It is currently Mon 09 Feb 2026, 10:11
 Post subject: F330-Quad
PostPosted: Sat 01 Dec 2018, 12:52
F330-Quad
Jag funderade tidigare på att jag nog har de multicoptrar jag behöver just nu.
Sen funderade jag på att flygarna brukar skaffa lilla jul-klapp som ursäkt för att skaffa något.
Och så har jag en DJI Naza-M V2 (med GPS, OSD, mm) som bara väntar på användas till något.
Problem solved: Leverans från "skärgårns lilla-jultomte". :lol: Tack Uffe!
Men jag har varken motorer eller ESCs. Det blir 3S- eller max 4S-matning.
Kan ju bli en liten smidig stadig enkel FPV-knodd för att strosa runt, med RTH-funktion.
 Post subject: Re: F330-Quad
PostPosted: Sun 02 Dec 2018, 21:05
Börjat montera ihop...
Inte kunde jag låta bli... blev lite första adventbygg (om det är det idag?).
Lödde bort allt gammalt och med Aceton får man bort flussmedel mm från plattorna och sen rengjordes de med Sinol. Skruvade på benen. Landställena hoppar jag över. Skruvarna som kom med för plattorna passade inte alls (för stora hål), satte dit DJI-skruvar istället som passade perfekt (de har centreringsring). Letade fram DJI Naza-M V2-paketet. Det var en himla massa grejer. Men allt detta har suttit på en stor hexacopter. Tror inte jag behöver allt till denna. Får se. Det ska få rum också, samt så väger det en del. Det är DJI Naza-modulen, LEDUSB-modul, iOSD-modul, BTU-blåtands-modul, GPS/Compass, Naza-PMU-modul och en binge kablar. Samma lillajultomte hade även ESCar och motorer. =) 9" är det största som får rum. Ramstorlek = 338 mm så den är ju inte stor.
Vikter:
Hela ramen väger 158 gram (4 armar, 2 plattor, skruvarna). Så det gäller att komma fram till en vikt och sen se vad det blir för proppar.
Ska det vara FPV så blir det ännu lite mer vikt (kamera 15 gram och sändare 35 gram med antenn, typ!?).
GensAce 3S 2200 25C väger 176g och GensAce 3S 2200 30C väger 208g.
Röda DJI 2212/920KV (eller va det nu var) väger 53 gram per st.
EMax 20A SimonK-ESCarna väger 28g per st.
Hela DJI-paketet väger 186 gram!
RC-mottagaren väger 11 gram.
4 st APC 9x4.5 MR-proppar väger total 46 g.
Allt ovan = 951 gram med lilla 3S-acken.
Allt ovan = 983 gram med stora 3S-acken.
Saknas gör lite kablar och GPS-masten, så ca 1kg alltså.
Då behöver motorerna lyfta 250 gram per st vid hovring.
Om det är samma specs som original-DJI så ska de dra max 370W, max dragkraft 1200g, så där blev man ju inte klok ett dugg. Det är inte linjär kurva vad gäller dragkraft. Om de drar 1200g vid 100% så drar de inte 600g vid 50%. Och 1200g är nog vid 4S och 10". Detta är 3S och 9". Så dunno... Motorerna ska klara max 3S står det på vissa sidor. Men om man ser på andra sidor så klarar de 4S och drar 15-25A max 30A med 8-10"-proppar. Så man får väl se vad de drar med 3S på 9". :wink:
Funderar även på var acken, Naza-M och allt annat DJI-jox samt GPS ska vara. Och ska det vara FPV så blir det en vanlig FPV-kamera med en 5.8GHz-videosändare med spironet. Enkelt som funkar.
Jo det blir 3S eftersom ESCarna är 3S, vilket räcker bra till för ändamålet.
Alternativ 1 = 3S 2200 längs med mellan plattorna.
Alternativ 2 = 3S 2200 tvärs över mellan plattorna.
Alternativ 3 = Ovanpå översta plattan.
Alternativ 4 = Under plattan, men då måste jag nog sätta på benen, tror jag har 4 st korta nånstans.
Hade vart roligast ha en kompakt platt F330.
PostPosted: Sat 22 Dec 2018, 20:49
Nu kom jultomten på besök med motorerna och ESCarna!
Motorerna är ... hm... det står inget på dem, men var det så att de var motsvarande DJI 2212 920KV?
Alltså RCX 2212 920KV Phantom-style "Tiger-Motor"-motorer (liknar exakt):
http://www.myrcmart.com/images/upload/R ... CCW-02.jpg
ESCarna är EMax 20A Simon Series (SimonK) 2-3S, 2A/5V BEC och vad gäller Hertz så klarade de 490 eller va det nu var, över 400 i alla fall som är ett krav för DJI Naza-M-serien.
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 21:58
Lött på ESCarna till PDB-plattan samt motorkablarna.
Motorerna har olika nav för CW och CCW så jag måste testa riktningen i dubbla avseenden.
Dvs är det rätt motor på rätt ställe och att motorn går åt rätt håll.
Är alltså självdragande motornav.
PostPosted: Tue 01 Jan 2019, 15:30
Motorer och ESCar lödda och på plats
Nu ska DJI Naza-M V2-grejerna på plats tillsammans som jag ska fundera ut var acken ska vara.
Vet ej om jag kommer montera videosändare och kamera på denna, slutar ju bara med att jag köper nya grejer, flyger en gång och bekräftar att det funkar bra och sen säljer bort.
PostPosted: Tue 01 Jan 2019, 20:13
Ska du bara flyga los med denna?
PostPosted: Tue 01 Jan 2019, 20:21
Jag ser inte riktigt meningen med att bygga en massa FPV-multicoptrar som jag ändå inte flyger... tänkte få denna att funka med DJI Naza-M V2 och sen se om jag kan få nån nytta av den. Annars är det väl skojigare om nån köper bort den och köper egen videolänk och egen kamera och monterar på själv för att sen FPV-flyga. Tror jag har nåt taket på egna multicoptrar nu. Jag behöver ej fler. Säljer jag några kanske jag uppgraderar i framtiden, men nu får det nog räcka. Jag bygger stora multicoptrar åt andra så det får räcka.
Bygget fortsatte...
Matningen klar. Man kunde ha kapat av kablarna och lött dem på ESC-matningarna för att slippa en massa kabel under plattan, men ska nån använda grejerna i nåt större nån gång så blir det ett himla skarvande. Skulle blivit betydligt snyggare med alla kablar och tejp borta på undersidan.
Monterat på iOSD och PMU också.
Härnäst:
- fixera lite kablage (vassa kanter överallt)
- säte för acken i mitten
- topplattan på med Naza-M
- RC-mottagare
- Kablage
- GPS nånstans ovanför Nazan, får se... hade tänkt sätta den på en hög mast, men ska försöka undvika det
Den blir tyngre i framkant nu så att man kan ha videosändaren bak och den lättare kameran fram.
Svarta armar är bakåt, vita armar är framåt.
PostPosted: Wed 02 Jan 2019, 19:49
Naza-M på plats!
Kablar fästa ovanpå bottenplattan med tjockare tejp (som ska "över till andra sidan") eftersom acken blir ovanpå dem.
Och sen skum ovanpå det och på sidorna för acken (LiPo 3S 2200mAh). Monterade även på topplattan och har lagt dit
Naza-M V2 samt Futaba-mottagaren och lite kablage draget. Närmar sig. Måste komma på var jag ska ha LED-modulen
(den lilla fyrkantiga gula grejen som är lös på vänster sida) och GPSen. Själva video-sändare och kamera blir senare.
PostPosted: Wed 02 Jan 2019, 21:09
Nära nu...
Satte LEDen på plats (iofs lös på bild, behövde komma åt Micro-USB-porten på undersidan.
GPSen är fast ovanpå Naza-M'n, hoppas det går.
Allt på plats, ska bara snygga till kablaget lite.
Det får rum max 9" propellrar.
Laddade ner och installerade DJI Naza-M V2 Assistant och Windows 10-driver, men där stötte man på patrull.
Finns ej signerade drivers för Windows 10... ska man orka köra testsigning on eller använda nån Windows 7-dator...
Får bli nästa gångs problem.
Det som återstår är att snygga till quaden och få kontakt med DJI Assistant så jag kan ställa in allt där och i radion.
Sen flyga!
PostPosted: Thu 03 Jan 2019, 23:41
Hittade en Windows 7-dator och har installerat DJI Naza-M V2 Assistant.
Gjorde lite uppdateringar, ställde in, konfigurerade, kalibrerade, osv...
Så nu är det bara att bunta ihop kablarna och se över allt så jag inte missat nåt. =)
Sen är det dags testflyga! Och sen ta tag i nästa RC-projekt.
PostPosted: Sat 12 Jan 2019, 10:41
Jag kom en bit längre på denna tidigare.
Undrar om 9" blir för stort för denna... inte kollat om jag har 8", kanske nån av er har som ni vill bli av med?
Motorerna funkar, men när man ska göra motortestet i DJI Assistant så klickar det bara, skumt.
Kompasskalibrering återstår, minns inte hur det var, flippa på en switch och sen ha koll på gröna LEDen? Rotera horisontellt och sen nosen ner och vertikalt?
Lobat-RTH har jag inte ställt in. Jag minns att det var nåt med detta. Har ju OSD, men inte nu i början.
Sen testa utan proppar att den reagerar själv på lutningar åt rätt håll och sen testa styraden med radion och se att rätt motorer varvar upp.
Sen ska den vara flygklar! :-)
PostPosted: Wed 06 Feb 2019, 19:56
Nån som är intresserad köpa denna sen? Går ju använda för FPV-flygning.
PostPosted: Sat 09 Feb 2019, 20:13
Nopp, nu tröttnade jag på denna.
Verkar som röda LED-delen i grön-röd-LEDen i LED-modulen är slut så jag ser bara när det lyser grönt.
Så nu är denna quad billig.
PostPosted: Sat 16 Feb 2019, 09:34
Sportlovsstatus...
Jag konstaterade att LED-modulen behöver bytas. Jag anser mig inte ha tid att använda flera olika system så jag slopar DJI och istället helt satsar på Pixhawk just nu. DJI Naza-M V2-kitet är komplett och finns att få tag på än idag men börjar få några år på nacken. Väldigt enkelt att ha att göra med via DJI Assistant om man vill ha bra stabilisering och RTH-funktion. Säljes för tior om nån vill ha. Resten, dvs ram + motorer + ESCs mm är också till salu för nån tia som kan användas för annan controller om man så vill, i fall man inte vill köpa en fungerande LED-modul på eBay eller nåt. Den är färdigbyggd så det är inte mycket kvar för att få en smidig FPV-multicopter. Köp bort!
PostPosted: Sat 16 Mar 2019, 12:59
Denna har gått vidare till en ny flygare som börjat med multicoptrar. Bra med nåt enkelt billigt som det kan labbas och busas med för att få grepp om det hela.
