It is currently Wed 25 Feb 2026, 09:17
 Post subject: bränsle, autokite 10
PostPosted: Mon 28 Jan 2008, 20:03
Hej nu har jag fått en begannad autokite 10, flyget är ungefär 12 år gammalt.
Nu undrar jag vad för slags bräsle jag ska köpa och var?
http://www.rcjoa.com/admin/product/3AUTOKITE.jpg
PostPosted: Mon 28 Jan 2008, 20:13
Bränsle kan man köpa på Dillen inne i mariehamn 8)
PostPosted: Mon 28 Jan 2008, 20:18
vad kostar det och vad ksa man fråga efter
PostPosted: Mon 28 Jan 2008, 22:53
Fråga efter nitrometanol till radiostyrt flyg, har aldrig köpt där men det sägs vara 1-liters flaskor för 16€. Dyrt med tanke på att 5 liter i Sverige kostar runt 240-350kr. Undras om det är åldersgräns på köp av nitrometanol... :?
PostPosted: Tue 29 Jan 2008, 20:50
hej
nu när min pappa och jag skulle starta motorn så hittar vi inte var man ska hälla i bränsle så det skulle vara snällt om ni kom med en bild eller något som beskriver eller visar var man ska fylla på bränsle
PostPosted: Tue 29 Jan 2008, 21:03
vicce wrote:
hej
ni pumpar in bränsle genom slangen som går till förgasaren.
ta lös slangen som är på ljuddämparen o nör det kommer bränsle ur den slangen är det fullt,sätt tillbaka slangarna ,sätt på glödaren på glödstiftet. starta o flyg :D
PostPosted: Tue 29 Jan 2008, 22:52
Som JS säger så "häller" man inte i bränslet utan man pumpar i det med eldriven eller handdriven pump. Finns nog flaskor för detta ändamål och i så fall är det ju enkelt.
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 21:01
häller man bränsle i förgasarn eller drar man låss ändan på slangen som går till för gasarn och häller där? :help:
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 21:06
Du ska dra bort slangen från förgasaren och med en handpump fyller du tanken genom att pumpa metanol i slangen.
När tanken är full rinner det ut metanol ur dämparen.
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 21:10
Man drar loss slangen från förgasaren! Och pumpar in bränsle i den slangen med en sån här pump! När bränslet börjar rinna ur ljudämparen så är tanken full!
Du kan köpa den t.e.x här!
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=3349
PostPosted: Wed 30 Jan 2008, 21:37
Har du ingen metanolpump fyller du en sån här och trycker på flaskan för att fylla tanken.
Nöden har ingen lag men det ska vara en ekologisk flaska så är man snäll med naturen :lol:
Glöm nu inte att tömma flaskan först med ketchup.
PostPosted: Sat 09 Feb 2008, 12:26
så här ser motorn ut.
i början måste vi hälla lite bensin i förgasaren för att dne skulle starta :lol:
men nu startar den i bland utan att vi gör så :P
PostPosted: Sat 09 Feb 2008, 12:35
Bensiiin...... :shock:
PostPosted: Sat 09 Feb 2008, 12:57
nej jag menade metanol (från dillen) :lol:
PostPosted: Sat 09 Feb 2008, 14:08
Hur får jag min gasen att fungera? När jag ska gasa rör sej servon men motorn gasar inte. HJÄLP AKUT???!?!?!?
PostPosted: Sat 09 Feb 2008, 14:49
OM servot rör sig, så rör sig säkert staget också, eller är det av? Hoppat av? Böjs det? Motorn ser rätt kladdig ut... om du rör på gas-armen vid förgasaren, öppnas och stängs spjället då? Kanske skruven skruvat upp sig lite som håller fast gas-armen i spjället? Vet ej hurudan konstruktion det är. Bör vara väldigt enkel i alla fall, så du borde se hur allt rör sig och skall röra sig.
PostPosted: Sat 09 Feb 2008, 15:44
