It is currently Mon 06 Apr 2026, 19:16
 Post subject: hur räkna rätt litermått på baslåda?
PostPosted: Thu 19 Aug 2010, 22:39
Hej, jag ska jusst bygga ny högtalarlåda, och jag undrar hur stor den ska vara för att få rätt litermått.
högtalarna är 2st 12'' GAS basar, på 250 watt styck,
Tacksam för svar! svara gärna med centimetermått :)
 Post subject: Re: hur räkna rätt litermått på baslåda?
PostPosted: Thu 19 Aug 2010, 23:16
Kör: BMW E30 328 TOURING
Före jag kan räkna på något så vill jag ha mera info om basarna. Ge mig all info som står på baskidan.
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 07:23
Vad för baslåda har du tänkt bygga? Sluten, basreflex, bandpass?
läs lite här om du är intresserad http://www.xprogram.com/econtent/files/3/dlsbastips.pdf
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 16:39
roobin:GAS 12'' WC1220 250watt, det är vad dom heter:D
Fabben:jadu, det som basar bäst och är snyggast, jag vet självinte riktigt, jag är ej så erfaren av sånt.
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 16:43
Här har du då en portad låda för två stycken Gas Wc1220 basar. Måtten är 82,5 x 37 x 20 Cm. Den är räknad med en 4" Basport som är 11 cm lång. 22 mm tjock spånskiva rekomenderas eller grövre...
Måtten på lådan bör passa dom flesta bil trunkar.
My cars :
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 21:46
okej tack! men, ska det vara mellanväggar i lådan då eller?
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 21:49
Nej det skall det inte va! Lådan är helt uträknad med båda basar inne i den.
Se till att använda dämp ull sen o fylla lådan med så du inte får fula resonans ljud i den..
My cars :
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 21:58
tack för svar! lägger in en bild sen på underverket:D
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 22:00
Se till att limma alla skarver sen! En baslåda ska va så tät som möjligt annars blir ljudet ett rent fiasko!
My cars :
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 22:13
japp, ska använda limotät och sen nån duk, vad föredrar du för duk utanpå? är det såndärn svart duk bara som det är på vanliga lådor? och, var kan man köpa allt, och ungefärpris?
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 22:16
Vanligt högtalar tyg brukar jag använda finns o köpa hos Prosound brevid Fantasia.
Innuti lådan använder man vanlig dämpull, finns också att köpa hos Prosound.
My cars :
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 22:20
ungefär pris på det då?
PostPosted: Fri 20 Aug 2010, 22:30
Kör: Ford p100
far o hör pris själv annars
Fordon:
Bmw e36 325 cab "Blue beauty"
PostPosted: Tue 14 Dec 2010, 22:56
hej igen, tack återigen för hjälp avuträkningar osv. nuär den klar, skriv vad ni tycker:)
PostPosted: Wed 15 Dec 2010, 10:52
Bilder ? :roll:
PostPosted: Wed 15 Dec 2010, 16:34
får inte upp bilden... det laggar
