It is currently Fri 03 Apr 2026, 02:20
Post new topic Reply to topic  [ 113 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: Thu 08 Nov 2007, 23:45
Dawson wrote:
.. men nu är de över=)=)
de kan ju du drömma om att det är över, skulle nästan säga att det är början......
Ja de är ju sant Mr X :lol: Men jag menade nog med de här första "startavgiften".. att man har inhandlat det dyraste.. sen senare i tiden så blir de säkert och uppgradera med en ny radio med mera kanaler o allt.. dvs, större flyg också :oops:
Okej, ska kika runt lite någon dag=) eller om någon vill vara snäll o ta lite bilder på era "bindningar" på stagen intil servon =) så slipper jag ju leta :wink: haha.. :)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Thu 08 Nov 2007, 23:55
Titta i Mickes byggtråd så kanske det går lättare.
http://www.motorportalen.net/phpbb/view ... sc&start=0
PostPosted: Thu 08 Nov 2007, 23:56
Hörri gais, jag måste ju för attan ha en spinner på prop. axeln också, men vad betyder dom där motten som står vid dom?
Satt o kollade på spinners på modellhobby o då hittade jag en 50mm.. Men vad betyder de där 50 mm? Och passar alla spinners på vilken motor som helst eller? Hur ska man göra med de där? nu är de det jag funderar på till bara så.. sen börjar de klarna i huvudet på mig =)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 00:06
50mm = diametern på spinnern, den delen som blir mellan motor och propp har detta mått.
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 14:27
Nu ska jag göra en lista med nästa beställning:
Glödset m. laddare o acco http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=2015
Laddare till ackon http://www.modellhobby.com/product_info ... cts_id=337
Siliconslang, ändpluggar och spinners ska jag väll ha...
Hur är det med laddaren, passar den på alla ackar eller? både sändar & mottagar ack? Någon som vet.. ?!
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 16:53
Det är en sån här laddare du skall ha http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=3878
Eller om du vill ha en mer avancerad http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4780
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 19:13
Passar den första alla batteri anslutningar då? eller hur är det där?
Skulle man ha en laddare så går på 12V så kan man ju ladda ackuna på fältet medans man pausar mellan flygningarna.
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 19:24
Den första passar sändare o mottagare men laddar långsamt.
Den här går på både 12 o 220v men du måste köpa stöpslarna till det du skall ladda skilt o löda dit själv.(jag köpte just en sån själv)http://www.modellhobby.com/product_info.php?cPath=157&products_id=4780
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 19:34
Okej, men nu så såg jag ju att den första som du nämde så passar futuba både sändar o mottagar acko.. så jag tog den efter som jag har både futuba sändar ack och mottagare så passar de ju bra igentligen=)
Men om den laddar långsamt så måste man ju sätta den på laddning direkt när man vaknar den dagen man ska flyga.. :wink: Eller kvällen före..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 19:53
Uppdaterad inköps lista:
Glödset med laddare och acc
Ändpluggar
Mottagar acc (Futuba) 1600Mah 4,8V
Väggladdare (futuba) 230V
Bränslefilter (super Tigre)
Bränslepump 12V
Spinner i nylon 44mm? borde de passa tror ni?
Ackvakt 4 celler (futuba) 4,8V
Har hemma:
Flyg
Servon
Bränsletank
Servostag
Radio + acc
Motor
Har jag allting för att flyga nu? eller måste jag beställa mera?? !! :twisted:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 19:59
Du behöver lite metanol och en nyckel till glödstiftet.
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 20:16
Metanol köper jag på Dillen till premiären, sen blir det att köpa från svergie.. Vad är det för dimision på glödstiftet då?
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 20:20
Jag rekommenderar en glödare som du vrider fast istället för klämmer
fast, dom senare blir crappigt rackliga efter ett tag (har haft 3 såna och
användare fortfarande min "vrid-glödare". Jag hittar inte bild på den,
men jag och JS har sån, helt klart smidigast.
Rekommenderar också en rejäl laddare (SNABB, typ 45 minuter) sen när
du vet vad som gäller. Den JS har (samma som min, men JSs är i
panelform vilket är bättre). Finns nog mycket enklare laddare som är
snabba... Tills dess klarar du dig med en enkel simpel laddare
(LÅNGSAM, typ 12 timmar) som har två kablar med kontakt för laddning
av sändare samt mottagarack.
Och nääääär skall alla förstå att det heter Futaba och inte Futuba!!! :D
Hur hittar ni nånting när ni söker liksom? ;-)
Googlar på Futuba ger 48.000 träffar:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=futuba&meta=
Googlar på Futaba ger 4.300.000 träffar:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=futaba&meta=
Visserligen kan Futuba vara ett billigt plagiat på Futaba... men det har
jag ingen koll på. Har ni Futuba-grejer? :D
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 20:22
Dom är alla samma.
Men på nyckeln finns det flera olika så att man kan använda den till annat.
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 20:27
Okej..
Yes, äntligen är allting över då för FÖRSTA flyget.. räknar jag ihop allting så kommer jag en bit över 600€.. hehe.. men man får ju va positiv.. det är ju kul=)
Nu är det bara att bygga ihop det då, o börja=)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 20:57
JS_ wrote:
Dom är alla samma.
Du pratar om glödstiftsnyckel? 8mm hylsa funkar skitbra också =)
Men jag håller nog med JS lite grann... ibland har en hylsa vart
för fet och då har en av glödstiftsnyckelns "hylsor" funkat kanon.
Och japp det är kul! :D Måste ju vara det... är väl ingen som gett
upp hobbyn av oss alla. Fast vissa inte flyger så ofta. Det roliga
med det hela är att alla hjälper varann om det behövs och så har
vi kul.
PostPosted: Fri 09 Nov 2007, 22:37
Nu så har jag skickat iväg sista beställningen som jag tror att borde räcka för att få upp mitt första plan=)
Det blev :
1 x Bränsleslang Silikon Blå 2 meter tog jag så har jag så det räcker :)
1 x Slang-klips medium
1 x Ackvakt 4cell 4.8 volt
1 x Ändplugg till slang 4st
1 x 1600 mAh platt 4.8 V
1 x Väggladdare TX&RX 100mA 220v
1 x A / Bränslefilter inline / Lila
1 x Glödset med laddare och acce
1 x Bränslepump, 12V för Bensin och Metanol
1 x Spinner, Nylon 44mm
Får hoppas på att spinnern passar=)
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sat 17 Nov 2007, 23:18
Nu har ja fått motorn på plats.. men hade problem med spinnern :?
Kommer bilder imorgon förmodligen..
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sun 18 Nov 2007, 16:56
Nu kommer bilder som ja skrev igår att skulle komma upp idag, ifall nån vill tryna elle kommentera :lol:
Som ni ser så är spinnern lite liten(41mm) o så konstit nog så gick den inte ihop :? Fast Micke skar med skallpell o allt så gick den tamme attan inte ihop:? men jag har beställt hem en ny o större nu :lol:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Sun 18 Nov 2007, 16:57
"Ett litet steg i historien, men ett stort steg för mig" :wink:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
