It is currently Mon 23 Feb 2026, 14:02
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2
PostPosted: Fri 28 Nov 2008, 17:47
Jag skulle helst prova med 3mm vit när jag bygger (ev. blanda lite, för utseendets skull...). Men om det inte går att få tag på på kobben blir det ju lite besvärligt. Har funderat på att kolla hur man kunde skära depronet i mindre bitar på söders för att kunna bära med det hem. Kan ju gå, beror lite på hur mycket marginal det finns mellan de olika delarna.
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 13:17
Nu när man känt på Extrupor, så vill man inte ha att göra med depron mer.
Depron knäcks som knäckebröd och Extrupor, det bara böjs, går ju fasen
inte av!!! Flygen kommer ju studsa istället för rasa ihop! :D
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 13:24
Så till frågan (med tanke på tråden): går det att köpa någonstans och bygga egna flyg med? Fast du höll väl på att kolla upp det...
Hur är viktförhållandet mellan depron och extrupor?
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 14:01
INSTÄMMER!
Depron är förlegad teknologi, att jämföras med cykeln. Välkomna morgondagen i form av Extrupor, om depron är cykel så Extrupor teleporter! :lol:
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 14:42
Jahapp, får väl tro på det... Beam me up, Scotty!
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 14:49
Men frågan är ju om det går att få tag på? Någon som sett var man kan få tag på det?
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 15:07
INSTÄMMER!
Instämmer helt o hållet, jag kommer aldrig att skaffa ett depron plan mera :)
Vikten verkar det inte va nån större skillnad på.
PostPosted: Sat 29 Nov 2008, 15:10
Läste på något amerikanskt forum att en person testat och funnit Extrupor hållbarare samt aningen lättare. Konstigt att det inte finns något om detta på rcflyg.se (i.a.f. vad jag hittade när jag sökte)...
Fast ärligt talat, hur låter "vi far och flyger Extrupor i Eckeröhallen"? :lol:
PostPosted: Wed 03 Dec 2008, 18:43
Frågade söders om 3,0x1,0mm kolfiberlist, d.v.s. de som man har i fram- och bakkant på vingen. De sa att de har utgått ur sortimentet! :shock: Typiskt, var ska man nu beställa kolfiber ifrån?
PostPosted: Sun 07 Dec 2008, 16:41
Bygg din egen lilla blue baby
Film: http://www.tomasdunker.se/mfilm/blubaby ... lorhiq.wmv
Byggtråd saxad från svenskt modellflyg http://www.svensktmodellflyg.se/forum1. ... inTopic=11
Ritningen i pdf filer nedan.... :wink:
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1971823
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1524153
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1971824
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1524154
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1971825
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1590527
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1974889
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=2085478
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1846489
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1846490
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=1846488
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=2047423
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=2047424
http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... id=2047425
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 23:20
Vad väger 3mm depron per m2 ?
eller depron per m3?
PostPosted: Wed 14 Jan 2009, 23:27
Enligt denna tråd på Svenskt Modellflyg: "3mm ark väger 1,2 gram per dm2 = 120gr/m2 = 40kg/m3" (den mörka varianten). Vita väger 125g/m2 för 3mm, 195g/m2 för 6mm.
Google är din vän! :wink: (fast det är ju bra att fråga också - har tänkt kolla upp detta förut, men har inte kommit mig för förrän nu! :D )
