It is currently Thu 02 Apr 2026, 21:18
 Post subject: ESM DC-3 (2640 mm)
PostPosted: Sun 22 Jan 2023, 13:10
ESM DC-3 (2640 mm)
Ett flyg jag funderat på skaffa länge. DC-3-nörd som jag är. Men tillverkaren slutade tillverka dem och webshops har dem inte längre. Så jag lade ut en fråga på RCFlyg.se om nån hade där, efter ett tag dök Bokis upp med sin byggda och flugna. Men innan dess hade Jussi hittat nån på andra villovägar i Motala-området, obyggd. Sen var det nån i närområdet som hade de infällbara landställena också. Deal vart det! Men frakten på det 2 meter långa paketet skulle gå på 318€ eller va det var. Oops! Tack Elvis för att du fixade hit flyget. ;-)
Det anlände igår till kobbarna och nu har jag packat upp det mesta. Skrev ut bygganvisningen från nätet, antar att den är nyare än den som hade varit i lådan för den saknades. Sen ska delarna rengöras och gås igenom samt stryka klädseln, lite provmontera och sen börja fundera på vad som behövs till. Lär väl måla och dona lite med grejerna i vanlig ordning. Själva färgschemat lockar inte alls, men den är i nyskick. Måste fundera hur jag ska göra där också, vilket flyg ska efterliknas, det är frågan.
Kroppen är i glasfiber med plywood-ram. Mittdelen av vingarna där motor-nacellerna samt motorkåporna är också i glasfiber. Yttre vingdelarna, stabilisatorerna, höjdroder och sidoroder är plastklädselklädda träkonstruktioner.
Kommer specs och mer bilder. Jag har dessutom redan skaffat motorerna. ;-)
 Post subject: Re: ESM DC-3
PostPosted: Wed 25 Jan 2023, 23:07
Lite närbilder...
Är dubbla landställ i bilderna nedan, både luftställ och stela pianotrådsställ.
PostPosted: Thu 26 Jan 2023, 07:42
Såja. Barra bygg nu så vi får se den i luften i vår :)
PostPosted: Sat 28 Jan 2023, 09:27
Why the rush? :mrgreen:
2x Saito FS 1.00 Metanol!
Skaffade bägge motorer före jag fick flyget, två st Saito FS 1.00 (fyrtakt) metanolmotorer. Varför?
- El låter ju inge vidare på en DC-3 och ljudmoduler hörs inte.
- Bensin var ett alternativ också, jag har redan en ny Saito FG-11 fyrtakt och en till sån hade vart nåt (detta kom jag på nu när jag skrev meningen).
- Men bensin 2-takt låter hemskt, vet att flera flyger med DLE 20cc, kanske även 15cc. Men 2-takt bensin... nope.
- Metanol 2-takt låter lite bättre, men näe.
- Metanol 4-takt låter fint och det fanns två sådana på Åland. Dom blev det!
Dock är dämpen på den vänstra fel, ska beställa ny från AutoPartner. Enda skillnaden jag hittar på motorerna i övrigt är den instansade versions-bokstaven under höger motorfäste, M på den vänstra och L på den högra, vad nu det innebär. Ena motorn har helt fel muttrar, fattar inte vad folk gör av dem. Meningen med två muttrar är ju att de ska låsas och sitta kvar, inte försvinna. Ska kolla ventilspel, smörja in, mm och se över dem. Måste väl köra dem i bänk för att få dem att gå lika också, eller så görs det på flyget, vilket är det bästa. De kommer varv-regleras med nån sorts twin-sync-elektronik.
 Post subject: Re: ESM DC-3 (2640 mm)
PostPosted: Sat 04 Feb 2023, 16:28
Specifikationer
ESM DC-3 RC-flyget
Skala - 1:11
Vingspan - 2640 mm (103,9")
Längd - 1790mm (70,5")
Vingyta - 77,39 dm2
Vinglast - 116,3 g/dm2
Flygvikt - 9 kg
Radio - 6-kanaler och 12 servon
Motorer - .70 2-takt eller .91 fyrtakt
Douglas DC-3 fullstora flyget (en av varianterna)
Vingspan - 29,0 m
Längd - 19,7 m
Höjd - 5,16 m
Vingyta - 91,7 m2
Vinglast - 125 kg/m2
Vingform - NACA2215 / NACA2206
Tomvikt - 7650 kg
Fullvikt - 11431 kg
Bränslekapacitet - 3736 liter
Motorer - 2x Pratt & Whitney Twin Wasp 14-cyl 1200 hp
Propellrar - 3-bladiga Hamilton Standard 23E50 (3,5 m diameter)
Maxhastighet - 200 knop
Cruise-hastighet - 180 knop
Stall-hastighet - 68 knop
Besättning - 2 personer
Passagerare - 21-32 personer
Har inte bestämt mig vilken verklig DC-3 denna ska efterlikna än. Nästa steg blir att rengöra och kolla igenom bruksanvisningen och se över alla delar samt klura ut nån plan på hur jag ska gå tillväga med allt. Är ju inte så lätt att måla om flyget om jag redan nu limmar ihop allt. Måste se hur allt kommer sitta ihop, det kanske löser sig. Vill heller inte bygga helt klar skala-modell och sen premiärflyga, bättre få den flygklar och premiärflyga samt flyga en del och vänja sig före man börjar lägga allt för mycket tid på modellen.
PostPosted: Sun 05 Feb 2023, 16:01
Var och titta på denna skönhet idag, ska bli otroligt kul att följa bygget och se den i luften när den är klar 8)
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Mon 17 Jul 2023, 11:15
Sommar-status 2023!
Den hamnade i kö... inte helt förvånande med tanke på allt annat man samlat på sig som man vill få flygklart. :-D Men jag beställde pipa/dämp till ena motorn igår så de blir likadana (Saito FS 1.00). I vilken ordning av alla flyg denna hamnar på byggbordet vet jag inte. Men jag tror inte jag kommer göra nåt åt den förrän jag flugit Dynam DC-3an samt Top Flite Kar-Air-DC-3an. Den tar ju en del rum pga dess storlek, så man vill ju inte hålla på flytta av och an sen.
Sommarstatus 2024!
Inget hänt här... väntar på sin tur!
PostPosted: Tue 19 Aug 2025, 21:46
Sommarstatus 2025!
Minns att Bokis nämnde att denna DC-3 är den storlek som börjar flyga som de ska. De mindre är som raketer. Nu vet jag ju inte, han brukar ha bra fart på flygen han flög. Men jag tror honom. En liten tung Top Flite DC-3 är lite väl snabb. Men de kan lättas. Dock är denna ännu större och lär ska vara välflygande. Har det obyggda skalet och har även två Saito-motorer, glöd. ;-) Är en ARF som inte är skala-lik. Målat skal. Nån plan förutom att bygga och flyga? Nja.. gillar avbilder, så då måste den målas om. När flyga? Jojo... :-D
