It is currently Sat 31 Jan 2026, 18:50
 Post subject: Flyg: Mustang Sally (depron)
PostPosted: Sun 28 Dec 2008, 01:54
Nu ni! Har äntligen fått tag på i princip allt som behövs för att bygga ett nytt depron, och ikväll startade bygget. Det blir en Mustang Sally á la Oestling!
Fick en viktig bit nästan klar ikväll (lite finlir kvar att göra) - mallarna är utskurna! Så fort jag är nöjd med alla snitt (klockan är lite väl mycket, får vänta tills imorgon) blir det ett lager CA på kanterna så att de håller till måååånga flyg! Bara nu ligger ju 5 flak depron och väntar! :lol:
Det är på gång...
Mallar och anti-mallar? Bäst att flytta dem lite längre ifrån varandra, så att de inte går och tar ut varandra mitt i allt! Inte efter allt mitt slit!
PostPosted: Mon 29 Dec 2008, 02:06
Gårdagens arbete skedde i samband med The Fellowship of the Ring, och eftersom The Two Towers sändes på TV idag, så blev något gjort även denna kväll! :lol:
Finjusterade mallarna lite samt lade tunn CA på kanterna. Inte det roligaste jag gjort, och luktade måttligt trevligt... Men förutom det:
Depronbitarna utskurna!
Blev lite småluddiga i kanterna ibland, får ta och jämna till dem. Till nästa gång ska jag förhoppningsvis slänga ihop en depronskärare - borde bli mycket bättre med en sådan!
Edit: Bytte bild, glömde ta med vingarna på första bilden!
PostPosted: Tue 30 Dec 2008, 00:42
Bidde ju ingen LOTR: Return of the King ikväll (visas tydligen på fredag) men jag fick lite depron byggt i.a.f.
Fixade till bitarna lite grand, och skar ut skev- och höjdroder. Limmade kolfiber på vingarna, men sen fick det räcka. Måste försöka lägga mig lite tidigare idag...
Gjorde också lite hål. :D Gör modellen något gram lättare, men framförallt skall det bromsa flyget en del, vilket jag tycker låter som en god idé!
Bidde några hål...
PostPosted: Wed 31 Dec 2008, 01:06
Ikväll började det hela likna ett flyg! Roderhorn och linkage kommer att bli den svåra biten, har inte hittat det som jag skulle vilja ha. Blir att improvisera ihop något imorgon, helt enkelt...
Schacksugen, någon?
Några färgklickar senare. Har lite fler idéer på gång, men klockan är så mycket nu, så det får vänta tills imorgon.
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 03:36
Hade hoppats få flyget klart nu i början på det nya året, men jag har slut på kardborreband! Ska se om jag kan få tag på lite imorgon så att jag kan slutföra detta projekt. Provvägde skönheten, kommer att väga c:a 125g utan batteri och landningsställ! Tror jag struntar i landningsstället, så flyget torde väga 145-160g flygfärdigt, beroende på vilket batteri jag använder...
Har målat lite till, tänk att det kan vara så kul med depron och lite tusch!
Å så undersidan - oroväckande likt en måltavla?
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 10:32
Tjusigt :D
Vad har du använt när du målat?
Det blir ett vackert Depronflyg :)
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 11:03
Vanlig tusch! :D Airbrush vore ju kul, men det har jag inte...
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 11:38
Kardborrband finns på mattssons i godby på metervara billigt.
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 12:12
Lite långt att åka till Godby bara för att köpa lite kardborrband, bara... Torde ju finnas i stan någonstans också. Synd att jag inte tänkte på det igår dock, åkte faktiskt förbi där igår...
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 12:27
Långt o långt, det beror på hur gärna min vill ha nåt :wink: :)
PostPosted: Thu 01 Jan 2009, 13:38
Tyger och sånt / Presenter och sånt (fd Posten) måste ju ha kardbordband.
PostPosted: Sun 04 Jan 2009, 15:25
Så var flyget klart, och dessutom provflyget! Vägde in på 117 utan batteri (d.v.s. 149g med stora batteriet, 137 med lättare)! :shock: Och jag som siktat på 160g! :D
Flög utomhus, lite byig vind när man kom upp en bit i luften. Saftiga utslag dessutom, så det blev lite vingligt ibland... :roll: Rodrena började dessutom vibrera när man körde lite fortare, så det är nog bäst att hålla sig till lite lägre hastigheter. Men det här kommer att bli ett himla kul flyg när man lärt sig flyga! Det lilla som jag prövade knivegg tydde på att man knappt behöver kompensera med höjdroder! Kniveggslooping var inget problem! 8)
Ska kolla lite hur det är med tyngdpunkten, om jag kommer ihåg det flyttar jag batteriet lite längre fram vid nästa flygning. Sitter dessutom och drömmer om en 12g motor istället för den på 19g som jag har nu. :D
PostPosted: Sun 04 Jan 2009, 21:56
Oj! Det var lätt flyg!!! Hur sitter rodrena fast om de börjar fluttra?
PostPosted: Sun 04 Jan 2009, 22:00
Som vanligt med tejp, och sedan roderhorn fastlimmade med epoxy. Både skev- och sidoroder har roderhornet i ena ändan på rodret, och som man kan se på bilderna är ju båda dessa roder rätt stora längst ut. Så fast roderhornen inte rör sig kan rodrena flexa en del...
PostPosted: Sun 04 Jan 2009, 22:06
Tänkte om du hade nån sorts "tejpspalt" mellan roder och vinge så det
tillåts att flexa upp och ner.
PostPosted: Sun 04 Jan 2009, 22:49
Tänkte om du hade nån sorts "tejpspalt" mellan roder och vinge så det tillåts att flexa upp och ner.
Jo, det är väl kanske en 1mm glipa mellan vinge och roder, så det kan nog bidra lite...
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 00:14
:D
Gratulerar till din lyckade provflygning :D Jag har samma depron hemma som
du använt :wink: kanske man kan lägga in en beställning så småning om :D
Skall bli intressant att se flyget, det ser fint ut :D
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 00:57
Beställning? Vill du inte bygga själv? :roll: Om du inte orkar göra egna mallar så kan du nog få låna mina! :lol:
Tror jag ska måla om det lite, det där gröna på undersidan ser inte så snyggt ut. Måste testa om det går att måla över först. Har dessutom fått en lysande idé som jag håller på att förverkliga ikväll... :wink:
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 02:39
Aj då, nu blev det 9g tyngre... Vad är då orsaken till detta? Tja, det började med denna pryl...
Och lite epoxy senare så är resultatet detta! 8)
Frågan är om man vågar flyga när det är mörkt! :shock: Nåja, går det åt skogen så får jag väl bygga ett nytt. Fast jag kanske ska provflyga lite mer när det är ljust först...
PostPosted: Mon 05 Jan 2009, 08:32
nice :D
