It is currently Wed 08 Apr 2026, 19:35
Post new topic Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Fri 16 Oct 2009, 10:20
NismoRobba wrote:
Sku vara kanon om det är så för då är de iaf en sak mindre att tänka på.
tycker jag både hört och läst att de finns inget krav på de för vissa bilar har ju inte ens backljus orginal
PostPosted: Fri 16 Oct 2009, 11:11
Stämmer behöver inte finnas
PostPosted: Fri 16 Oct 2009, 11:35
låter jätte bra detta en sak mindre.
Då är det följande som ska göras nästa vecka.
* Byte av däck fram pga klantig robba
* Byte av vatten pump o fläktrem beställt grejer
* Byte av bakvagns bussningar
* Koppla in lambda sonden
Hoppas detta räcker o att den sedan går igenom prickfritt.
PostPosted: Sat 17 Oct 2009, 22:58
kom ihåg att lufta kylar systemet ordentligt sen då du fyller på kylarvätska bmw har problem med att d blir kvar massa luft i systemet så börjar den koka,
PostPosted: Tue 20 Oct 2009, 06:56
Sådär äntligen går den vettigt igen.
*Kylsystem luftat Tack Ante för hjälpen !
*Lambdan ikopplad
*Nytt bränsle i tanken
*Bytt all stift och även tändspolarna
*Vatten pumpen behövde inte bytas då den som var där såg fin ut.
(Den som satt monterad hade pump hjul i metall istället för plast. )
Jag tror detta var allt som fixades igår. Imorrn eller på onsdag ger jag mig på bussningarna.
PostPosted: Wed 21 Oct 2009, 09:22
Skruvade ner o tittade på bussningarna igår o de visade sig vara främre höger bak som var helt färdig.
Hissa ner den och knacka ut gamla gick förvånansvärt lätt o sen pressa jag in den nya
med ett lite hemma pulat verktyg som till sist gick i bitar så jag fick knacka de sista biten på plats.
Ut o provkörde en kort sväng runt garaget och gasa lite o nu går den tyst o fint igen.
Dock borde ja ta mig i kragen o byta resten vid tillfälle.
PostPosted: Wed 21 Oct 2009, 09:31
Hur länge tog det att byta en bussning?
Du har bara 11 st kvar då :P
///M3-Power
PostPosted: Wed 21 Oct 2009, 09:38
Jag vet inte riktigt men jag va upp i garaget o började vid 18 tiden o provkörde sen vid ca 21.30 :D
Men jag hade då lös hela vaggan fram o tillbaka för att kolla samtliga bussningar.
Dock vet ja inte riktigt om ja vill satsa på att montera original bussningar om
ja ska byta samtliga utan tror att ja försöker få tag i komplett sats i polyuretan typ powerflex eller dylikt istället.
Det är trots allt ganska mycke jobb innan man bytt alla så då vill jag ha bättre grejer.
PostPosted: Fri 23 Oct 2009, 18:16
Sådär ja de gick ju bra med besiktning.
Prickfritt :D
Känns riktigt fiiint !!
PostPosted: Fri 23 Oct 2009, 18:32
grattis :)
 Post subject: Re: NismoRobba: BMW 325 e36 återupplivning
PostPosted: Mon 26 Oct 2009, 07:50
Tänkte slänga in en bil på BMWn nu då den rullar lagligt.
Enjoy:
Robert Lindén
MSN:nismorobba[AT]hotmail.com
Tel. 0408221761
Fordon:
BMW 330i Touring -01
Suzuki GSX-R 750 -01
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 08:11
Fråga till folket: Borde ja lackera backspeglarna i samma färg som bilen, vet inte riktigt själv men på nått vis gillar ja inte brytningen med chromade.
Nån som har photoshop o ork att testa ??
Kommentarer...
Robert Lindén
Tel. 0408221761
Fordon:
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 10:22
mål dom i samma färg som bilen och passa på att köpa en m3 front till den :D
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 10:25
Håller med.Måla speglarna..
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 12:17
Ok, då är det inte bara jag som tycker så att de ska vara i samma färg som bilen.
Angående M3 front så har det suttit en sådan på denna bil tidigare men den vart skrot då förra ägaren körde av vägen o ut på en åker ;)
Jag tycker själv att den ser ganska bra ut nu som den är o m3 front tycker jag ska sitta på en riktig m3a även om de e snygga.
Dock sku ja vilja ha dimljusen som ska vara på denna front, jag har båda men vänster är trasigt så om nån har ett liggandes så är jag intresserad.
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 12:20
Jo måla, dom skär sig lite som det är nu.
Sen kan du ju köpa dom här också och lägga på :) viewtopic.php?f=5&t=5250
///M3-Power
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 12:25
har redan sånna liggandes ;)
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 12:28
Lekte fram lite med skuggning som det blir på speglarna i färgskala med bilen
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 12:35
Blir nog att lacka ser redan bättre ut på bilden när Annica hade redigerat tycker jag.
PostPosted: Wed 28 Oct 2009, 12:57
Blir mer enhetligt med samma färg på speglarna som på bilen. Visst är det kul att något sticker ut på en fin bil men kanske speglarna blev lite för mycket när de är kromade.
