It is currently Fri 20 Mar 2026, 23:57
Post new topic Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
 Post subject: Projekt: Foto & Video rigg
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 11:33
Det har börjas flera intressanta projekt här på forumet med FPV och UAV så man har väl dragits med.
Tanken är att det ska gå lätt att åka runt på olika ställen och fota och filma.
Jag har inte direkt någon riktig plan på hur det ska se ut men det får utvecklas i den takt som projektet fortskrider.
Räknar upp några kriterium vad jag har tänkt.
1. Projektet ska hållas på budgetnivå
2. Måste gå att flyga och landa på så många olika platser som möjligt.
3. Ska filmas/fotas från så många vinklar som möjligt från flyget.
4. Flyget måste vara lätt att transportera och sätta ihop.
5. El är ett måste.
Ja det var väl första tankarna som dykt upp hur bygget ska se ut.
Känns skönt att man har hela vintern på sig att fundera och bygga.
 Post subject: Re: Projekt: Foto & Video rigg
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 12:40
Eftersom den inte ska flygas från en stationär plats blir det väl handstart som gäller.
Platser att landa på går det alltid att hitta och det behövs inte stor plats ifall flyget flyger långsamt.
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 12:47
Just nu känns det som om det här flyget skulle passa mig och mina behov.
EPP-CF FPV 1.8M Ultra-Strong R/C Plane platform.
Designed especially for FPV (First Person View) camera flight!
This is a true FPV plane thats easy to build and comes packed with common sense FPV must-haves such as rear mounted servos for the elevator and rudder to help counter balance the additional radio gear, rear servos can also be moved up and down the tails Carbon Fiber shaft to adjust CG. The narrow fuselage helps glide rates for longer flight times and yet it still has a large area for and aft of the CG to move the battery for better balancing when using heavy camera/Tx gear.
Rear mounted 10inch pusher-prop diameter motor-mount keeps motor and esc away from the camera to reduce noise.
EPP foam makes the plane very resistant to crashes and rough landings.
The EPP-FPV glider has a twin CF-Spar 1.8m wingspan for higher, longer flight times with a wide range of camera equipment.
The HobbyKing EPP-FPV has 4 channels (Ail, Rud, Elev, Thr) for agile performance and is reinforced with 2 CF spars on the main wing, a CF tail boom and CF elevator spar plus the ailerons have flat CF rods for stifness during fast turns or dives.
The mian wing can be removed easily for transport.
The HobbyKing EPP-FPV can take any number of batteries however we recomend a 2600~4500mAh 2S pack for long flight times and good CG balance.
Spec.
Fuselage length: 1150mm
WingSpan: 1800mm
ARF Weight: 800~1000g
Required.
Motor: 2217 1400kV Brushless outrunner
Propeller: 10x6 slow flyer
Battery: 11.1V 3S 1500~2200mah 20C
Servo: 4 x 9g
ESC: 40A
Your own TX & RX
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14465
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 13:49
Fränt med ett till bygge!
Men hur får du din punkt 2 att gå ihop med den där bjässen till flyg? ;-)
Tänker du köra HobbyCity-vägen?
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 14:30
Tycker det skulle vara bäst att ha ett flyg som man kan buk landa med. Måste man landa flyget utan att man ser det så är det ju lätt att det slår runt, o de kan ju inte vara så bra för all elektronik om det tar i.... Har själv inte bestämt mig för vilket flyget det blir!
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 14:37
Blir buklandning och vad beträffar elektroniken har jag inte riktigt koll på saken ännu.
Eagle Tree har mycket tillbehör men vi får se vad det blir.
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 16:49
Några video från HK på EPP-CF FPV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ec3cf17957
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... f1193242c5
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... e2ca6f4c12
PostPosted: Sun 21 Nov 2010, 17:30
Har nu bestämt mig och det får bli flyget från HK
HK:s EPP-CF FPV är byggt för att montera kameran i nosen.
Då har man redan tänkt på vikten och vart CG ligger så man slipper några överraskningar.
Att priset också ligger bra till är en fördel så bara den kommer in i lager blir det att beställa.
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 11:36
HK:s EPP-CF FPV är nu beställd.
PostPosted: Wed 01 Dec 2010, 12:57
Nu kan jag börja lite smått med att planera vilka prylar som flyget ska ha.
Eftersträvar lång flygtid och har två ackar liggande så det får det bli 5000mAh.
Lite i tyngsta laget men jag tror att vikten kommer att behövas, får återkomma med det här.
Servon blir analoga för jag tycker dom rör sig mjukare och är tystare.
Analoga servon brukar också dra lite mindre ström vilket är en fördel i detta projekt.
Setup
Flyg: HK:s EPP-CF FPV
Gyro: Turnigy TG-380 och BA Nano Gyro
Ackar: 1st 3 celler 5000mAh
Motor: NTM 35-36A 1400
Servon:
Propeller: 3-blad 9x5
Övrig utrustning
Filmkamera:
Minikameror:
Övrigt:
PostPosted: Fri 03 Dec 2010, 20:55
Så var det dax att välja motor till bygget, egentligen ganska svårt när inte vikten hålls konstant.
Borde egentligen välja en motor med lågt varv och med tre lager i men då rusar priset iväg.
Har inte riktigt bestämt mig ännu vad jag ska göra med flyget så det får bli en billig maskin som första försök.
910rpm/v hade kanske varit passligt men man vill flyga också så det blev en med 1400rpm/v
Högre varv gör att det blir mera vibrationer i flyget vilket också blir synligt i kameran.
Ska pröva med en 3-blads propeller 9x5 för att slippa dom värsta vibrationerna.
Pris: $13.95
Model: NTM 35-36A 1400
Kv: 1400rpm/v
Turns: 7T
Max current: 53.39A
Shaft: 4mm
Weight: 117g
Rated Power: 495w
ESC: 60A
Cell count: 3S Lipoly
Suggested Prop: 10x4
Efficiency: 83%
PostPosted: Sun 05 Dec 2010, 12:15
Ny FPV-firma som sänder varor world wide http://www.bevrc.com/
Now, every order exceed 200USD will be shipped free using EMS,3-7 days to all over the world.
About Us
We are the biggest vendor of FPV products in China, even in Asia.
We are committed to provide u with wings and eyes to get a Bird's Eye view of the world. Since most of the FPV products are made in China or Asia, we will offer better price and faster shipping service.
BEVRC is a 4-man web store, including 2 full-time sales, one full-time RC flier(of course FPV fan) and a partner which hold a RC store. We are the real player of this area, and know what the customers really need and what products are good. We always can find best products and best price since we have involved in the RC area for a long time.
We have special people answer customers' e-mails, any e-mail will be answered in 24 hours, we never leave our customer in dark for too long.
Although we are still small, we will keep to offer our customers with best products and best service. Enjoy FPV, enjoy with us!
PostPosted: Sun 05 Dec 2010, 12:30
Kikade lite på BevRC när vi skulle ta hem vårt stabiliseringssystem, men den vi hittade då så var lite flummig. Såg ut som samma vi tog hem, sen läste jag nånstan att det var för quad/hexa/octo-copters!? Men hette samma sak, förutom att de satt in BEV före (står samma tillverkarnamn på grejerna dock, men allt är svart). Är väl som andra firmor gör, dvs sätter sitt namn på grejerna och tar lite mer betalt. =)
PostPosted: Sun 05 Dec 2010, 13:34
Man surfar runt och hittar olika länkar men nästa gång man tänker kolla upp saken bättre hittar man aldrig dit.
Lika bra att lägga upp länkarna här och uppdaterar efterhand.
EPP-CF FPV 1.8M Ultra-Strong R/C Plane platform med NTM Motors
Butiker FPV.
EU
E-Store Rotterdam
Globe Flight FPV
Digital Micro Devices
Electronica RC
www.firstpersonview
Rc-tech
Fpvsystems
Aeronautik Hobby
Utanför EU
BEVRC.com
HobbyKing
ReadyMadeRC.com
RangeVideo
New Generation Hobbies
Hobby Wireless
Fpvflying.com
Future Hobbies
HiModel
iftronTech.com
cnchelicopter
Bra att ha länkar.
FlyCamOne HD
Xacti CS1
Wireless Video Cameras
DogCam
Stuntcams
PocketDV AHD A300
Övrigt.
FPV Vendor - BEVRC?
RC-CAM Forum
FPV-Community.com
FPV-och-Flygfoto
Welcome to FPVpilot.com
LCD Goggles:
* Fat Shark
* Toolbox (VGA converters)
* Vrealities
* 3D Visor
* HeliHobby
* Inition
Tillbehör:
* Eagle Tree Systems (Avionics)
* FMA Direct (Copilots)
* U-Nav (UAV Autopilots)
* Procerus (UAV Autopilots)
* Mighty GPS (GPS)
* I-Circuits (GPS)
* AttoPilot (UAV)
* DIY Drones
PostPosted: Sun 05 Dec 2010, 16:46
Man svävar runt lite och halkar hela tiden in på FPV när det egentligen är en Foto & Video rigg jag ska bygga.
Lite coolt skulle det vara att ha en 3D FPV Camera
New Generation Hobbies is proud to bring you the worlds first 3D camera
http://www.nghobbies.com/cart/index.php ... ab15dca93f
PostPosted: Sun 05 Dec 2010, 21:52
Började undra varför flyget inte är skickat men HK har tydligen ett till lager som det tar lite längre tid från.
3-5 dagar från det lagret så ska det vara på väg.
*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch)
JIT-item: These products are stored in our second, larger warehouse and take 3-5 days to be dispatched. The entire order will be dispatched at 1 time.
PostPosted: Mon 06 Dec 2010, 00:14
Kör: VW Touran 2.0TDI
Jepp såg det här i nåt skede också, kan ju vara jävligt coolt med 3D när man flyger fram över trädtopparna :) Lite dyr teknik ännu och ingen aning hur bra det fungerar...köp o testa och berätta hur det funkkar? :) Funkkar det bra så kommer nog 3D tekniken att bli rätt intressant på FPV området tror jag...
- Kim
PostPosted: Mon 06 Dec 2010, 00:26
Tror jag skall låta er testa er fram innan jag beställer min anläggning till våren 8)
PostPosted: Mon 06 Dec 2010, 00:44
Nja jag ska nog också hoppa över det.
Då är jag säker på att du inte kommer upp 2011. Ta och bygg den i vinter så kan du flyga i vår :wink:
PostPosted: Mon 06 Dec 2010, 00:58
App app app!!! Inga skippa någe planer nu. Alla ska flyga FPV i vår. =)
FPV-Combat jue!!! Och vi behöver inte ens vara på Djäkenfältet. :D
