It is currently Tue 31 Mar 2026, 10:42
 Post subject: Bakljus problem cheva pickup
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 15:14
Hej...
Ett litet problem. Svenskarna får tydligen inte ha blinkers och bromsljus i samma knopp bak så som jänkarna har det från fabrik. Så min är allltså omgjord att backljuset används som blinkers istället,
Detta tycker jag inte om! Jag vill ha blinkersen i samma som bromsljuset så som det skall vara!!!
så kan nu någon vänlig med människa berätta hur man kopplar det? man kan ju inte bara sätta ihop bromljus och blinkers kabeln, då får ju reläet fnatt. Men mig veterligen så är det så det "funkar"?
Backljuset var ju lätt det var ju bara att ta kabeln från backljuset och sätta tillbaka den på sockeln. Så långt så gott. Men man vill ju gärna ha blinkers oxå ju.....
Så den som har en cheva pickis eller jänkare i garaget berätta för mig hur det funkar!!!
Fungerande tips belönas med 1 låda öl tex. :D
ring sms:a vad fan som helst
0457 3434 605
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 16:29
ja fixar om du kommer via
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 16:38
nu eller???
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 16:40
nä men nån kväll
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 16:44
jobbigt, är ju igång med skiten nu
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 16:45
hinner inte ikväll men ev. imorrn
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 17:29
felet hittades efter lite undersökning på nätet och lite mera mätande på alla härrans kablar.
Lösningen är:
Standard på en silverado kommer det 4 kablar framifrån som alla skall styra balkljus samt nummerplåt belysning.
1 kabel är backljus
1 kabel är positionsljus
2 kablar är bromljus/blinkers en till var sida
Hur är detta möjligt då? att en kabel har två funktioner, jo det är så att bromspedal och blinkerspedal är ihopkopplade på något sätt så den känner av när man både blinkar och bromsar om man gör det bryter den strömmen till bromljuset och endast ström från blinkers reläet kommer vidare.
Men på min är detta omkopplat så att bromsljus och blinkers kommer på skilda kablar framifrån. Så projektet blev större än väntat tyvärr.
PostPosted: Tue 09 Sep 2008, 21:02
inga problem men lite mer jobb, har egentligen semester men behöver du fortfarande hjälp sen så börjar ja på onsdag igen
