It is currently Wed 08 Apr 2026, 16:39
Post new topic Reply to topic  [ 361 posts ]  Go to page Previous  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next
 Post subject: Re: Jontes: Toyota Corolla Turbo |
PostPosted: Thu 29 Oct 2009, 16:15
Kör: BMW E30 328 TOURING
ett relä kan ha fått fnatt, du kan ha bränt ett spridarsteg,du kan ha vajs i dina elkopplingar.
My cars :
--> Tel : 0403618259
PostPosted: Thu 29 Oct 2009, 16:24
ok..för jag har ju tändningen på en störmbrytare..och ms boxen på en..och om de börjar ticka kan jag stänga av tändningen så slutar de...sen sätter på igen då kan de vara borta ?
mvh
PostPosted: Sat 31 Oct 2009, 12:46
Tjenare alla!
kanske dax för en liten uppdate nu :)
ja har ju haft i gång bilen ett par gånger nu dock har jag lite läckage jag måste ta tag i och lite andra små grejer..men skulle vill fara och provköra före de är 20cm snö utanför garaget iallafall :)
Lite bilder
Bilen har fått sig en sänkning
Har blivit att byta startmotor för den andra var välldigt slut så den hoppa inte i med en gång och den kunna hålla på hoppa ur när man drog runt motorn osv..men nu sitter en ny där och de funkar :)
bild på den gammla..jo jag vet att de är dålig bild men som ni nog ser så är de välldigt slitet
inredningen för tillfället...under vintern ska instrument panelen byggas om lite och kläs ordentligt eller flockas..och en bur ska in i bilen..
ena tryckröret måste byggas om lite nu tror jag bestämmt ;) bilen är ju som sagt sänk nu så de hamna lite väl nära marken..så idag ska de byggas om så de blir bättre =)
en liten bild på vinteråket/ tuktbilen som får bli lite våldtagen nu under vintern när corollan står och väntar på sommar i garaget :)
mera uppdate kommer nog ikväll :)
Mvh
PostPosted: Mon 02 Nov 2009, 16:09
Mini uppdate
nu är tryckröret fixat,lagat utblås i framskärmen för wastgaten..och lindat de med avgas bandage..
idag tog brorsan och jag ut den..och ja,de är lite teknik att ta ut den..man måste ha två battingar som däcken går ner på för annars slår de i...lite små bökigt men fint med låg bil ;)
bilder kommer ikväll när jag fått kameran laddad
mvh
PostPosted: Tue 03 Nov 2009, 16:06
Tjenare!
Lite bilder på hur bilen ser ut i daxläget..den står ute nu pga att garaget ska städas upp före den får komma in i värmen igen :)
så här är lite bilder efter sänkningen
alltid står de nån ;)
PostPosted: Tue 03 Nov 2009, 18:47
Hur funkar en målad FMIC jämfört mot en omålad?
PostPosted: Tue 03 Nov 2009, 23:03
intercoolern är bara målad för att den var de när jag köpte den så då hade jag ingen lust att börja slipa ner färgen osv..pluss att den passar bättre i svart på bilen :)
mvh
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 00:54
Du får nog köra väldigt försiktigt om du ska klara dig med en så låg bil på de åländska vägarna. Eller ha en otroligt styv fjädring?
Det är roligt att se att det går framåt! Snart måste du visa en video så vi får se hur den går!
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 07:24
jo ska fundera ut nånting till våren :) om de blir att köpa ställbara stötdämpare eller hur de blir...tack tack :)
mvh
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 10:07
mvh
Inte lättare att montera Ic´n mera lodrätt framför kylaren? Ellar skall du ha någon front på så det en passar?
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 14:53
mvh
om du menar lutningen på den är de bara för att inte tryckrören är på skruvade...därför lutar den välldigt mycket nu..är nästans rak när tryckrören är där :)
mvh
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 17:09
du sku borda haft original trösklar så sku de gått å köra sådär lågt utan problem pluss att de sku nog se lite bättre ut tror jag..
PostPosted: Wed 04 Nov 2009, 17:13
jag tror de ser välldigt "konstigt" ut nu för att de inte är nån front eller bak kjol på..så ska se hur de blir att se ut när de är på så :)
mvh
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 11:28
Tjenare :)
Kanske ska ta och skriva här så inte alla tror att man ligger på latsidan :)
de som händer för tillfället är ger framvagnen en seriös uppfräschning
med följande saker:
Slipa ner hjulhusen plåtrena med stålborste och sedan lackas dom svarta
blästra spindlar,nav,bärarmar,fjädrarna,stötdämparna m.m sedan lackar jag dom med färgspruta
svarva nya delrin bussningar..kommer fara och köpa matrial i början av nästa vecka :)
har även nya bromsar på gång..blir 4 kolvs broms ok från volvo samt större slitsade skivor
kommer lägga upp bilder nånting under nästa vecka tänkte jag!
mvh
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 12:00
JAG TYCKER du ska få bilen att gå först innan du sattsar på större bromsar o saker
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 12:46
de är så att de sitter inte ens orginal bromsar på den nu..har aldrig gjort de..så måste ändå köpa någe nya..så då kan jag lika bra köpa lite bättre när jag ändå köper :)
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 16:37
Ny motor blir de också till 2010 ;) lessna på att skruva liten 1,3a..känns mycket skruva och för mycket skruva.pluss att de inte finns någe delar..så villken dag som helst far jag efter ny motor :)
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 17:39
Lite uppdate nudå..håller på river lite nudå..framvagnen ska som sagt renoveras m.m
kan kasta upp en bild
nu blir de att käka sen blir de att va ute i garaget resten av kvällen :)
mvh:Jonte
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 19:35
har 2st 245or här ute som du kan få skruva sönder istället. eftersom de verkar som du tycker de verkar va kul menar ja? :)
Tommy...
Volvo Amazon 2d raceprojekt
PostPosted: Sat 21 Nov 2009, 19:37
känns som ett ganska meningslöst inlägg..har jag någe planer på gång så får jag väll skruva bäst jag vill? men men.tycker du de var ett bra inlägg skrivet av dig så är de okej för mig :)
