It is currently Sat 28 Mar 2026, 16:55
Post new topic Reply to topic  [ 304 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Next
PostPosted: Sun 13 Jan 2008, 23:26
BuuMi wrote:
micke: jag har satt bensin i förgasaren och det funkar inte heller.. det funkar inte ens att sätta bensin i cylindrarna. så har nog en aning om att gnistan är lite kakki. tyckte den såg lite svag ut förrut men trodde det sku funka ändå, men det kanske är så då att den är för dålig.. (?)
Mhm, okej... jag fastnade på det du skrev nyss:
"så bensinen stannar någonstans precis när bensinen ska in till föggen.."
aa, men det skrev jag före jon. kom och hjälpte mig :D
därför! ;)
peabe: japp, jag börjar bli desperat nu!
så snart testar jag att börja be också :S
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 14:57
bytte fördelaren just.. inget resultat.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 14:59
Kör: mini
köp volvo "host host" skojja :P men får du gnista då? annors mata på med startgas :twisted:
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 15:02
får gnista. men stiften är torra :(
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 16:31
Förgasarn kan ju INT funka! :D
Sätt handen på förgsaren där den suger in luft och låt nån veva runt
motorn, den ska ju suga där (då kommer det luft till cylindrarna i
alla fall)... :D Suuuger ut bränsle... som aldrig kommer för att det
inte kommer nåt ur förgasaren? Ska int stiften vara våta om det
inte tänder OCH det kommer bränsleblandning? Vad vet jag...
Tror inte det kommer bränsle.
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:14
det är lugnt det är vatten ovanpå ventilerna!
nice :(
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:23
Kör: mini
är bilen besatt eller? :shock: det var juh faktiskt tråkigt att höra efter allt skruvande :/
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:27
jodu, gissa om man blir trött..
får se vad jag ska göra med den nu
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:28
tråkigt att höra...känner igen de där med att hålla på leta fel och att vissa saker läcker..var samma med corollan när jag jag skulle ha igång den första gången med insprut
MVH:Jonte
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:35
MVH:Jonte
jao. kan inte säga det bättre själv..
synd att det är vatten i den andra motorn också
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:37
Kör: Yz426f
men förfan få se lite äkte bonnmek nu:D lyft toppen o "lappa" ihop o så skruvar du iop o låtsas om de bästa_:D
///M
Living my life sideways!
BuuMi wrote:
MVH:Jonte
De finns inte nån galant på jägerström att ta delar i från?(bara ett tips)
OT:lägger inte pengar i kväll åt dig,sorry för att de tagit lite tid
MVH:Jonte
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:45
detrox: jadu, får se vad jag hittar på..
känns lite svettigt det här :P
snart går jag i pension som 19åring.
jonte: jag vet faktiskt inte. sku kunna ta och höra med dem. men som sagt så får vi se hur det ser ut..
aja, du får göra det sen när du hinner bara.
bara du inte glömmer bort det
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:47
Kör: Yz426f
ja kan komma o fundera på de med dig, kanske imorn?
///M
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 17:48
aa, om jag blir och skruva på den imorn så..
har en annan bil att få lite gjort på också så får se imorn =)
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 23:45
Testa tanka den, kanske tomt i tanken :D:D
///M3-Power
PostPosted: Mon 14 Jan 2008, 23:50
heh, nå nä :D icke sa nicke!
men såhär är det nu.
jag bytte fördelaren idag. och jag tog bort insuget och märkte ju att det var lite vatten där. blåste ut allt med tryckluft och tog ur stiften och veva runt några ggr för å få ur de sista vattnet.
sen plock ja bort föggen och märkte att bensinen stannar rakt under förgasaren :O
och det tyder kanske på att packningen mellan insug och block e kass och läcker där så suget inte blir något sug :D
samma sak vid förgasaren. den packningen e verkligen lika bra som hästsk*t!
så ska göra nya packningar och se om det sku RÅKA hjälpa..
ställde också in tändningen ikväll. det är inte så mycket grejer kvar att felsöka snart.......
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 09:35
Kör: mini
nu börjar det ta sig :P fram med packings limmet så är det igång snart :lol:
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 13:57
yes, va just och köpte..
får se när jag hinner med det bara =)
PostPosted: Tue 15 Jan 2008, 14:06
Om en motor stått länge har jag förstått att den kanske inte riktigt orkar suga optimalt. Medicinen mot detta är att hälla i en matsked olja i varje cylinder. Jag har inte provat det själv men lär ska fungera.. :D Ungefär lika bra som ägg i läckande kylare :D
Lycka till!
