It is currently Sun 22 Mar 2026, 17:51
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
 Post subject: Re: Helikopterbygge TREX 500 ESP
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 18:39
Carbon paddlarna på plats, ska vara 108mm ut på paddelstången
PostPosted: Tue 30 Mar 2010, 19:00
Finns kul-links-verktyg som är bra att skruva ihop/isär dom där stagen med.
Tänk vad enkelt det går med dom här prylarna att passa in längden på linkarna.
Two-way fine adjustable linkage rods
http://www.youtube.com/watch?v=zj93j1hMO9U
och så skulle man ha dom här
PostPosted: Thu 01 Apr 2010, 13:45
Nu kom jag på hur man sätter upp paddlarna korrekt.
Paddlarna ska vara i linje med seesaw
PostPosted: Tue 06 Apr 2010, 17:10
2. Vad är Bell Crank?! Och vad menar du här egentligen? Skruva fast i plastarmen? Hur hade du tänkt annars? Allt detta skall gå fint utan att streta, så inget borde kunna bända, dessutom när allt roterar så försvinner en del som kan streta när det står still.
Den här är i plast på min heli och när jag drar fast kullinken i plasten som staget till servot ska sitta får jag dåliga vibbar.
Är rädd att kullinken ska ploppa ur så jag tänker byta till den här som är i metall.
Bell Crank
Nu har jag bytt ut bell cranken som var i plast till en i aluminium.
Hela stjärten har nu allt i aluminium :D
PostPosted: Tue 06 Apr 2010, 17:36
Shade wrote:
Shade wrote:
1. på bommen är det två plastringar som ska hålla upp staget, dom är lite glappa och åker på bommen. (Pushrod holder)
ska inte dessa fästas med CA på bommen?
Att jag inte tänkte på CA :lol:
står inte detta i bruksanvisningen?
Bytte till riktiga pushrod holder i aluminium
PostPosted: Tue 06 Apr 2010, 18:30
När jag nu var i farten med och uppgradera bytte jag ut anti-rotation bracket till aluminium.
PostPosted: Tue 06 Apr 2010, 18:53
Stagen för bommen har fästena av plast vilket jag byter till aluminium
PostPosted: Tue 06 Apr 2010, 19:24
Gorillor?
Ja just ja :lol: super starka gorillor till helin.
Landstället ska inte gå av i första taget 8)
MSH51312 - This is a set of optional MS Heli Gorilla Gear Yellow
Tired of breaking your 500 landing gear then step up to the Virtually indestructible Landing Gear from MS Heli.
Nearly indestructible landing gear struts for your Trex 500!
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 08:34
Uppgraderingen med nya aluminiumfästen till bommstagen blev riktigt lyckat.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 08:48
Uppgradering tail support brace
För att hindra vibrationer ut till tailen har jag två tail support brace att välja på.
En som inte framträder så mycket och en som har lite tuffare utseende.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 09:07
Aluminium tail support brace på plats.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 09:29
Dom gråa är standard dampers (mjuka) och med ESP paketet följer det med en uppgraderad ver. svart som är hårdare.
Tog steget ännu längre och uppgraderar till super hard dampeners (dom gröna)
Green TrueBlood T Rex 500 Super Hard Dampeners
These Dampeners are made from a new Super Hard Green material. These are by far the hardest most durable Dampeners available to date!
This upgrade replaces the stock Align Dampeners. The advantages of these dampeners is simple.
They are able to produce a more responsive and tighter feeling Heli by filling the entire dampening area of the head block with harder, and longer lasting material.
The dampeners are designed specifically for the T-Rex 500 head block and spindle, giving a tight dampening solution without needing to over-compress the rubber with spacers.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 12:02
:mrgreen: ja jäklars, superhårt grönt material. Vilka ämnen det finns. ;-)
Du verkar uppgradera till det värsta, så du måste väl skaffa nya servon
och skaffa värsting tokgyro också så du får nytta av all bling? :D Vad blir det?
Jag har inte skaffat än. Jag kan köpa dina servon.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 12:13
Dom servon som jag har får nog vara med ett tag till.
Gyro har jag inte läst på vad det ska bli men jag gillar ju futaba så det blir säkert ett sådant, kanske ett GY520 vi får se.
Ack har jag inte heller funderat på vad det ska bli.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 12:20
Servofästet och staget till tailen är nu på plats.
Bara själva servo som fattas som ska sitta här.
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 13:23
Så här ser helin ut just nu :D
PostPosted: Mon 12 Apr 2010, 13:57
I paketet följde det med brickor som kallas Main blade spacer for 9mm thickness.
Dom ska man tydligen inte använda utan sparas ifall man har tunnare blad, behövs ej till Align bladen.
PostPosted: Mon 12 Apr 2010, 14:06
Då fortsätter jag med rotorbladhållarna.
Loctite på
PostPosted: Mon 12 Apr 2010, 14:13
Här gäller det att hålla koll på alla delar.
Lagren ska svängas rätt väg och fett på samt att man inte ska få fett på gängorna.
Brickorna har också en rak eller rund sida så det är viktigt att man svänger allt rätt.
Där ligger mina gröna fina dumpers också ser jag :lol:
PostPosted: Mon 12 Apr 2010, 14:21
På axeln monterar man fört en plasthylsa och trycker allt på plats.
Mina fina gröna dumpers på plats och kopparbrickan.
Man måste trycka in dumpersen tills man känner att allt ramlar på plats.
