It is currently Thu 16 Apr 2026, 06:51
PostPosted: Wed 10 Jan 2007, 22:13
pratade tidigare ikväll med en kille som hållit på mycket med dom här maskinerna och han sa att man INTE ska ladda mer än 1.2 max 1.3 för att kolvar och stakar ska hålla... ja har nog tänkt hålla mig på 1.2 så länge d går men jag kommer att satsa ganska mycke på chip, regulator, pump och större spridare å kanske en mappning... med det så ska man väl borda få ut dryga 200 hk ur den stackars maskinen... :D
kör:v t4
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 08:28
de ska nog gå ganska lätt att få ut 200hk iom att på motornords hemsida (de chippet som jag har i min) sägs att man ska få ut 215hk med deras chip o samtidigt då bilen chippas av dem höjer de laddtrycket till 1bar.
Detta är då med en orginal bil i övrigt. Dock vet ja att vissa har laddat runt 0,9-1 bar med original chip men de brukar ju int hålla spciellt länge sen heller.
Om jag har hajat rätt så ska manuella original maskin o låda stå pall för ca 300hk , medans automat lådan ger upp vid 240-260hk.
säkert visste ni allt detta redan men kanske någon som vill veta iaf.
lycka till i fortsättningen.......
Robert Lindén
MSN:nismorobba[AT]hotmail.com
Tel. 0408221761
Fordon:
BMW 330i Touring -01
Suzuki GSX-R 750 -01
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 08:46
njanå inte tror ja att ett chip kan ge 45hästkrafter bara sådär d låter ju ganska otroligt... å 300hk på vanliga kolvar och stakar tror jag inte håller i längden säkert en lite stund...
kör:v t4
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 09:06
alltså jag menade att chip i kombination med laddtryckshöjning skulle ge 45hk. inte enbart chip.
//robba
Robert Lindén
Tel. 0408221761
Fordon:
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 09:08
aha okej... me tillräckligt ladd höjnings så då jo...=)
kör:v t4
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 09:12
enligt motornord skulle de räcka med 1bars tryck, jag hade iofs själv svårt att tro att de va 215hk i min bil vid 1bar men kanske.
jag var ut o testa en orginal med 0,8 bars tryck men manuell o den kändes betydligt rappare iom att laddtrycket kom mycke tidigare på den än på min, dock känns min rappare då man axar från ca 70-80 till 140-160 än den manuella. Detta är ju dock bara min uppfattning kanske den skulle ändras om man körde båda bilarna jämsides.
//Robba
Robert Lindén
Tel. 0408221761
Fordon:
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 10:21
Bsr ökar effekten på en 850 t5 från 225hk till 280 endast genom omlödning av chippet, de e 55hk :D (var till och med ett chip nånstans som höjde till 290hk)
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 10:54
kan göra de men sen så ska orginal effekten vara ganska hög från början oxå... 8)
kör:v t4
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 16:32
Med tanke på att det är turbo så ökar det räjält genom chip och sen ett sportsystem och sportfilter så är det stor skillnad... Redan då borde den ligga över 200 sen höja laddet och göra den lite drift säkrare med IC, oljekyl och uppgradera bränslesystemet så borde man nog kunna plocka ut 250
Gäller nog att byta turbo också då t25an som är på orginal inte håller för så värtst länge över 1bar specielt om man kör den hårt...
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 17:08
Killar killar...
Diskutera gärna olika chips effektökningar mm, men skapa då en egen tråd och spamma inte ner projekttråden för mycket så är ni snälla :wink:
Den blir så tungläst då. Jag är inte grinig att ni skriver i tråden, tvärtom, men helst enbart projektfunderingar och inlägg.
Kanske mods kan splitta tråden så att diskussionen inte dör ut?
Originalgrejer ska hålla för närmare 300 hk med driftssäkerhet om man har en nyrenoverad maskin. En originalmaskin så rekommenderas man att inte ta ut mer än 260 hk ur.
Originalkolvarna flyger och far vid 1,5 bar.
Och olika speccar: Alla har olika åsikter om hur mycket olika mods ger till maskinen. Ni kan dra era egna slutsatser ur mitt inlägg om motorreceptet. Det skulle vara roligt att bromsa motorn och se hur mycket hästar man får. (sponsra med bänkning! någon?)
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 17:10
på tal om bromsning... klintverkstan lär ska ha bromsbänk stämmer??? nån som vet??
kör:v t4
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 17:18
Okej för er som inte hänger med så är detta en delning från tråden http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=1386
Här kan ni relatera till det som står här.
///M3-Power
PostPosted: Thu 11 Jan 2007, 17:28
Tackar för splitting (finns ingen tack smiley, så du får en :D istället)
Jag har förstått att problemet med T25an dels är storleken, den är så liten vilket gör att luften den komprimerar blir ganska varm, vilket gör att effektökningen inte blir så stor. Det andra är oljetillförseln. Det är mycket klena oljekanaler vilket leder till mindre smörjning och mindre kylförmåga. Vi ska se hur vi löser det själva. Kanske vi borrar upp kanalen lite så att Mitsu turbon trivs bättre.
