It is currently Wed 25 Mar 2026, 05:03
Post new topic Reply to topic  [ 169 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 01:22
Vilken motorcykel menar du nu :) Den här Hondan eller nån annan :?: 70-tla är vel den här cykeln
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 10:25
Kör: Opel Vectra
Läs första rubriken: Honda CB 750 1974, Café Racer :wink:
Tomas
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 16:33
Kör: KX 250
TantGron wrote:
Jamen visst, spana in läderpajen!! :D
Och ett par oldstyle glasögon och någon av dessa hjälmar till (helst i benvitt fortfarande):
Ursäkta min okunskap, men från vilken tidsålder är hojen? Sent 50-tal, tidigt 60-tal? Har för mig att jag sett någon dokumentär på Discovery om typ den eran då alla knuttar i England hängde på cafén och muckade med Vespaåkarna, inte är det därifrån namnet "Café" kommer va? (nu är jaghelt ut i min egen fantasi igen!)[/img]
Min "lilla" CB på 218kg torr är en 74a, dom börja tillverka CB750 modellen 1969, och då blev den ganska populär när den kom.
Men själva café racer stilen har jag förstått att börja på 50-talet någon gång, då dom rejsa mellan olika kaféer. Och hojarna då modifierades om för att likna dåtidens riktiga rejs hojar, med bl a clip-on styre, tillbaka flyttade fotpinnar för att få en mera aerodynamisk körställning.
Så det är väll där "Café Racer" kommer ifrån.
Så helt ute och cykla var du inga :D
PostPosted: Thu 03 Jan 2008, 16:55
Sweet, tackar för infot! :D
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 07:32
Innebar inte caferacing att man la på en låt på jukeboxen, körde till närmaste rondell och tillbaka före låten var slut??? Tycker att jag läst det i någon gammal bok, måste se om ja hittar den...
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 12:48
http://en.wikipedia.org/wiki/Cafe_racer
Du hade mycket rätt :)
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 17:38
fan va jag sku kunna ha en kafferäser, dom kan ju va hur snygga somhelst:D
PostPosted: Sun 06 Jan 2008, 21:23
Kör: KX 250
Har varit förkyld i helgen så har inga haft ork till att göra något större.
Men har iaf fått ihop framlampan med lite modifikationer och lite delar till bakstötarna har fått lite puts.
PostPosted: Mon 07 Jan 2008, 17:23
Ja räkan får jobbet gjort han :P
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 23:28
Kör: KX 250
framnavet :D
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 23:30
jag blir inte förvånad om du ekrar själv med :D och allt ser fint ut som vanligt
PostPosted: Tue 08 Jan 2008, 23:32
Runkiz, du är inte mänsklig :D
Det där ska du ta possitivt! ;)
Sjukt jobb du gör..
Vad tar du i timmen? :roll:
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 15:35
Som så många andra ser jag verkligen fram emot att skåda henne på vägarna i vår! Mållös över den tid du lägger ned på alla detaljer!
Blir ju tveksam över mitt eget projekt som verkligen inte håller samma standard! :?
Imponerande! :D
Datsun King Cab -84
Suzuki Gsxr 600LB -02
Husaberg 650FE -04
PostPosted: Wed 09 Jan 2008, 17:26
Kör: KX 250
Ekrandet tror jag att jag lämnar över till någon som kan, provade på det en gång under moppe tiden på gammal s1 fälg, men resultatet var inget vidare :roll:
Sjukt jobb du gör..
Tack, jag tar det som en komplimang :D
Int en aning vad jag tar, men det är bara att inhandla en massa sandpapper och börja gnida, och sen köra lite med trissa + att du behöver en massa tid och tålamod :)
Imponerande!
Man undrar nog lite själv vad man håller på med ibland när man sitter och gnider hur länge som helst på en bit alu, men det är detaljerna som gör helheten 8)
 Post subject: Paket!
PostPosted: Thu 17 Jan 2008, 21:00
Kör: KX 250
Äntligen kom mitt paket, med en snabbvistelse hos tullen :evil:
Packnigngssats, lameller, 3/8" stålomspunnen oljeslang, 3/8" & 1/2" krom "slangklämmor", gaffelinnerben + tätningar och dammskydd, adapter för oljetrycksmätaren, vevhusvent filter
Lite snyggare än bara en vanlig slangklämma iaf.
Börjar dock tveka lite att jag ska bli klar till 1sta Maj, det känns som att det är snart, men till sommaren skall den vara klar hoppas jag.
Var hittar man 1/2" stålomspunnen slang på den här ön? Holmbergs hade, men dom slangarna hade röda och svart flätor i sig, det duger inga åt mig.
PostPosted: Thu 17 Jan 2008, 23:12
Snyggt! :D Och du behöver inte ens polera delarna! :D
PostPosted: Thu 17 Jan 2008, 23:16
slår vad om att runkiz vart där med trasan ändå :D
PostPosted: Thu 17 Jan 2008, 23:17
Tänkte just säga det samma :)
PostPosted: Fri 18 Jan 2008, 17:40
Kör: KX 250
Näpp inga ännu, dom var tillräkligt blanka orginal :D
PostPosted: Sun 20 Jan 2008, 21:37
Kör: KX 250
Har rivit motorn ikväll, så det ska inhandlas lager och andra slitdelar till den.
Skall även måla den blank svart tror jag bestämt, och sedan blanka kylfläns kanter och lite andra blanka detaljer.
