It is currently Thu 19 Mar 2026, 15:59
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Bygge: Calmato sport blå
PostPosted: Fri 16 Jan 2009, 21:37
Byggtråd för min calmato sport blå med os 55.
planet
och min motor
tanken var redan i.
och mycket annat var redan klart.
ska bygga lite nu så sen kommer bilder
PostPosted: Fri 16 Jan 2009, 22:58
lite snabb montering nästan klar
noshjul på plats
PostPosted: Fri 16 Jan 2009, 23:00
Kom ihåg o fila ett spår i axeln till noshjulet.
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 11:12
jopp har gjort det .
glömde göra förra gången så man lär sig av sina misstag :D
lite mera bilder
motorn på plats
vingen till trainer 60 och calmato sport vinge
hjul något är också på plats.
vingservon. ser lite kladdigt ut men ska fixa till det.
höjd och sidoroder.
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 11:27
Oj, här går det undan :D
Med den här farten har du flyget klart innan solen går ner.....
Det där flyget skall bli roligt att se i luften :D
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 19:29
Nu är planet klart :D lite fix på utsidan och en sak med servon på vingen och lite dekaler sen är det klart.
Hur sätter man på såna där vanliga dekaler som man får med?
elektroniken är i och allt fungerar. :wink:
kanske inte ser så snyggt ut men fungerar bra iallafall och det är väl det som räknas när det gäller insidan?
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 20:42
Gratulerar!
Det bygget gick undan....
De dekaler jag har stött på har varit tryckta på genomskinligt tejp. De har jag
klippt ut med marginal och med runda kanter/hörn. Man tar bort pappret
från bak sidan och lägger på dekalen. Jag brukar börja i ena ände, rikta noga
och så trycka fast tejpen eftersom. Så har jag gjort men jag vet inte hur
dina dekaler ser ut. Det finns säkert nån fd :wink: Calmato sport ägare som vet
bättre.
Det ska bli skoj att se ditt flyg i luften....
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 21:43
och så lite bilder på det färdiga planet :D
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 21:47
Vackert plan :D
If it looks good, it flies good :wink:
Men var är propellern? :shock:
PostPosted: Sat 17 Jan 2009, 22:03
jag beställde fel storlek på propeller så den kommer när jag köpt en sån.
eller gå 11x7 till os 55?
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 02:23
Nej den är för liten rekommenderad propeller är: 12x7, 12x8, 13x6, 13x7
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 10:37
11x 7 funkar, det har jag använt. En liten propeller är bara bra för motorn
vid inkörning. Jag minns inte vad det står om inkörning i manualenför OS55
men OS46 skulle köras in med 10x6.
Jag har kört min OS-55 med både 11x6, 11x7, 12x6 och 13x5. Den andra siffran
anger stigningen dvs hur lång propellern skruvar sig genom luften på ett
propellervarv.
Det kan vara bra att den andra siffran är en låg siffra (exempelvis 12x5 eller 13x5).
Då drar inte propellern så mycket vid tomgång vilket gör att det är lättare att
få ner farten vid landning.
Vill du flyga fort så skall andra siffran vara högre. En tumregel är att om du
öker den ena siffran ett snäpp så skall du minska den andra.
Grovt räknat belastar 11x7, 12x6 och 13x5 motorn ungefär lika. Med 11x7 får
du hög fart men 13x5 ger mer kraft, accelaration, grepp i luften.
Jag har några varianter på propeller hemma om du beöver. Skicka PM...
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 11:47
Här är en link till en propeller stignings/ fart kalkylator:
http://adamone.rchomepage.com/calc_speed.htm
samt lite allmänna tips och teori:
http://adamone.rchomepage.com/index2_s.htm
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 15:18
ska snart ut och köra in motorn
PostPosted: Sun 18 Jan 2009, 18:54
Ett litet tips för att du inte skall behöva vara så nära propellern med dina fingrar
är att sätta dit en förlängning på bränsleventilen. En 1,5 -2.0 mm tråd passar
i hålet på centrum på nålen och bockas lite i sista änden.
Nålen på OS55 sitter ganska långt fram så det är lite säkrare om man gör en liten
förlängning.
PostPosted: Tue 20 Jan 2009, 21:39
förlängning.
kollade lite på vad jag fick med motorn. där fanns en sådan tråd och et litet "handtag" för den :)
PostPosted: Tue 20 Jan 2009, 22:54
Jo, jag fick med en tråd och ett "handtag". Det visade sig att tråden inte är stum - den vrider sig, så jag bytte ut den när den hade gått sönder mot en stång. Men handtaget kan man ju använda.
PostPosted: Wed 21 Jan 2009, 22:36
En liten sak bara,ser att du har antennen tu ur sidan,man brukar
ta ut den uppe på flyget o spänna fast den med en gummi sena
i stjärten, så är den mera ur vägen, annars ser den väl byggd
ut. Det är ett roligt flyg o stabilt att flyga,lycka till.
PostPosted: Thu 22 Jan 2009, 00:15
Å dessa calmatos! Har lite otalt med dom men vill så ha en igen!!
 Post subject: servo problems
PostPosted: Sun 15 Feb 2009, 21:50
hej.
servon som jag har på skevrodret krånglar :evil:
jag har tagit bort den här grejen som sitter på servon men även då krånglar den.
När jag drar åt höger så rör den sig knappt alls men när jag drar åt vänster så rör den sig jätte mycket.
Blir galen.
och sedan . har ni något tips på hur ni sätter fast stagen/stängerna i servona. förstår ni hur jag menar?
Motron då. den går bra som attans när jag får igång den men det var bara två skruvar på motorbocken så hela motorn skakar.
tacksam för hjälp
