It is currently Wed 18 Mar 2026, 18:15
 Post subject: Problem, justera motorn?
PostPosted: Mon 22 Oct 2007, 20:13
hej, jag har köpt en RC-bil och har 2 frågor.
1. jag och några poolare har konstaterat att bilen skramlar, och att det är motorn som sitter för nära drevet, undrar hur man ska veta hur motorn ska justeras!
2. passar en touring (Honda Odyseey) kaross på min bil?
min bil är en kyosho 1:10 metanol driven bil (med en subar kaross på)
tack för all hjälp!!
PostPosted: Mon 22 Oct 2007, 22:17
Tjena! Välkommen till RC-världen!
1. Dom skall inte skramla, men drev kan höras. Antar att motorn
har en kopplingsklocka (litet drev i änden på motorns axel) och
det ligger mot ett större drev. Ta ett vanligt papper (typ A4-tjock-
lek, 80gram/kvm) och vik det dubbelt. Pressa in det mellan
dreven och då ska det vara tajt när du drar runt. Ta sen bort
pappret. Blir det för tajt så går det tungt. Är det för löst så
riskerar du att plastdrevets kuggar slits ned fort eller går av.
Om du låter bilens alla fyra hjul hänga fritt och vrider på tex
bakhjulen framåt så skall alla fyra hjul rulla fritt utan seghet.
Detsamma om du håller emot framhjulsparet och vice versa.
Koppplingsklockan skall rulla lätt och fint. Kanske är den vanliga
Kyosho PureTen du har, den med en .12-motor, typ GS-12 eller nåt.
2. Din bil är säkert gjord för 200mm kaross (bredd) och då skall
nog alla karosser passa, bara hjulavståndet inte varierar för mycket
(bäst ta reda på mått) samt att fästningarna passar. Odyssey är väl
en farmare eller nåt, rätt hög där bak.
 Post subject: tack!
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 08:28
tack för tipset! hondan har jag redan bestelt :roll:
han på firman tror att det passar... men eftersom att honda karossen är högre bak, så måste man väl "förlänga" fästerna bak?
 Post subject: Re: tack!
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 12:28
Japp! Är det ett bra skal du köpt så kommer det med högre fästen.
 Post subject: karosspinnar
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 13:10
japps, nu har jag frågat firman där jag har bstellt! och dom säjer att det bara är att köpa högre karosspinnar, nån som vet var man kjan få sånna? den firman har inga sånna.
 Post subject: fyrhjuls driften som skramlar?
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 18:56
hej, jag har kollat lite... och jag tror inte att problemet har med motorn och göra, den har justerats in och skruvats åt med nya skruvar! så nu undrar jag om det kan vara transmisionen till fyrhjulsdrifen som låterilla/skramlar,?
går det bra att köra som den är?? jag tror inte det..
tack på förhand
alexander
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 21:29
Dom brukar ju skramla lite, det är ju lite drev och axlar och sånt som
inte skall ligga tajt. Känn på grejerna så hittar du säkert det som
glappar / skramlar mest. Är bilen ny och du har byggt den rätt så
är det säkert "ok skrammel".
 Post subject: bilen begagnad
PostPosted: Wed 24 Oct 2007, 08:32
hej, jag köpte bilen begagnad i Lördags, och jag körde i några minuter... sen så började det skramla, jag funderar på att åka till en kyosho butik så får dom svara.. en av poolarna sa att det kanske e växellådan, som han som sålde påstår va nybytt!
