It is currently Tue 07 Apr 2026, 10:17
 Post subject: Monkey problem(går inte på full gas)
PostPosted: Tue 23 Feb 2010, 23:24
Hej, nu är det så att jag har lite problem med monkeyn, jag kommer halva östra utfarten (i längd) ungefär i 40-50 km/h, mittiallt så dör den, och jag lägger lite mindre än halvgas, så går den igen, om jag kör sakta, om jag stannar och stänger av och låter den stå lite, så går den bra igen, vad kan vara problem?
Tacksam för svar!
 Post subject: Re: Monkey problem(går inte på full gas)
PostPosted: Wed 24 Feb 2010, 01:05
kollat om du har is eller s*** i förgasarn?vad har du för förgasare på den? vad för munstycke?
PostPosted: Wed 24 Feb 2010, 09:05
allt är orginal, jag har testat med förgasarsprit, och de hjälper någorlunda,
PostPosted: Wed 24 Feb 2010, 11:12
kan va att du har för litet huvudmunstycke, testa sätt i en storlek större.
PostPosted: Wed 24 Feb 2010, 11:32
jo, jag ska fara idag tror jag
PostPosted: Wed 24 Feb 2010, 11:37
kom på att jag hade samma fel..när jag gasa fullt så dog den...men då hade jag is vid anslutningen till luftfiltret..
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 11:21
Rengör färgasaren, men se till att du inte tappar bort nångra delar som ska va i föggen. Sen om den inte går kan du proba byta munstycke
Opel Kadett C Turbo Projekt
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 12:57
Nu gården, var lite s*** i föggen, men nu läcker den olja som ett såll i stället :help:
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 18:39
Varifrån på motorn läcker de?
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 21:41
jag fixade det, det var en stefa, men varför ryker den blårök när man gasar fullt, och fräser i avgasrörert när man stänker av? kan det vara att ventil packningen läcker?
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 21:50
De verkar som att de sku va olja i röret. Ryker de ut ur pipan när du stänger av så är det nog olja. När de inte förbränner så åker de ut i röret o ligger där de är varmt
Bmw E30 Pendlarbil
PostPosted: Sun 28 Feb 2010, 23:12
Okej,ska sota ur röret i veckan tror jag
PostPosted: Mon 01 Mar 2010, 22:04
Du kanske sku borda byta kolvringar ifall de kommer olja i avgasröret
Bmw E30 Pendlarbil
