It is currently Thu 16 Apr 2026, 02:19
 Post subject: Nissan Sunny startar ej/går kasst!
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 15:18
Kör: Golf vr6 Syncro -97
Tjena!
Min brorsa har en Nissan Sunny (årsmodell är väl typ mitten av 90-talet) som på senare tid gick väldigt orent. Som han beskrev det så funkar bilen men om man ger lite mera gas så vill den börja blödra och gå orent. Men med lugnt gaspådrag så funkade det helt okej.
Idag när jag försökte starta den så fungerade det inte. Brorsan sa att man skulle pumpa lite på gaspedalen för att den ska gå igång men jag lyckades inte.
Vad kan problemet vara? Jag är inte speciellt motorkunnig men små problem kan jag åtgärda!
 Post subject: Re: Nissan Sunny startar ej/går kasst!
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 18:31
Kör: VW
har bilen stått länge eller har bilen körts hela tiden och plötsligt börja gå dåligt ?
bränslepumpen,rengör bränslesystemet, byt ut soppan om den e gammal så allt e nytt, kolla tändsystemet
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 18:45
Jag vet inte hur länge den stått stilla eftersom han studerar i Borlänge och har haft bilen där. Startmotorn går runt så det borde vara något med bränslesystemet. Är det något kneppigt att fixa? Kompressor i ena ändan av systemet och blåsa? Tacksam för svar!
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 20:01
kan även va någe med tändningen..kolla tändkablarna,rotorn,fördelarlocket,tändstiften..eller om de är lambda på den kanske man borde kolla på den med
mvh
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 20:47
Ajajaj, det där lät lite för knepigt för mig! Ska ge mig ett försökt till att starta bilen, brorsan berättade hur han startade den senast (fredag). Kan ge en lite uppdatering efter det!
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 20:50
om de finns möjlighet så kan du försöka på tag i bilder på motorrummet...så kan nog jag och andra visa vad du ska göra :)
mvh
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 22:28
Jag plåtar imorgon, är ledig hela dagen så har ju tid på mig så att säga!
PostPosted: Tue 03 Nov 2009, 16:18
Nu ska vi se om det funkar!
Räcker det, eller behövs det bättre bilder? :)
PostPosted: Tue 03 Nov 2009, 20:13
Hejsan!
skruva bort locket som jag ringat in på bilden med rött...kolla hur de ser ut där under och ta en bild hur de ser ut om du blir osäker...de är fördelarlocket de..sen där inne sitter rotorn också..så kolla upp dom sakerna..kolla även tändkablarna att dom är friska och stiften
mvh
PostPosted: Tue 03 Nov 2009, 20:33
Kanon! Går ut direkt då! :)
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 23:08
Tändstift, rotorn och fördelarlocket är uppkollat (tack Jonte!) dock kunde jag inte hitta något fel. Något med bränslesystemet kanske?
