MickeM's 3D-PrintandeSå har jag fått hem en rolig grej, en 3D-printer, en Flashforge Inventor 3D 2017 (
http://www.flashforge.com/inventor ).
Och ja den är blå
för den är framtagen för utbildning/skolor/utveckling osv och då tyckte konstruktören att
klarblått passar in i klassrummen mm. Mycket är nytt på denna jämfört med Flashforge Pro 2016 och Flashforge
Dreamer 2014.
Lite specs (resten hittar Google åt dig):
Dual extruders (så man kan printa i två färger, ha olika material i dem för tex stöd)
- Ultra-high quality
50 micron layer resolution
Temperature sensing build chamber for heat monitoring
- Five cooling fans to ensure no PLA stringing or ABS warpping
- Prints
ABS, PLA, soluble and composite filament- Built-in
camera to monitor print progress using mobile app
"Resume print" feature ensures print progress continues after power outage
- Printing Technology: Fused Filament Fabrication (FFF)
- Build Volume:
230L x 150W x 160H mm- Positioning Precision: XY: 11 microns (0.0004in)
- Layer Resolution: Z: 2.5 microns (0.0001in)
Nozzle Diameter: 0.4mm (0.015in)
- Filament Diameter: 1.75mm (0.069in)
- Printer Dimension: 485 x 344 x 382mm (19.1 x 13.5 x 15.0in)
- Product Weight: 14.8kg (32.6lbs)
- Software & Firmware:
FlashPrint- Connectivity:
Wi-Fi, USB cable, SD card- File Type: Input:
.stl, .obj, .3mf, .ffp; Output: .g/.gx
- Language Support:
English/German/Japanese/Russian/Italian/Korean/Chinese/Czech
- Operating Systems: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Mac OS X
- AC Input: 100V-240V, 4.5A-2.5A
Jag packade upp den, plockade ihop den (lite skruva var det), kaliberade, matade in bägge filament (orange och
vit PLA) och började printa. Allt på 1,5h och då var jag noggrann och följde till och med uppackningsmanualen.
Den står nu och printar nån mini-vas-liknande grej som ska ta 2,5h så den får väl hålla på bara så har jag ett
"demo-ex" att fingra på och visa andra. Den låter rätt mycket och skrivbordet skakar, hör inte ens Rockoff ikväll.
Måste nog sätta den i nåt annat rum och sen föra över filer med Wifi eller SD-kort samt sen övervaka via kameran.
Har inte kommit så långt än. Askul grej!
Fast den är blå. De va större än jag trodde. Ska skaffa svart filament,
men vet inte varifrån, Verkkokauppa har säkert eftersom skrivaren är därifrån. Ska prova måla nåt också sen. ABS-
filament har jag inte, det kan man jämna till med att sätta i en försluten burk med lite aceton (tror jag det var)
och så blir ytan blank och jämn. Ska se vad som blir första egna fil att printa, att skapa STL- och OBJ-filer är inte
det svåraste, är van med TinkerCAD. Har ett drös grejer som ska printas.
Nedan en bild på den där vasen/glaset den printar nu.
