It is currently Fri 20 Mar 2026, 08:44
Post new topic Reply to topic  [ 179 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
 Post subject: Re: Quest 50 från CMPro
PostPosted: Thu 07 Jan 2010, 23:59
Glidaren wrote:
Bara roderhornen till så är vingen klar :D
Tycker det saknas träpluggarna i främre kant som ska hålla vingen kvar i flygkroppen.....
Räcker inte att bara skruva fast vingen i bakre kanten.
hm.. :oops:
men inte saknas det nån träplugg :D
men det saknas en ståltapp ...... :?
PostPosted: Fri 15 Jan 2010, 22:41
Nu är träpluggen i metall på plats :D
Även skevrodrens roderhorn på plats :D
Höjdrodrets servo på plats :)
Throttle servo skruvat på plats.....
.....men det syns inte på den där bilden.
Sidorodrets servo på plats :)
Hittade en OS-55 med monterad Motorbock som passade perfekt....... :shock: :?:
Nu är ju frågan..... ska jag anlita samma piloten som krashade min första Quest 50 :?: eller ska jag satsa på en ny pilot :wink:
PostPosted: Fri 15 Jan 2010, 23:34
Inte kan du amputera flera damer :shock:
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 09:18
Just det....
Hon här har ju, i alla fall, lite erfarenhet av att flyga..... och att krascha. Kanske man skulle skicka henne på simulatorträning? :roll:
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 10:54
Just det....
Det gäller att ta vara på flygerfarenheten, sannolikheten för att samma pilot kraschar igen är nog ganska liten :roll: och som framgår av bilden förefaller ju allt väsentligt nedanför naveln vara i skick för fortsatt användning :oops:
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 14:34
...åtminstone är det rimligt att pilote lärt sig någonting av kraschen *host* och borde väl inte göra om samma misstag igen :oops:
.... och som framgår av bilden förefaller ju allt väsentligt nedanför naveln vara i skick för fortsatt användning :oops:
Här kanske Bernt har åsikter. Han hade ju problem med "det där under naveln" efter kraschen i isen förra vintern :wink:
PostPosted: Sat 16 Jan 2010, 14:38
Men när det blir för långa stunder mellan flygtillfällena så kanske ovanan fortsättningsvis kan ge händelserika flygturer? ;-)
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 20:45
Gled in i Hangaren och fixade lite. Höjdroder på plats med ett stag emellan (ett servo).
Motorn på plats. Två grader till Styrbod och 2 grader neråt
Hittade även passande hjulställ med hjul färdigt monterade i lagret som passade perfekt
Jag hitta en färdig noskåpa i lagret som passade perfekt :shock:
Vad enkelt det blir när man har delar i lagret som passar :D Det blir ju som halvfabrikat... :D
Todo
- Montera sidoroder
- Montera roderhorn och stag till höjd- och sidoroder
- Montera tank med slangar
- Be piloten stiga ombord och sätta på Canopyn
- Montera Batteri & Mottagare
- Kolla balansfördelningen
- Pre-flight justering & check
:roll:
En fråga till experterna;
Jag har ett standard servo (Futaba 3003) till höjd och ett till sidoroder.
:arrow: Räker det till?
:arrow: Borde jag skaffa nått bättre?
:arrow: Var hittar man vägledning angående servostorlekar?
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 21:03
Brukar stå i manualen vilka servon som krävs.
Flyget är inte stort så standard servon blir nog bra
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 21:52
Han frågade nog efter hur starka dom skall vara, inte hur stora. Antar jag. =) Storleken borde han ju veta, är väl färdiga hål i en ARF.
3kg räcker säkert långt, men skall du sätta staget längst ut på servohornen så kanske det inte finns så mycket ork trots allt.
På en trainer så räcker 3kg standardservon långt, men där är det ju inte direkt ytor eller utslag att ens prata om. Så jag tror nog
att du ska ha mer för att få ut det där sista lilla. =) 5kg? Eller provflyga med 3kg och berätta.
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 22:40
Just det... och hur snabba? så de passar en super flink pilot :D
Finns det någon vägledning? Någon webbsida med tips?
Har någon erfarenhetr av de här?
SCANNER-RC SSV-9764MG
48g Kullagrat High Torque Servo. Metalldrev
Torque 4.8V: 8.2kg/cm - 6.0V: 9.7kg/cm
Speed 4.8V: 0.14sek - 6.0V: 0.12sek. 60 grader
Dim: 40.5x20x38.5
Funderade på att ta hem några att testa......
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 23:07
Scanner RC kan jag nog säga att du ska glömma tvärt. Det finns väldigt få som ens funkar.
Och OM dom funkar så verkar dom glappa efter ett tag. Köp en tårta istället så kommer vi
över och äter. Du får mer nöje av det (RC Ålandingar är ena roliga mupps). Jag tror det
bara är JS som gillar Scanner RC. :D Jag har någe av dom som verkligen funkar.
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 23:37
Tack för varningen....
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 23:40
Scanner RC :help:
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 00:09
Dim: 40.5x20x38.5
Dom servona är inget o ha, det va dom jag hade i katanan när jag höll på kvadda den :D
Dom enda scanner rc servon som e bra så heter 9724 och 9726, men dom finns inte mera, iallfall inte på aircpro.
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 01:17
...som började glappa?
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 20:25
Kan FUTABA S3010 vara något att satsa på?
High Torque servo 4.8-6.0V
Vikt: 41g.
Dim: 40x20x38mm
Speed: 0.16sek/60gr (6.0V)
Torque: 6.5kg (6.0V)
eller bör man satsa på nått starkare direkt? :help:
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 20:34
Kör: cykel xD
Vikt: 41g.
Dim: 40x20x38mm
Äh, fan nu tövla jag. Kan nån ta bort detta inlägget? :oops:
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 20:41
Vikt: 41g.
Dim: 40x20x38mm
Dom är väl okej, men dyra och slukar ström.
I bruksanvisningen står att NiMH inte är nån höjdare för att driva dessa servon (om du ska ha ut allt ur dem) utan man ska ha NiCd eller LiPo. Ska du ha flera servon så lär du se spänningen sjunka rätt hejvilt. I alla fall dör nästan ackvarnaren jag testat på. =)
Jag har ett 3010 till sidorodret på min Extra 300S, inte direkt det starkaste. Det är dock pull-pull så det blev rätt starkt ändå. Jag kör ju LiPo med det...
Hitec kanske har nåt billigare. Futaba blir ju bara o burra när dom inte kommer på rätt. Hitec brukar tystna.
PostPosted: Mon 18 Jan 2010, 20:44
Kör: cykel xD
Jag har 3st futaba 3010 som du kan få köpa. :D
