It is currently Thu 19 Jun 2025, 09:06
Post new topic Reply to topic  [ 82 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
PostPosted: Thu 12 Jun 2008, 05:49
En till:
PostPosted: Thu 12 Jun 2008, 22:06
Ser ut att vara en grym lack du fått på planet,upp med bilderna nu vill se resten :D
PostPosted: Thu 12 Jun 2008, 22:15
Grym vetti fan men den e väl OK för att vara en ARF 8)
PostPosted: Thu 12 Jun 2008, 22:44
Snyggt och proffsigt Jonny! Kul med en så fin kärra!
Mindre kul om man pangar den :oops:
Tänkte på all tid man lagt ner då i först hand!
Men nu ska vi ju inte tänka på det viset.... :D
Väntar på filmen nu bara... :wink:
PostPosted: Thu 12 Jun 2008, 23:12
Nu börjar det bli en helt annan nivå på flyg! Verkligen snyggt!!
PostPosted: Fri 13 Jun 2008, 00:07
Tjuuusigt!!! :D En annan håller på stryker flygen i hopp om att få klädseln slät :lol:
Snygg kärra men lite synd att vi inte får se dig göra premiären.
Att bygga en sådan kärra är nog halva nöjet så dra på premiären och bara njut av flyget.
PostPosted: Fri 13 Jun 2008, 06:09
Tack för alla fina kommentarer :D
Jag hoppas bara den flyger fint oxå , spännd förväntan på hur premiären ska bli :roll:
Fler och lite bättre bilder kommer förhoppningsvis ikväll eller under morrondagen. Imorrn är det förmodligen dax att starta upp motorn på nytt , bara batteri centralen kommer på plats så ska kärran igång för fin justering.
Håll till godo me lite bilder så länge:
PostPosted: Fri 20 Jun 2008, 19:14
Idag vart motorn igång i Extran :D jävlar vilket ljud i burken med den nya dämparen :shock:
Nu är premiären nära , lite små saker kvar ....... väntar på lite grejor som behövs till röksystemet sen ska allt fintrimmas. Efter det?? Då e de dax.
PostPosted: Fri 20 Jun 2008, 19:15
De e väl bara att ni åker ner nära de ska flygas eller :wink:
PostPosted: Sun 29 Jun 2008, 07:17
Nu är den provflugen 8)
PostPosted: Sun 29 Jun 2008, 07:50
Filmen kommer just va :wink: Vi väntar med spänning!
PostPosted: Sun 29 Jun 2008, 10:24
De gör jag med. Har inte fått filmen av filmmakaren än :lol:
PostPosted: Mon 30 Jun 2008, 21:17
Comp-ARF
PostPosted: Mon 30 Jun 2008, 21:25
Den fllyger lika vackert som den ser ut! Härligt Jonny
PostPosted: Mon 30 Jun 2008, 21:27
Den flyger bra så in i h****** helt ärligt :lol:
PostPosted: Mon 30 Jun 2008, 22:29
Nu har jag en liten fråga :)
Blev o titta på elektroniken på bilden,vad är det som du har före mottagaren?
Vad har du för strömförsörjning till mottagaren?
Jag har ju flera flyg som jag har problem o få strömmen o räcka till bla min Ultimate o GP yak 54.
O grattis till ett snyggt o välflygande flyg :)
PostPosted: Mon 30 Jun 2008, 22:50
Grejen som sitter innan mottagaren är en elektronisk brytare istället för en vanlig. Fördelen är att i denna så har jag regulator som tar ner strömmen till 5volt , möjlighet att köra med dubbla accar , samt minimalt med rörliga delar som kan gå sönder.
DPSI Micro - DPSI RV Dual Power Supply Interface
Den röda saken som hänger vid canopyn är en liknande fast till tändningen. Med den kan jag bryta tändningen från sändaren , jag har failsafe i den så om gasservot får en felsignal så bryter den strömmen till motorn.
DPSI Micro RCS RV tändnings/mottagar regulator
Batterierna är 2 st 2cells 1800mAh AboveAll accar till mottagaren samt 1st 2cells 1300mAh till tändningen.
PostPosted: Mon 30 Jun 2008, 22:52
Tackar ödmjukast :D
PostPosted: Thu 03 Jul 2008, 09:00
Jaha då vart det beställt ett likadant paket till mottagaren för mig med :)
