It is currently Thu 19 Mar 2026, 20:51
Post new topic Reply to topic  [ 129 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
 Post subject: Bygge - The World Models 1/3 Piper Clipped Wing Cub
PostPosted: Fri 23 May 2008, 20:10
En liten tråd här med bilder lite vart efter den monteras ihop 8)
Lite info om flyget.......!
Wing Span : 3050 mm
Wing Area : 155 sq dm
Flying Weight : 12500 g
Fuselage Length : 2330 mm
Engine Required : 80cc gasoline engine
Radio Required : 4-channel radio 6 high torque servos
Review: http://www.theworldmodels.com/para/prod ... /A186C.pdf
Motor till flyget är En 50cc Kinesisk Bensinmotor 4 Hk
Film: http://www.youtube.com/watch?v=wM3SClq1R2Y
PostPosted: Fri 23 May 2008, 20:13
:o va?? va stor!!
PostPosted: Fri 23 May 2008, 20:25
vicce wrote:
:o va?? va stor!!
Vänta bara tills du har sett den på riktigt med vingar och allt monterat! Den är grotesk :shock:
PostPosted: Fri 23 May 2008, 21:50
Jaså den va blå och vit! Trodde det var samma som Bokis hade, den rödvita. :D
Blå och vit, liknar precis på SIGs byggsats som tex Söders RC säljer.
Verkar vara ett färgschema från verkligheten:
http://www.sodersrchobby.se/sodersrchob ... id=SIGRC47
Blir tjusig som tusan! :D Men den va ju inte så mycket större i vingspann
än Bernts guling, men iofs, Clipped Wing är ju bra mycket smalare...
Ska man måsta ta sig ut till solkusten nu och tryna. :D
Fixa fin nu och ha inte så bråttom med borrmaskiner, sågar och lim ;-)
Jag brukar spendera hälften av tiden till att planera byggena så man
slipper göra fel. Cool man -> Hard man!
Den riktiga:
http://www.richard-seaman.com/Aircraft/ ... index.html
PostPosted: Fri 23 May 2008, 22:16
Jo den finns i verkligheten denna clipped cub! Bråttom å brottom! Bygger lite när andan faller på :D Just nu är landningstället med hjul på plats.... 8)
PostPosted: Fri 23 May 2008, 23:18
Nu är stabben på limmad 8)
PostPosted: Sat 24 May 2008, 00:04
Du strök väl flyget före du började bygga? Eller va klädseln bra ändå?
Går ju fort det här :D Flyga på söndag?
PostPosted: Sat 24 May 2008, 01:34
Nej inte flyga på söndag! Måste köpa servon..... Kostar skjortan :shock:
Stjärten nu klar!
Tailweel nu på plats!
Vigarna på plats :D
Börjar bli trångt :oops:
PostPosted: Sat 24 May 2008, 08:47
Nu har tanken kommit på plats....!
PostPosted: Sat 24 May 2008, 13:56
Den har så stor motor vägg så en piltavla får plats.
PostPosted: Tue 03 Jun 2008, 11:31
Lite bilder på den nästan färdiga Cuben! Servon skall monteras och lite linor skall spännas! Och en DL-50 skall monteras i nunan på den ännu!
PostPosted: Tue 03 Jun 2008, 11:37
Briggs & Strattonbygge kanske.
Varför tar du inte motorn från gräsklipparen.
Passar säkert i snoken på draken.
PostPosted: Thu 05 Jun 2008, 23:32
Lite uppdatering av byggtråd...! Om man nu kan kalla det det, Monterings-följetång kanske :D
Motorn blev nu istället en DL 50cc! Eftersom den första fick smaka på diesel :oops:
I dag har jag provstartat motorn! Den startade så fort den fick mat i mun..! Å vilket sound...!Bernts Roto 35cc blev ljudlös när den stod precis bredvid på 1/3 gaspådrag :roll:
Motorkåpan är inpassad....bara lite dekorationsmålning kvar på den!
Lite vajrar till stabben skall spännas och en pilot skall inta förarplatsen!
Servon skall monteras....Dyrt med stora heavyduty servon....! Tur att det bara är 5 st x 100€ :oops:
PostPosted: Thu 05 Jun 2008, 23:45
Vill inte vara gnällig eller så men av vilken anledningen ska du ha 1000kr servo i den kärran :shock:
Pris ex:
JR8711 27kilo/cm ca 650sek från Kina
Vilka servo är bättre som motiverar prishöjningen??
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 00:03
Skall köpa futabas digitala heavy duty...! Vet bara inte hur starka servon som krävs till denna drake! Kanske man klarar sig på ett som drar 10 kg :roll:
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 00:05
Pris ex:
Futaba S3306MG, 25kg, 6V, 0,16sek, 454 SEK?
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=6523-
Du behöver knappast snabba jävlar till en 3m+ skaladrake... :D
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 00:11
Pris ex:
Är dom där digitala Micke :?:
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 08:09
Pris ex:
Varför skall du ha digitala?
Vad skall flyget ha för servon enligt bruksanvisningen? Står det 24 kg's digitala så måste det väl vara det, men jag förstår inte varför =)
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 08:16
Pris ex:
Precis , finns ingen rimlig ekonomisk försvarbar anledning att sätta 1000kronors servo i den maskin och om det är absolut nödvändigt så kolla upp priserna innan köp. Finns många kulor att spara.
PostPosted: Fri 06 Jun 2008, 09:22
Pris ex:
Aldrig analoga mer! Bara digitala... Dom är helt enkelt så exakta..därför gillar jag dem 8)
Det står bara heavy duty i bruksanvisningen! Men heavy duty servon finns det ju en uppsjö av....! Vet ej ännu hur många kilos jag behöver! Men ni har nog rätt i att 24 kilos är nog på tok för mycket! Kanske dessa skulle bli bättre http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1036 :roll:
