It is currently Mon 23 Mar 2026, 05:46
Post new topic Reply to topic  [ 129 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 01:07
Problemet med en extra tank blir att flyget blir tyngre och landningsstället går sönder.
Du vet hur det fungerar med dåliga landningsställ :wink:
Det finns en enkel lösning på det: Flyg tills det slutar röka och motorn
stannar, då är flyget lätt.
Hm.... :roll: hur ska man då komma till banan om motorn inte går? :roll:
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 01:09
Så länge du inte har en backventil till röktanken kommer det nog inte att fungera.
Kanske - kanske inte... vi får snart veta..... :D
Var hittar man en backventil? Helst Perry... Söders hade inte....
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 01:22
Glidaren wrote:
Nu behövs "bara" ...... tank, rökolja, diesel och.... en OS-motor... och... :roll:
så kan man göra först testerna :D :D :D
Coolt 8) .... om det skulle funka :D
En manuell ventil för av och på:
2 liter rökolja:
Tre olika tankar,
- 240 cc ,
- 55 cc, 2 oz
- 29,5 cc, 1 oz
Frågan är vilken man skall använda..... :roll: Tror det blir den stora så att
det ryker mycket och länge :D Problemet är väl att ingen av tankarna tål diesel :( Plåttank... :roll:
Hm... nu saknas en motor..... och diesel.... det närmar sig :D
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 11:50
Nu är första versionen av mitt röksystem redoför provkörning.
Ventil för manuell av och på av flödet:
Jag har förstått att silicon tål inte diesel. Slangarna är ytbytta till slanagar
av neoprene. Jag tror inte dock att tanken kommer att tåla diesel.
Hela systemet (dock utan flödesreglerare):
Ena halvan av blivande flödesregleraren:
:D :D :DImage
Det börjar bli dags med testkörning.... nu fattas bara diesel
och... en OS-motor :D
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:04
:D :D :DImage
Jag tror inte det skall vara nåt problem med att sätta diesel i tanken...du kan ju prova med diesel i den om den blir mjuk...om den sen "åldras" snabbare och så småningom blir hård är ju ett senare problem :roll:
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:06
Japp, det var min tanke :D Tar problemen vart efter de kommer...
.... och problemen kommer säkert.....
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:08
Bernt wrote:
!!!!!!!!! Var försiktig med denna grej, om du tänker göra en egen
rökapparat. Kan vara rena bomben :evil: :evil: :evil: .
Använd i så fall flytande parafin ej EXPLOSIVT. Inte DISEL som
är farligare kall än varm. Menar tänd punkten.
En fråga: Används flytande parafin i röksystem?
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:17
Ja med 10% parafin.
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:20
Finns på räddningsverket, käpps i 10L dunkar,till våran rökmaskin,
samma som disko maskiner. Kanske att det är någon tillsats så
den inte stelnar. Kanske vi kunde få en liter på prov,tror att den
är billigare än att köpa i affär. Provet gratis.
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:22
Intressant!
Funkar de rökmaskiner på samma sätt; alltså att vätskan värms ?
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:26
Japp, det är de vi har här vi övar på fältet, o fyller hela utrymmen
med rök, kan gå o andas i röken ej farlig,skall åka dit någon dag
o fixa 1-2 L så du kan prova.
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:33
Ja med 10% parafin.
Funkar också bra med mycket högre % av parafin.
Kan också köra med 70% baby olja och 30% diesel. (baby olja lär lukta gott också)
Den bästa mixen ska vara Diesel 70-75% + 20% Parafin + 10% växellåds olja.
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:49
Bernt wrote:
Japp, det är de vi har här vi övar på fältet, o fyller hela utrymmen med
PostPosted: Tue 06 Jan 2009, 12:57
Ja med 10% parafin.
Den här rökoljan skall blandas med 1 del rökolja och 2 delar diesel. Diesel är
väldigt explosivt så därför vore intressant och testa med Bernts förslag.
En explosiv brand en torr sommardag vill vi inte uppleva :shock:
Och visst vore det ju kul om det börjar röka lite på Djäkenfltet när vi
flyger :cool: .... och landar på banan :D
PostPosted: Wed 07 Jan 2009, 23:00
Nu är flödes regleraren klar.
PostPosted: Wed 07 Jan 2009, 23:05
Nu sitter ventilen (för av och på) på slangen för rökoljan till ljuddämparen.
Kanske bättre att reglera på avgasflödet till tanken istället.....
PostPosted: Thu 08 Jan 2009, 18:28
Titta vad jag hitta i en påse med små-godis :D
Den ventilen sätter jag på trycksidan till tanken. Det är en kägelventil så
den går det bra att reglera flödet med. Varför på ventil på trycksidan?
Jo, det är nog säkrare när man skall testa. Stänger man bara på utflödet till
tanken så kan det ju bildas övertryck. För stora övertryck kommer ut :shock:
Visserligen är väl risken att trycket skulle bli högt ganska liten men bäst att
ta det säkra före det osäkra :D
Finns det åsikter om systemet? Kommer det att funka?
PostPosted: Thu 08 Jan 2009, 18:53
Oj, det här börjar se lovande ut :D :D :D
Röksystemet färdigt för att testas :D ( Okey, ljuddämparen skall bytas.... )
Om det skulle fungera så är det ett väldigt lätt system. Extra vikten är
säkert under 100 gram. Jag tror dock att risken är stor att det behövs en pump för att få bra tryck. Men lite kan det ju få ryka i alla...
Ålands första röksystem? Vad säger veteranerna?
:D :D :D
Nu är man sugen alltså... Backa undan bilen och testa? Nu? :D
PostPosted: Thu 08 Jan 2009, 19:23
Rykande nyheter: Glidarn meddelade nyss att en dunke
diesel (eller sa han tunna!?) hämtas i denna stund.
Provkörning: Äger rum ikväll kl 21.00 hos Glidarn. Jag
ska dit och tryna. Lämnar bilen en bil bort =) Det var
trevligt att lära känna er alla :lol:
PostPosted: Thu 08 Jan 2009, 19:49
Följer med intresse (rök-) utvecklingen och inväntar rapport och bilder från testet :roll:
