It is currently Wed 25 Mar 2026, 14:31
Post new topic Reply to topic  [ 326 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Next
 Post subject: Mickes Dragrace 745a /8.35 270km/h!!!!!!!!!!!!!
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:01
Eftersom det har varit en del som tyckt att projektdelen på forumet är ganska död tänkte jag att jag kunde dra mitt strå till stacken för att liva upp lite kanske :)
Efter att jag klotade kadetten som jag byggt fick jag ett infall att jag skulle köpa ett färdigt chassie för att spara lite tid. Man är ju sugen på att köra! Så det bar av till skåne efter denna bil:
Bilen är ursprungligen byggd av en Martin Lindquist i Åhus och har gått några år på strippen med en B230 16v förgasarturbo motor och tryckluftväxlad, converterkonverterad lencolåda. Bilen köptes utan drivlina och iredning, som ett rullande chassi då.
DEn är enligt mitt tycke mycket välbyggd, har varit 7.50 taggad med:
fullbur som är tig-svetsad
stegar bak
ford 9" axel med 33splinesade axlar och spole
Wilwood bromsar runt om med laserskurna bromsskivor
lättad. ursågade dörrar, plasthuv, plastrutor runt om borttaget trunkgolv m.m
coliovers runt om, egna nedre a-armar med uniballs fram
+mycket annat, en helt sjukt fin bil!
Cheva Cavalier/volvo T5
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:16
Bilen kommer att utrustas med en volvo T5 2.3l 5cylindrig motor, samma som jag hade i kadetten.
Motorspec:
Motornord stakar
Wiseco kolvar ca 8.7 i komp
Arp bult till topp, ram och stakar
Glt kammar nu, vill byta till vassare
Mirad men i övrigt standard topp, men är sugen på en portning
Nira I3+ motorstyrning, Vag. tändspolar
1600cc spridare
E85
Eget insug/grenrör
Körde en Hx52 #10hus, Kommer köra en Switser S364a med AR.1.00hus
Nuke rail
Aeromotive Elemenator soppapump, tryckregulator och filter
G-e-t 56mm dump
Tial44 wastegate
3.5" downpipe/avgasystem
+m.m som jag säkert glömt
Växellåda blir efter en del velande en Jerico DR-4 låda med vertical gate och en Sachs ..765 tryckplatta med soft iron lamell
Blocket är borrat, stiftat, O-ringat, vevhusportat deckat och har fått en allmän översyn nu
Planad och mirad orginaltopp
Byggnation av oljetråg
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:26
va har du för tidsplan med denhär då?? ska den till vårens race??=)
kör:v t4
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:35
Innpassning av mallmotor och växellåda:
Stummonterat ska de va i en racebil :D
Lådan sitter ihop med motorn med en hembyggd sprängkåpa
Fint med löstagbar kardantunnel. Sitter med Dzuslås
Stolar monterade, och kardantunnel omgjord så spakstället får rum.
Förarstolen justerbar i längsled, passagerarstolen sitter stumt, dom gånger den kommer sitta monterad
Denhär torrkörningsrepan gick den nog en hög nia :twisted:
Tjejen står och slipar lite på stolsfästena
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
Åh, härligt härligt! Verkar vara en välbyggd stomme du har där att arbeta
med. Kvällarna räddade ser det ut som. Skall bli kul att följa med och se
på strippen. =)
Kan en sån där föresten vara gat-legal eller är det omöjligt på Åland?
Trevligt med mycket bilder också.
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:36
Blir det något race ivår då? Vet inte om jag hinner få igång tills våren, men nån gång under sommaren ska den nog starta i varje fall
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 10:40
på strippen. =)
Den behöver nog kompletteras med ganska mycket grejjer om man ska besikta den, så det är inte ett alternativ just nu. Men i med en glasruta fram, på med ett par andra dörrar och punda i ett elsystem och rattstång från en 740, så skulle det nog gå.
Den är godkänd i sverige med fullburen, bromsarna, hjulupphängningarna och en Th-350 automatlåda med manuellt ventilhus.
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 11:03
Genrörsbygge på gång:
Grenröret är byggt efter en underlig 3+2 pulssplit princip, vissa menar att det inte kommer funka, att jag kommer få problem med olika mottryck och temperaturer mellan cylindrarna, andra jag pratat med menar att man bl.a åker så i rallycross div.1 och att det funkar skitbra. Jag åkte så förra året oxå och det funkade bra, så jag prövar igen!
Grenröret under helsvetsning
Svetsat och klart. Har även byggt röret mellan luftfilter och turbo här
http://i165.photobucket.com/albums/u42/kokarmicke/P1212565.jpg
http://i165.photobucket.com/albums/u42/kokarmicke/P1212564.jpg
Här sticker filtret ner
Plåten innanför grillen fungerar som täckplåt, har tänkt montera oljekylare ovanpå intercoolern, även kylaren för motorn sitter monterad i den
Dumpplacering?
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 12:38
Kör: BMW E34 530
Härligt projekt, e väl lite rymligare än i kadetten också :D Ska bli roligt o se den i action...
Fordon:
BMW 850CIa -91 5.0 V12
Husaberg FS650 -04
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 12:52
Tänkte du bygga det för dragrace eller banna körning också ?
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 13:40
alltid trevligt när en välbyggd bil tas över av en som har kapaciteten att hålla kvalitén upp fortsättningsvis också! ser bra ut
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 13:55
snart börjar det iallafall bli några seriösa projekt på detta forum
mvh
Team Boost Performance
Pullverlackar i mindre skala.
Blästrar litet som stort.
pm:a om intresse finns
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 15:05
Kör: Ford p100
fan vad nice vovlo :D
Fordon:
Bmw e36 325 cab "Blue beauty"
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 15:14
härligt bygge :P hur många hästar har du tänkt ta ur den??
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 16:15
Imponerande bygge! När hämtade du bilen från skåne?
Du har definitivt dragit ditt strå till stacken vad gäller projekt nu! :wink: Kul med mycket bilder också! :D
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 16:51
Gillar dina BBS fälgar, sitter som en smäck på traktorn :D
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 19:35
Toffe10: De e riktigt bra med rum under huven jo!! Fan va skönt å stå inne i motorrummet brevid motorn å skruva fast grenrör, turbo m.m :lol:
Heinrich: Det är nog bara tänkt att den ska gå rakt fram, sitter stegar bak, så det finns inga krängningshämmare på bilen. Bakaxeln tar upp brytningarna. Ingen bra lösning för banåka. Men man kan väl sladda lite förstås :twisted: Lite bökigt att växla ner med lådan bara , om du tittar lite närmare på spakstället :wink:
Hakkapelitta: Man gör så gott man kan, kan nog klåpa till det ganska bra jag oxå :D Man e lite försiktigare med allt man gör när det är en fin stomme man bygger på
Hulta: Man måste väl angagera sig lite hemma oxå, lägg upp en tråd du med!
Fordracern: Den e ganska cool jo! Brutal moffabil :P
Jonka: 300hk mindre än konkurrenterna :wink:
Niklas_a: Hämtade bilen i slutet på oktober, så har haft den ett tag nu. En projekttråd är död utan bilder, å jag har hunnit knäppa några nu så! ska lägga upp lite fler snart
bad_droidboy: Är volvo orginalfälgar som är breddade till 8.75" bak och avstuckna till 4.5" fram, det ör väl typ "MiM" fälgar, inte bbs? Sitter ETdrag 26x10x15 på bak och 4.5x25x15 frontrunners fram för övrigt
Hade tänkt hålla en låg profil på detta bygge, å överraska på racet sen, men de e ju åland :)
Så jag tänkte lägga upp en tråd istället då :D
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 19:46
Insugsbygge!
Lite bilder på insuget jag byggt då. Designen känns väl helt säkert igen, figurerar väl bilder på många sådana insug på nätet, men är en mycket välfungerande och snygg modell tycker jag!
Ihoppunktat
Fullradietrattar är ett måste i ett riktigt plenum. Sticker in ca 2 cm, fördelar flödet lite bättre då, samt att man får lite längre runners på köpet då fast det är trångt
Helsvetsat! Fuelralil, regulator, spjäll monterat och tryckrör byggt
helhetsbild
Har även svetsat om mitt tråg lite, för att få plats mot balken
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 19:54
Gratulerar till ett lyckat köp! Är ingen volvo fantast men den där är bara för härlig!!
PostPosted: Sun 15 Mar 2009, 20:04
Tankbygge+soppasystem:
Fick för mig att jag skulle bygga en egen bränsletank, mest för att jag kan och inte hittade någon färdig som passade
Såhär är det tänkt att den ska sitta
Färdigt resultat. tanken sitter fast med hydraulrörsklammer, inte den snyggaste lösningen, men den sitter garanterat fast!
Bränslepump monterad
Där nere någonstans sitter soppafiltret, blev en mörk bild...
Avgasystem byggt! kommer låta lagom gött tror jag. Kröken bakåt ska väl spara lite på fotocellerna på strippen är det tänkt
En helhetsbild igen då. Det hembyggda expantionskärlet är med på bilden oxå
Sen har jag pulat ihop en vevhusventilations burk oxå, 4liter stor, 30+15mm slang från motorn till burken, sedan ett 60mm filter på det, ska väl vädra lite vevhusgaser :lol:
En burk som är till salu oxå. min gammla. Ge ett bud om det är intressant
Det är väl ingefär där vi är idag då. Just nu ligger motorn min bitar, ska gås igenom och plockas i nya lager och ev. nya ventilfjädrar om man har råd, sen är jag fundersam på om jag ska skaffa mig en annan vev, så när jag skaffat ihop allt det så ska den plockas ihop och lyftas i bilen.
Man e ju bara vanlig knegare, så det tar lite tid att dra ihop pengar till alla inköp.
Tror det kommer bli en mycket underhållande bil när allt e klart!
4.73 240km/h @201m
1.08 60fot
Sponsorer:
Oxen Ab
Xmont.ax
Byggare Ronny Roos
Allmek
