It is currently Tue 24 Mar 2026, 13:27
Post new topic Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Mr X - Skolflyg
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 18:30
Ja vad gör man inte för våran hobby :lol:
Säkert är det någon som vill pröva på eller lära sig mera men möjligheten finns inte i dagens läge.
Steget att våga köpa blir lättare ifall man kan lära sig grunden så jag tänker plocka ihop ett skolflyg.
Vi får hoppas att det kommer nya som vill börja flyga
Vad behövs för ett skolflyg
- två sändare (radio) 2,4ghz
- en mottagare 2,4ghz
- ett flyg med servon och motor
- lite övrigt som ack, brytare m.m
 Post subject: Re: Mr X - Skolflyg
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 18:47
Min radio som jag har passar bra men tyvärr saknar jag elevradion.
Futaba 8FG Fasst 2.4GHz
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 18:53
Det vanliga är en elevkabel mellan så läraren kan ta över när något går snett.
Finns också trådlös kabel som fungerar med fasst 2,4GHz
Det är ju moderna tider så jag införskaffade en WTR-7 (trådlös kabel för fasst 2,4GHz)
Review by: Mike Buzzeo (MinnFlyer)
http://www.rcuniverse.com/magazine/arti ... le_id=1203
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 19:01
I flyget kommer det att sitta en Thunder Tiger GP-42
Köpte en som var på rea idag för halva priset.
Displacement(c.c. / cu.in.) 6.90 c.c. / .421 cu.in.
Bore(mm / in.) 21.5 mm / 0.846 in.
Stroke(mm / in.) 19.0 mm / 0.748 in.
Practical R.P.M.(R.P.M.) 2,000 ~ 15,000 rpm
Output(BHP/RPM) 1.10 BHP / 14,000 RPM
Weight(g/oz) 357.2 g / 12.60 oz
manual: http://mms.tiger.tw/upload/2008-9/2008981615.pdf
manual: http://mms.tiger.tw/upload/2007-1-30/20071308357.pdf
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 19:13
Har lagt ut några krokar så vi får se vad det blir för flyg.
Uppdaterar när jag vet mera.
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 19:45
En sån har jag haft! Väldigt slö och orkeslös motor! Macke hade den i gula härken sedan efter mig. Behöver ju va lite kraft i ett skolflyg så man kan dra det ur en knivig situation! 8) Men en slö motor är ju bättre än ingen alls :D
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 20:20
Håller med Kamikaze där angående den där motorn.
Då jag flög Härken med den så var det nog ingen höjdare.
Men MarcusG hade väl fixat upp den, så han får väl förklara hur den gick efter det.
Flyg, där har ju Machman en 40-trainer.
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 20:56
De flyget ska ju vara till RC Ålands skolflyg.
Vad motorn beträffar tror jag den blir ganska passlig, går billigt och länge på en tank.
Som skolflyg ska det vara lite segt och trött så man hänger med i svängarna.
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 21:03
Ahaa... du lagar helt eget skolflyg. Läste väl lite flummigt. =)
Motorn passar nog i lättare flyg och med rätt prop så gick den säkert rätt bra, jag hade ju (nu när jag tänker efter) stor propp som gjorde att jag kunde flyga långsamt.
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 21:54
Jag har ju chartern som är ett av alternativen för RC Ålands skolflyg, egentligen .30-trainer. Sen har jag också Härken 2 som också var på tapeten som skolflyg. Det är ju en högvingad Calmato med vinge från Calmato sports.
Om Chartern bli RC Ålands skolflyg så är Härken 2 "ledig". Den kan behöva en liten översyn i hangaren men allt är helt på den. Bara att meddela om du är intresserad, vi ska nog komma överrens. ;)
PostPosted: Sun 20 Jun 2010, 23:37
Som första val blir det en World Models LA Flyer 40 trainer
Som andra val en Vmar Hornet trainer
Vi får se vad det blir.
PostPosted: Thu 24 Jun 2010, 10:10
Motorn har dykt upp och ska hämtas.
PostPosted: Thu 24 Jun 2010, 12:14
Flyget köpt SKYRIDER MACH-1 TRAINER ARF 46
PostPosted: Thu 24 Jun 2010, 14:07
Det är bra att du sätter ihop ett skolflyg...som även kanske nån annan får "låna" för flyga med nån som vill prova på RC. Gårdagens (juniflygdag) visar att lärare elev bör ha varsin sändare....mitt försök med Clas-Yngve och Dragplåstret - AJN HPD visade att det är för klumpigt att ta över sändaren från eleven...det tar för mycket tid och när man gör det för sent så kommer marken emot före man hunnit reda upp situationen :oops:
PostPosted: Fri 25 Jun 2010, 11:25
Nu har jag varit och hämtat motorn till skolflyget.
Hittade en billig ny maskin för 38 euro + frakt så den blev 43,85EUR
Thunder Tiger GP-42
PostPosted: Wed 30 Jun 2010, 22:07
Idag var jag och hämtade en SKYRIDER MACH-1 TRAINER hos TS RC & Hobby.
Ser fint ut i lådan och kommer att passa perfekt som skolflyg.
PostPosted: Wed 30 Jun 2010, 22:11
Det va rätt snyggt färgschema på den, för att vara en trainer.
PostPosted: Wed 30 Jun 2010, 23:53
Tänkte först att grönt flyg blää men tänk vad fel jag hade.
Snyggt flyg som jag köpte av TS RC & Hobby och billigt var det (97,00 €)
Rodren var limmade från fabriken så den jobbiga biten var klar.
Klart ett perfekt flyg för en nybörjare och som skolflyg.
The World Models SKYRIDER MACH-1 TRAINER ARF
PostPosted: Thu 01 Jul 2010, 00:00
Kör: aldrig nykter!
Hur kan en motor vara så billig? :?
Ford Escort 1,3 "drömbilen"
Japsdämpen "såld"
PostPosted: Thu 01 Jul 2010, 00:05
Först var den på 33% rabatt och RC Ålands rabatt är 6%
Under 45 euro blir det ingen moms till Åland så jag fick den momsfritt.
