It is currently Mon 23 Mar 2026, 06:26
 Post subject: Tips på roliga klubbträff lekar/tävlingar
PostPosted: Thu 25 Sep 2008, 21:44
http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=21590
Rävjakt,
Klassisk rävjakt, sätt på en lång streamer på klubbkärran eller en volontärs maskin.
Jaga streamern, varje klipp ger poäng den som klipper svansen helt får -10 poäng.
Precisions landning,
Måla upp en cirkel eller linjer som markerar olika poäng, det kan vara 25, 10, 5 poäng eller liknande, ge varje deltagare 3 försök. Högst poäng vinner.
3 manövrer på tid,
Start- 2 looping- 2 rollar- 2 varv spinn- landning
Kortast tid vinner.
21,
Använd samma linjer som för precisions landningen men markera dem som en kortlek,
Ess =11, kung, dam, knekt, tio = 10 alla andra eller utanför dessa = 1
Limbo
Klassisk flyga under lina lek, man börjar på ca 3 meter och sedan sänker man linan i halvmeters etapper tills det inte går att komma under längre, inverterad flygning brukar premieras.
’’Lucky numbers’’
Man börjar denna lek men att man måste slå 7 på två tärningar, sedan skall man starta motorn, starta, göra en looping sedan landa, kortast tid vinner.
Snabbast / långsammast
Man flyger över en bestämd bana helst 100 meter eller längre.
Första passagen kör man så fort man kan, kortast tid ger högst poäng
Andra passagen kör man så sakta man kan, längsta tid ger högst poäng.
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 07:24
Ska vi börja leka precisions landningar JS? Jag hakar nog på jag..
Sámma med det där att välj 3 moment o gör dom på kortaste tid..
:twisted: :twisted:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 07:48
:twisted: :twisted:
Jo det skulle va kul.
Limbo skulle va dj_vligt kul :D jag köpte grejer för limbo redan i fjol,men inte har det blivit av :?
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 11:46
Nästa gång jag ska flyga, så ska ja ta med färg.. ska fara och leta upp miljövänligt som man kan spraya på gräset, sen så blir det o flyga precisionsflygning.. eller hur det nu stavas :oops:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 13:31
Ska ni kladda ner fältet med massa streck? :shock:
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 13:35
Inte behöver man dra hela streck heller.. man punkta bara... bara så man markerar på något vis..
På tal om färg, vad tror ni om man skulle dra en Centrum linje mitt i start banan? alltså som det är på riktigta flygfältet i mariehamn?
Så kanske folks start och landningar skulle gå lite rakare.. och så skulle fältet på ett litet ansiktslyft...
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 15:06
Använd kalk till att strecka med! Det har dom ju till fotbollsplaner! Å Kalk regnar ju bort efter ett tag...!
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 15:31
är det första nedslagsplatsen eller där planet stannar som räknas?
PostPosted: Fri 26 Sep 2008, 16:14
Det finns spray färg som är speciellt för det där med,det regnar med bort.
Man brukar använda tex när man mäter upp grunder o träd mm.
