It is currently Sat 21 Mar 2026, 00:52
 Post subject: Piper J3 Cub - Bush Pilot Edition
PostPosted: Tue 09 Jun 2009, 21:30
Uppdrag: Att filma världen uppifrån :)
Tanken med detta flyg är att det ska monteras in en liten och lätt HD filmkamera i den och sedan flygfilma uppifrån - kanske man kan få något uppdrag?!
Nåå, vad gör nu detta flyg passligt till ett filmflyg?? - Jo, först och främst är det el drivet - dvs tyst och okomplicerat, man behöver inte gå och bära på bränsle, glödare mm.
Övriga fördelar är att detta flyg inte riktigt är en kopia på originalet, utan till en viss del modifierat.
- Det har högre landningsställ och större hjul, vilket underlättar vid starter från ex. gräs.
- Flyget är även utrustat med flaps vilket gör att jag förhoppningsvis ska kunna få så kort start- och landningssträcka som möjligt.
Jag tror även att el (om man jämför med metanol motorer) orsakar mindre vibrationer. Viktigt när man ska filma!!
Det var det ... Nu får ni följa min byggtråd så får vi se när det bär upp i luften! :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Tue 09 Jun 2009, 21:43
Och idag startade även bygget!! :)
Jag började med att klippa och skära ut skaladelarna till motorkåpan.
Sedan klippte jag ut fönsterrutorna.
Jag skar även upp hål i flygkroppen.
Sen klippte och passade jag in vindrutan.
Och efter att jag limmat alla roder på vinghalvorna så hann jag börja med servo-installationen.
Bygget fortsätter i morgon! :)
Oscar Eliasson
PostPosted: Tue 09 Jun 2009, 22:58
Skoj! Filma från luften är alltid roligt. Men vad är det för kamera
du skall använda? Dom flesta kameror har problem med vibrationer
och stötar när man tex landar / flyger. HD-Hårddisk-kameror är
utdömda. HD-DVD-kameror har samma problem. HD-DV-kameror
slarvar med banden men det kan funka om de hängs upp riktigt mjukt.
Vanliga digitalkameror har nån sorts skaksensor (dom flesta i alla fall)
och stänger av. Nästa gång jag köper en videokamera för flyg så blir det
nog en Aiptek 1080 eller en 720 skulle räcka. Lagrar på minneskort.
HD-SDRAM-kameror förstås skulle ju funka... (alltså inte Aiptek-storlek
som är lätta, utan vanliga typ Sony, Panasonic, Canon osv).
Vibrationer behöver inte alltid komma från motorskak, propellerobalans,
stötar vid starter/landningar, utan även från vinden som får det hela att
vibrera i nån sorts irriterande självresonans.
Hur som, ska bli kul se. =) Ännu en som har Cub... damn!
PostPosted: Tue 09 Jun 2009, 23:19
Håller helt med MickeM!!
Jag funderar på en Kodak ZX1
HD
- SD/SDHC
- 2x digital zoom
- 2 tums LCD-display
- HDMI-utgång
- Väger endast 90 gram
Effektiva pixlar film: 1280 x 720
Den är relativt lätt, vattentät och filmar med god kvalitet!
Oscar Eliasson
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 00:00
Prefekt! Trevlig kamera. Var kommer den placeras? Vissa kameror så
klarar inte av att det är en propeller framför, det ser rent ut sagt för
jäkligt ut. JS Xacti klarar av det riktigt bra.
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 08:00
Jag funderar på att bygga en ställning undertill som jag med hjälp av ett servo kan justera vinkeln på. Svårt att förklara...
Oscar Eliasson
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 17:05
Idag har bygget fortsatt! :) Det har gått bra men jag har även stött på några problem ...
Började med att limma fast stabbe och fena.
Sedan kom även sidoroder & höjdroder på plats.
Servoinstallation i flygkroppen för höjd- och sidoroder.
Borstlösa motorn på plats.
Men när jag sedan skulle testa att lägga på motorkåpan så visade det sig att den var för lång. Ett problem som måste lösas!
Vingen limmades ihop och servoinstallationen i vingen slutfördes.
De där små, viktiga detaljerna sattes på plats. :)
Flyget fick en dörr så att piloten kommer in =)
Landningsstället sattes fast och dess tillbehör.
En liten besvikelse med byggsatsen var de mycket dåliga dekalerna till vingen. Dekalerna är ihop-lappade i tre sektioner.
Den ena gick inte att använda, men den andra blev väl helt ok efter mycket arbete ...
Bygget fortsätter!
Oscar Eliasson
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 21:25
Vad är det för storlek på Cub? Skala / 30-size?
Skall inte motorn vara längre fram? Eller är det där motorbocken för elmotorn?
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 21:27
Kommit en bit till ...
Oscar Eliasson
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 21:30
Det är en 25-size.
Spännvidd:1400mm
Längd: 932mm
Vingyta: 26,5kvdm
Förstod inte riktigt vad du menade med motorn,
men så som den är nu så är det tänkt att den ska vara.
Oscar Eliasson
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 22:13
Det brukar finnas en förlängd motorbock/låda för elmotor så att motorn kommer längre fram, troligtvis för att få tyngdpunkten rätt.
PostPosted: Wed 10 Jun 2009, 22:43
Det är just den motorbocken som jag har satt fast elmotorn på.
Oscar Eliasson
PostPosted: Thu 11 Jun 2009, 20:44
Så har man kommit en bit till ...
Skala detaljerna till motorkåpan limmades fast.
Sporrhjulet på plats.
Löste problemet med motorn på följande sätt:
Motorkåpan anpassades och skruvades fast.
Oscar Eliasson
PostPosted: Fri 12 Jun 2009, 11:28
Nu väntar jag bara på att få mitt batteri sen bär det upp i luften! ...
Oscar Eliasson
