It is currently Mon 02 Feb 2026, 15:38
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 18:49
Bernt wrote:
Blir det som svensks flaggan.
Blå, gul och röd är inte svenska flaggan :shock:
Liknar mera på den här flaggan http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85lands_flagga
PostPosted: Sun 12 Apr 2009, 22:49
Såja, högtiden till ära så har jag målat lite gult och rött. Ja, och lite blått på ett hörn också...
Först ett par kycklingvingar... Nej, ett par fenor.
Sen ett rött litet hus...
Sen en hel vinge, eller i.a.f. undersidan av en vinge.
Och till sist två roder.
Motorn är dessutom monterad m.m., men det få ni vänta tills imorgon för att få se. Färgen måste torka ordentligt först... Ska bli kul att se hur det ser ut monterat! :D
PostPosted: Mon 13 Apr 2009, 21:53
Lovade ju lite fler bilder idag...
Gångjärn limmade på rodren...
två servon monterade...
och - Tada! Så här ser den ut nu! :D
Finns en del att göra än. Rodren är inte fastlimmade i vingen (har inte bestämt vilket lim som lämpar sig bäst än), roderhornen är inte fastskruvade (har tappat bort påsen de låg i!). Sen ska batteri och mottagare placerar på lämplig plats, beroende på var CG nu ligger...
Undersidan blev röd med gula roder.
Saknas en liten bit precis bakom motorn. Lämnade det öppet så länge, ifall jag skulle behöva montera acken där framme...
Vem vet, kanske blir det Gremlinpremiär när jag kommer hem om drygt två veckor? 8)
PostPosted: Mon 13 Apr 2009, 22:21
Är vingen helt plan eller är den V-formad?
"Flyget" ser i alla fall måttligt lustigt ut. :D
Ska bli kul se den flyga.
PostPosted: Mon 13 Apr 2009, 22:34
Vingen torde vara tämligen plan. Men bara måttligt lustig? Vad ska jag då hitta på? :lol:
Och, vore kul att se den flyga. Inte störta - flyga! :roll:
PostPosted: Wed 29 Apr 2009, 20:41
Jahapp, börjar bli dags att limma fast de där gångjärnen... Men vilken typ av lim är lämpligast? CA fungerar ju inte så bra på styrox, har jag hört. :roll: Epoxy? Vitlim? Förslag, tips, tankar och idéer mottages med tacksamhet!
PostPosted: Thu 30 Apr 2009, 00:02
Foam-safe CA, Uhu kontaktlimmet som Mr X använder? eller kanske vanligt vitlim?
PostPosted: Thu 30 Apr 2009, 08:02
Ja, det är ju det som är frågan... Ganska tight spår skuret i styroxen, så tar man konaktlim är nog risken stor att man inte får in gångjärnen helt. Foam-safe CA har jag inte... Har någon UHU universal-grej som man kanske kan prova - smeta in gångjärnen, trycka in dem och hoppas på det bästa...
PostPosted: Thu 30 Apr 2009, 08:44
Ta med den till fältet idag så får du låna lite foam-safe CA
PostPosted: Sun 03 May 2009, 17:55
Så skulle Combat Gremlin premiäras, men motorn bara spottade bränsle och sen vägrade propellern gå runt. Ska felsöka motorn ikväll. Stuck...
JS kanske kan bidra med en bild på den fina fontänen som uppstod vid avgasröret?
PostPosted: Sun 03 May 2009, 17:59
Pröva att starta flyget andra vägen så kanske det går bättre.
PostPosted: Sun 03 May 2009, 18:00
Va? Nu hänger jag inte med... :? Upp och ned, eller?
PostPosted: Sun 03 May 2009, 18:06
Ja då blir tanken lägre och den flödar inte.
PostPosted: Sun 03 May 2009, 18:16
Vi skulle prova med att vrida tanken 90° (så att tryckmatningsröret skulle peka uppåt istället för åt sidan), men då hade motorn redan gett upp...
PostPosted: Sun 03 May 2009, 18:54
Undrar vad som hände, kan det ha vart nåt sånt, det fullkomligt spottade
bränsle ur pipan!!! Såg inte klokt ut. Fast motorn GICK. :shock:
PostPosted: Sun 03 May 2009, 20:48
Jo, den gick ett tag, men sen gav den upp. Ska bara få i mig något till livs, sen blir att gå ut och skruva...
PostPosted: Sun 03 May 2009, 20:52
PostPosted: Sun 03 May 2009, 20:54
Jag kom ihåg att Glidarns OS 46 spottade friskt idag den också.
Den startade ju inte direkt heller, sen flödade den lite och sen
när den väl gick igång, så spottade den massor första sekundrarna
sen efter 10 sek så gick den renare.
PostPosted: Mon 04 May 2009, 12:30
Jag använder en tandpetare som håller fast gångjärnet.
Enkelt och sitter säkert :P
Flyg försiktigt, sakta och lågt.
Min hemsida
PostPosted: Tue 05 May 2009, 07:48
Ja, det är ju också ett sätt! :lol:
Skruvade upp motorn och kollade lite snabbt igår kväll. Så vitt jag kan se så var enda problemet att vevstaken åkt en bit bakåt i motorn. Eftersom det är spårat där vevstaken skall löpa så tog det i när vevstaken kom lite för långt bakåt. Vevaxeln hålls ju på plats när man skruvat fast prop och spinner, men vad är det som förhindrar vevaxeln från att röra sig? Påtade dit bakstycken, men vevaxlen kunde fortfarande röra sig lite bakåt och därmed kärva! Ska det finnas något på kolvbulten som förhindrar att den kan flytta sig några millimeter fram och tillbaka?
Vet att jag hade samma funderingar när jag skruvade på TT42:an sist, men jag fick inget bra svar då (fast då frågade jag ju inte på forumet...) :roll:
