It is currently Sun 15 Mar 2026, 15:23
Post new topic Reply to topic  [ 140 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 08:58
Medans vissa bara köper fler och fler flyg! Så bygger andra på det dom redan har :D
Den blir din för 3900 kr
hur var det nu igen :wink:
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 10:53
Allt har tydligen ett pris :D
PostPosted: Mon 23 Jun 2008, 12:27
Stukan är ju så fin och udda flyg.
Måste vara ett nöje att få se den i luften någon gång.
Skulle jag ha den i min ägo så var den inte till salu.
Den första ver. som du har är ju vingarna i komposit.
Häng den i taket och bara titta på den för du ångrar dig igen.
PostPosted: Mon 06 Jul 2009, 14:48
Nu har jag haft den i mina ägor och säljer bort den :oops:
Flyget har inte fått luft under vingarna.
PostPosted: Fri 02 Oct 2009, 23:49
Ska bli spännande att se vad Atte har tänkt göra med Stukan :lol:
PostPosted: Mon 05 Oct 2009, 10:35
Förberedelserna är igång, m.a.o. införskaffande av delar, utrustning och framdrivning och förhoppningsvis skall jag få ihop nåt under vintern :roll: ...om allt går enligt plan så kanske det blir premiär i vår.
Jag återkommer så småningom under Projekt - tråden.
PostPosted: Fri 09 Oct 2009, 22:02
Denhär har jag tänkt att skall sköta framdriften...1, 8 hk med stor propeller och bra vrid vid lågt varv som bör rymmas inne motorkåpan utan att störa linjerna :roll:
PostPosted: Fri 09 Oct 2009, 22:25
Tänk till lite extra när du monterar spinnern för med för stor spinner får motorn dålig kylning.
 Post subject: Re: Junkers JU-87D Stuka, spv 2000mm
PostPosted: Fri 13 Nov 2009, 20:24
Hur går det i källaren av bygget, ångrade mig lite att man sålde det här flyget.
Stukan är något extra att se i luften och väntar nu bara till våren för att få se den här skönheten.
PostPosted: Fri 13 Nov 2009, 21:20
"bygget" i källarn har gått bra :wink: ..de senaste tre veckorna har jag renoverat tvättstugan/tvättrummet i källarn, satt kakel på väggarna och klinker på golvet, målat taket etc. och i dag blev det klart så det går att bada bastu igen :D :D
Ett mindre projekt återstår :roll: , nytt golv i mitt arbetsrum, varefter jag skall gå igång med Stukan och några andra "flygetyg" som väntar på åtgärd i hobbyrummet.
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 12:26
Projektet har tagit ett litet steg framåt, RCV:n är klart för inkörning :D ....förhoppningsvis under eftermiddagen efter en sväng till Todi:s butik för att se vad han har för godis på hyllorna :wink:
..jag skulle sätta in en bild men fick följande meddelande :evil: ...vad är detta för jox :twisted: :?: måste vara configsys :( ;
Bilden måste vara minst 0 pixlar bred, 0 pixlar hög och får inte vara större än 1500 pixlar bred och 2000 pixlar hög. Den valda bilden är 2048 pixlar bred och 1360 pixlar hög.
:help:
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 12:34
:help:
Bilden är helt enkelt för stor :)
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 16:44
:help:
Bilden är lika stor som mina andra bilder :roll: :?: :?: ...i vilket fall som helst så har jag kört RCV:n en dryg timme nu , lättstartad och går fint :D :D men ljudet är inte direkt vackert.. :?
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 18:18
Kravet: Max 1500 pixlar bred och 2000 pixlar hög (lite udda format, måste kolla upp detta)
Din bild: 2048 pixlar bred och 1360 pixlar hög, dvs den är för bred.
Vi kan säkert höja maxgränsen, men det blir bara långsammare av det.
Gör så här (enklast) eftersom du kör Windows XP:
- Gå till "Den här datorn" eller "Utforskaren" och sök upp bildfilerna.
- Högerklicka på en och välj "Öppna med...", "Paint"
- Menyn "Bild", välj "Ändra storlek"
- Sätt tex 50% på både "Vågrät" och "Lodrät"
- Spara
- Ladda upp på motorportalen.net som du försökte tidigare
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 18:37
RCV klar för inkörning;
Nu funkar det när man minskar ner formatet till 50% x 50% (detdär borde väl systemet kunna göra själv :?: :wink: ) Tack för instruktionerna Micke :!:
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 18:45
Här finns det annars ett bra o enkelt program som är gratis "easy thumbnails"
http://www.fookes.com/ezthumbs/
PostPosted: Sun 22 Nov 2009, 19:13
Förra forumet minskade ner bilderna. Går säkert att fixa i detta nya forum också.
Men det var även i gamla forumet begränsning på hur stora ursprunsbilder man
kunde ladda upp. Tänk på att dom större systemkamerorna idag på 10 megapixel
och mer, har mycket större bilder. Man måste dra en gräns nånstans, och den
går visserligen att höja, frågan är hur långt. :) Bra att det funkar för dig nu i
alla fall. Jag förminskar alltid mina bilder till ca 25%.
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 18:58
Manual för montering av kanonerna på Stukan
http://www.troybuiltmodels.com/ns/manua ... ctions.pdf
Orkar inte se om manualen är högre upp men här är den i alla fall.
http://www.troybuiltmodels.com/ns/manua ... TUKA80.pdf
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 21:01
Tack för detta :!: Manualen fick jag av dig redan tidigare men kanonen är intressant, kanske dom går att köpa nånstans annars får jag försöka fixa till nåt liknande på egen hand.
Jag har börjat lite smått med att färdigställa Stukan.....servon för skevroder är på plats och flapservona är på väg in....det blev lite mer jobb än tänkt för det saknades lite grejor.
PostPosted: Sun 14 Feb 2010, 21:55
Nu har jag varit ner en stund i källaren och börjat plocka in servon och roderhorn, skevroder och flaps klara på vingen :D , höjd- och sidoroder klara. Jag börjar nu ana varför dom två ägarna som haft denhär kärran före mig sålt den vidare...... :wink:
Det var en hel del justerande att få flapsen att fungera :roll:...men tack vare MickeM så blev det bra med det ena servot reverserat :D
Med lite 8) tålamod så lyckades jag få in vajrar för sidorodret kroppen :roll:...nu skall det bara snyggas till lite före det är färdigt;
och så skulle det va två servon för höjden...hade inte fler reverserade servon :( så det fick bli lite justering av stötstången :wink: ;
