It is currently Fri 20 Mar 2026, 06:17
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Post subject: Re: Quest 50 från CMPro
PostPosted: Wed 10 Feb 2010, 23:37
Nu börjar vi närma oss vad jag är ute efter :D
PostPosted: Wed 10 Feb 2010, 23:38
Med rep ballansera jag katanan, o jo jag har faktiskt en ballanserare, men den är inte så flitigt använd :)
PostPosted: Wed 10 Feb 2010, 23:39
BASIC TRIMMING for AEROBATICS
Please read the preamble and end notes fully.
http://www.gbrcaa.org/acrobatfiles/Trim.pdf
Jösses :shock:
Det där var ju rena F3A programmet.... bara för att justera flyget lite :shock:
PostPosted: Wed 10 Feb 2010, 23:42
... det har noterats ;)
Berätta hur du gjorde då :evil:
PostPosted: Wed 10 Feb 2010, 23:47
Exakt som bilden visar, repet som är i mitten ska loda på ballanserings punkten o det spelar ingenroll var du sätter repen på kroppen, bara du har ett fram o ett bak.
PostPosted: Wed 10 Feb 2010, 23:53
Aha... nu ser jag.... det fanns ett lod också med på bilden :D
smart :!:
PostPosted: Sat 13 Feb 2010, 10:10
Glidaren wrote:
Kvar att göra:
- Väga in..... hur var det nu? Det var fel i manualen ... det skulle vara.... :roll:
Nu vet jag var tyngpunkten är - 125mm :)
Kollen gjordes med två fingrar :D
men manualen säger 95mm, men det var nog fel :help:
Nu är man redo för premiär :D
PostPosted: Sun 14 Feb 2010, 14:11
Projekt: Fortsättning
Pakeeeet i bilen !
Åhhh. vilken känsla och doft att öppna en låda med ett nytt RC flyg :D
PostPosted: Sun 14 Feb 2010, 23:12
Det blir intressant hur det här projektet slutar
- Nytt flygplan ? eller reservdels lager?
Vi får se om syrran håller så länge att projektet hinner blir färdigt :roll: eller?
I så fall borde det ju fixas ett namn;
Quest II & Quest III ?
Ett litet steg framåt i kväll,
Till skeven blir det Futaba 3003 standardsevon.
Vad skall man ta till sido- och höjdroder? Funderar på Futaba 3010 men kanske man
skulle satsa på digitala servon.... :roll:
PostPosted: Wed 03 Mar 2010, 21:26
Det blev lite smått gjort på Questen III innan sportlovet. Fortsatte med de mer krävande
momenten, nämligen sporrhjulet. Det blir att byta ut orginalet mot ett sådan här. Delarna
på plats efter ett tag.
Skevrodren hängda på plats. Extrema utslag utlovas :D
PostPosted: Wed 03 Mar 2010, 21:36
Öppnade en burk med Clearcoat för första gången för att testa vad det är och hur
det fungerar. Använder Atte det ofta? Bra eller?
Penslade på Clearcoat på torpedväggen för att se om det skyddar flyget mot metanolen.
Sedan blev det dags för det riktigt avancerade.... nämligen Hjulställen.
Vad säger expertbänken? Ser hjulställen ut att hålla för krävande starter? :D
PostPosted: Wed 03 Mar 2010, 21:50
Att montera hjulen i hjulkåporna var trångt och knepigt :? men det lyckades till slut
efter att jag lagt en extra distansring på hjulaxeln
Vad sägs MickeM? Blir det passlig utrymme mellan propellern och gräset vid smyyygande
landningar? Qeust I & II, har varit och är utan hjulkåpor men 3:an får de monterade.
PostPosted: Wed 03 Mar 2010, 23:49
MickeM undrar hur dom där landställena ska hållas kvar med två små skruvar per ställ? =)
PostPosted: Mon 08 Mar 2010, 22:45
Ikväll har jag strukit Questen. Den har tidigare varit i kylan och när jag packade
upp den så såg den okay ut men efter några veckor inne i värmen så har den
fått massor av bubblolr.
Någon som har liknande erfarenheter?
Klädsel är tyvärr inte av den yppersta kvaliten. Trots idogt stryckande så blev
det inte bra :(
Blandade även till lite epoxy och fick stabben att fastna.
PostPosted: Mon 22 Mar 2010, 01:39
Stabben snart på plats.....
Nu får Quest III ligga lite i dvala... tills Quest II krashat eller Patty Wagstaff är flygklar
:D
PostPosted: Wed 07 Apr 2010, 18:31
:D
och nu är ju Patty flygklar.....
PostPosted: Tue 06 Jul 2010, 21:15
Det blev att aktivera Haverikommissionen efter landnningen utanför banan
tidigare i kväll. Mistankarna bekräftades,
När spakarna vispades runt så sjönk spänningen från 6.2 V ner under 4V.
Orsaken kan vara
a. Ack i dåligt skick
b. Dålig kombination:
- ack: 2500mA 6V, NiMh
- Futaba 3010 servon. Drar de mycket ström?
C. ?
Laddning pågår för kommande djupare undersökning av ack och servon.
Vilka nackdelar och problem kan uppstå om man paralellkopplar 2 likadana
ackar? Exempelvis 2x6V x 2500mA.
PostPosted: Tue 06 Jul 2010, 23:03
Orsaken kan vara
C. ?
Låter som en 2.4GHz-störning det där... :mrgreen:
PostPosted: Wed 07 Jul 2010, 19:11
Orsaken kan vara
C. ?
jopp, idag blev det klarlagt. Problemt var, a. Ack i dåligt skick :|
Första krashen på grund av elproblem...... :)
man lär sig hela tiden.... den hårda vägen.
Nu när man börjat använda servon som drar mer ström så blir det att vara mer
observant på strömförsörjning och ackar.
Otroligt vad det finns många olika sätt att se till att kärran kommer ner i skogen....
