It is currently Sun 18 Jan 2026, 07:17
Post new topic Reply to topic  [ 122 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Next
 Post subject: Re: [quote="Gatzile"] [/quote]
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 14:01
Riedle wrote:
Gatzile wrote:
Ringde SOS service o fråga om pris på hela kalaset. tror ni det är värt o skicka dit bilen? llr ska man göra det hela själv?
Javisst, om du har råd med det så låter du SOS gör allt.
2600 euro!! ojoj varför så dyrt månne??
BMW E34 M5-91- i skick:P
Cittika Xantia break-97-såld
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 14:27
Svårt att säga varför det är så dyrt när du inte skriver va som ska göras och bytas...
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 16:56
det sa dom int hlr. dom skicka ett mess ist för o ringa..
nåja ska försöka forska mer o se att det verkligen är topplocks packningen?
försöka fixa fram felkoder och ta o provtrycka maskin och komptesta för o få fram mer info vad det riktigt är för fel..
ska tappa ur olja i morgon för o se hur den ser ut..
sku vilja se om den tar kylarvatten genom o se om det försvinner. men jag kan juh int köra bilen någonstans när jag int har brickor..
kan man stå o köra på tomgång ett tag llr hur ska man göra?
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 19:49
Kör: Hårt i kurvorna.
Vad för arbete, som SOS uppskattat till 2600€, begärde du offert på då?
Z3TOR - Love it or leave it
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 20:01
Tips: Håll dig borta från SoS Service :?
///M3-Power
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 20:56
Jag kommer inte att skicka bilen dit!!
för dom pengarna gör jag jobbet själv?
jag fråga vad det sku kosta om ni tar reda på om det är packning llr block som är trasigt. o sen eventuellt byta packning om det är d som är problemet ifallet. han sa att han sku ringa o berätta pris idag.. Jag fick mess där det stog att det sku kosta 2600euro. d var allt.
ska väl gå bra o byta packning själv tror jag..
lite osäker men det ska nog gå bra.. får plugga s38b36 motorer nu bara för fullt
:twisted:
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 21:27
Nog borde du säkert få hjälp om det kör ihop sig.Finns ju några på detta forum som bevisligen kan dessa motorer :wink: slita isär är ju ofta den enkla biten.Kan väl va ihop som är klurigare har alldrig själv rört en sån motor du har men en motor är en motor :roll: så pröva själv du
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 21:43
hör av dig så hjälper vi dig så löser vi lampchecken på samma gång, och inte för några 2-3000 euro heller =)
Hjälp uppskattar jag nog :D
jo du har rätt slita itu allt går nog bra:)
d som man är osäker på är juh kammarna o kammkeden att få dom som dom ska va sen och vad det ska va för moment på alla bultar osv..
vad man bör tänka på o sånt där.. nåja det ska nog gå bra, bara man kommer igång:)
BURN BABY BURN
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 21:46
okej:)
vill ni kolla om det är packningen. provtrycka llr någe:)
har fixa kretskortet (lkm) ska pröva den i morgon..
(Bromsljusen funkar int igen har jag märkt)
BURN BABY BURN
ett byte av topplockspackning samt planing inkl. material kostar sällan över 1000 e hos oss ifall du vill ha hjälp
PostPosted: Fri 27 Mar 2009, 21:47
Gatzile wrote:
okej:)
inga problem! bara hör av dig
PostPosted: Sun 29 Mar 2009, 20:59
Sen idag så har jag strippa allt i bilen för o byta inredning..
dök upp ett problem, skruva loss bältet o efter det så kan jag int sätta till baks den eftersom det int går o dra ut bältet ur rullen..
är det någon låsning llr någe som fittas,, hur ska jag göra. man ska väl int behöva köpa en ny hlr, tog loss en från min 535 för o ersätta den som krångla i M5a men näääää då samma problem..
BURN BABY BURN
 Post subject: jo
PostPosted: Sun 29 Mar 2009, 21:00
bugg suck
BURN BABY BURN
PostPosted: Sun 29 Mar 2009, 21:01
bugg
BURN BABY BURN
PostPosted: Sun 29 Mar 2009, 21:02
suck bugg
BURN BABY BURN
PostPosted: Sun 29 Mar 2009, 21:15
Håll det vågrätt och jucka fram o tebax.Alltså rullen måste va vågrätt
PostPosted: Sat 02 May 2009, 21:46
tack det fixa sig på det sättet joo :D tack.
BURN BABY BURN
PostPosted: Sat 02 May 2009, 21:49
hmm jaja problem verkar int sluta med den här bilen :evil:
på 350 km så drack bilen 80 liter och det ska åtminstone gå o köra det dubbla vid normalkörning..
den tycks int läcka någe varken när den står still eller kör!
int läck fläckar på marken..
vad kan det vara? antagligen nå elektroniskt fel antar jag men vad.. suck blir så
:( :? :cry: :evil: :roll:
BURN BABY BURN
PostPosted: Sun 10 May 2009, 09:04
Vill ha annan färg på bilen.
blanksvart eller mattsvart. vad tycker ni är nog lite mer för blanksvart jag men mattsvart är inte heller fel/svårt att ta beslut
Så då är frågan vem ska man vända sig till som har bra pris och gör ett bra arbete. :D
BURN BABY BURN
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
