Fssst! :-D
Klurigt välja grejer. Men ESCarna väljer man efter motorn. Det är motorer som är det kluriga. När du har byggt den klar med dina grejer så vill du med din ack kunna hovra på halvspak. Dvs något du finjusterar med propellrar. Ju större propellrar desto ostabilare quad om varvet blir för lågt. Så det gäller ha bra varv och ändå hålla allt på rätt. Jag har 8x4.5" på min 4S-DJI F450-quad och 9x4.7" på min 3S-DJIF450-quad.
Större motorer = mer vikt + drar mer ström + behöver större ackar + mindre flygtid.
DJI F450 kan setuppas inom ett stort spann. Det GÅR att ha större motorer, större ESCs, större ack, större proppar, mer last. Men jag valde ovan för jag ansåg att kraften i tex quaden jag flög med hos dig (nästan samma prestanda med GoPro) räckte bra för mig. =) Flög med 3S 2200 30C. Den hade DJI-motorer och 30A ESCs.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 10:17
Jaha. Dags att blanda in Banggood i det hela.
Motorer:
http://www.banggood.com/Emax-XA2212-820 ... 18124.html
Escar:
http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html
Ram (alternativ 450 el 330???)
http://www.banggood.com/DJI-F330-4-Axis ... 43370.html
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 19:09
Du borde bestämma dig först vad det är du är ute efter. =)
Alltså ramvalet... ska du använda quaden för nåt speciellt?
Välj ram och setup efter det. =) För liten ram och setup orkar
inte med en GoPro. För stora och kraftiga grejer så måste ha
last för att kunna flyga bra.
Emax är populärt märke. 2212 980 är vad jag har använt på min
ena DJI F450, numera på Discon. Men jag hade Tiger Motors
MT2212-13 980. Det är skillnad mellan motorerna mellan tillverkare
också, bara för att göra det ännu jobbigare. ;-) Jämför all
data.
Jag köpte mina fyra DJI 2212 920 beggat från Sverige med frakt
för 90€.
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 20:15
Den första jag bygger kommer endast att vara för att få in känslan för det och skulle det va så att det behövs last för bra flygning får jag väll lasta då ;)
PostPosted: Tue 24 Mar 2015, 21:48
Menar du flyga quad så som jag gjorde hos dig, eller med FPV?
Så som jag flög hos dig, det kunde jag för att jag är van med vanliga helis. =)
FPV är lättare.
PostPosted: Wed 25 Mar 2015, 13:33
FPV är lättare.
Kaske inte likadant men måste ju börja nånstans.
PostPosted: Wed 25 Mar 2015, 19:10
250 är smått och svårt att se om du ska RC-flyga.
330 är en behändig storlek då den är liten men ändå synlig, orkar nog med GoPro, men det tar väl stopp där. (den orkar nog mycket mer, men det ska gå att flyga vettigt också).
450 går till och med att använda till något, tex om du ska ha en GoPro eller liknande, med FPV, samt gimbal till och med. =)
Men motorvalet är förstås viktigt. Halvspak -> hovrar.
I tabeller med motorspecs kan man se vilken propeller som ger vilken dragkraft vid halvgas. Om dragkraften då är 500 g per motor så borde quaden flygklar väga 2 kg. Skaffar du motorer som orkar dra 2kg per st vid fullgas så hovrar du vid ca 25% spak. Dvs den blir lite svårhanterlig och vild. Och tvärtom... om du har för klena motorer, då får du gasa tex 75% gas och då har du inte så mycket gas kvar att korrigera. Den sjunker dessutom väldigt lätt och så blir det svårt att möta upp med gas.
Ska du bara flyga med en 15-grams FPV-kamera + 40 grams videolänk så behöver du inte större motorer än 2212 920kV och det räcker till GoPro och gimbal också, men kräver egentligen större ackar än 3S 2200, för det räcker inte långt.
PostPosted: Wed 25 Mar 2015, 20:34
Det blir nog 330:n med miniApm och telemetri till apm:en. 433 eller 915 MHz????
Men:
Recommended Configuration (Not included):
4 x Motors Emax XA2212 1400KV Brushless Motor
4 x Hobbywing SKYWALKER 20A Brushless ESC
4 x 8045 Propellers
1 x Battery 3S-4S LiPo
1400kv? jonäää
980kv blir det nog iaf.
PostPosted: Wed 25 Mar 2015, 22:10
Köper du en DJI F450 så kan vi byta reservdelar med varann. ;-) MarcusG har också en.
900 MHz är strängt olagligt här, ajaj. Du måste köra 433MHz.
Klicka på köp nu.
PostPosted: Thu 26 Mar 2015, 01:07
Nej låt bli dom bara luras :D
PostPosted: Thu 26 Mar 2015, 07:07
E de såååå? Nä jag börjar med 330 jag...
PostPosted: Thu 26 Mar 2015, 16:26
Sådär. Ett par hundra ävro skickat till Kina då 8)
PostPosted: Thu 26 Mar 2015, 19:34
Kul! =) Blir nog bra FPV-kärra det där. DJI F330 med 3S 2200 och FPV-kamera och länk.
En nackdel med symmetriska quads är att propparna är i vägen för bilden, men det går att åtgärda.
PostPosted: Thu 26 Mar 2015, 21:29
Jopp. Blir nog inte fpv direkt, måste ju lära mig flyga å. Å framförallt hur jag ställer in radion...
PostPosted: Fri 27 Mar 2015, 05:53
En sån va de ja prata om MickeM. Beställde 2
