It is currently Wed 18 Mar 2026, 04:10
Post new topic Reply to topic  [ 294 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  Next
PostPosted: Mon 03 Sep 2007, 15:56
JS_ wrote:
Är det nån som har beställt grejer från umeå rc :?:
Jo jag har gjort det några ggr. Aningen sega, de fick lite mycket sen
de tog över Umeå Hobby & Slöjd tror jag (som var bra). Vissa ggr har
det gått fort, andra har de varken svarat eller gått fort.
PostPosted: Wed 10 Oct 2007, 19:24
I morgon ska jag kika in på Rc-Sabe i åbo och se vad dom har för prylar... http://www.sabe.fi/hobby/ 8)
PostPosted: Wed 10 Oct 2007, 20:40
Skall upp till Nykarleby nästa vecka så jag tänkte också smita in till Sabe på vägen om jag hinner.
PostPosted: Wed 10 Oct 2007, 20:54
En sån här tänker jag inhandla när jag får råd.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=4606
PostPosted: Wed 10 Oct 2007, 23:32
Du kan få köpa min om du vill. Motor manifold och dämpare.
PostPosted: Thu 11 Oct 2007, 01:10
Måste lägga länken hit så jag hittar den när det blir dax att köpa avgasdelar till motorn.
Just Engines har mycket motorer och delar
http://www.justengines.unseen.org/
PostPosted: Thu 11 Oct 2007, 07:30
Vad vill du ha för din då :?:
PostPosted: Thu 11 Oct 2007, 10:16
4400sek inkl manifold , dämpare men + frakt
PostPosted: Thu 11 Oct 2007, 10:23
Jag får lägga det bakom örat :) för jag har inte råd att köpa så mycket just nu,Det har varit mycket flyg köpande på sista tiden.
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 12:06
Nu va östersund snabba på leveransen! Har fått mitt tändstift och 6v 2700mah batteri som jag ska ha till tändningen på min bensinare! och förlängningssladdarna till vingservona..å lite annat smågodis... :wink: Bröm åt östersund.. 8)
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 16:09
Hehe 2700mAh .........räkna med få laddningar :D . Kör med samma och flyger en hel dag på en sån acc med resurser kvar :wink:
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 20:09
Det va de jag ville uppnå...Ska beställa ett till att ha till mottagaren... :wink:
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 20:16
Sanyo?? Har ett 4,8volt 2700mAh till tändning samt ett 6 volt 2700mAh till mottagaren.
Laddar innan jag ska till fältet och flyger sen hela dagen på det.
Smidigt är bara början.
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 23:00
Jag tänker köra på 6v 2700mah till tändningen och samma 6v 2700mah till mottagaren! Tänker inte ens fundera på om jag har ström när jag flugit halva kvällen!
PostPosted: Wed 17 Oct 2007, 23:33
6 volt till tändningen kan vara skadligt trots att där står i instruktionen att den tål 6 volt så du vet. Ett 6volts batteri kan hålla mer än 6volt nyladdat beroende på vad man har för laddare.
Läste på nått Amerikanskt forum om nån som råkat ut för detta.
PostPosted: Fri 19 Oct 2007, 11:56
JETS4U BUTIKEN FÖR DIG SOM FLYGER JET! http://www.jets4u.se/
Vårt mål är att alla ska ha råd och möjlighet att flyga jet!
Vi gör allt för att erbjuda dig bra produkter till låga priser!
Se dig om i vår web-butik vi hjälper dig gärna!
PostPosted: Sat 10 Nov 2007, 13:56
Har varit i kontakt med maffian o dom har lovat att skicka varor till oss utan moms. Dom är rätt ny så jag vet inte vad dom går för men wesse var ju väldigt nöjd med dom....
http://rcmaffian.se/oscommerce_st/catalog/index.php
PostPosted: Tue 20 Nov 2007, 20:18
Beställde motor söndags kväll! Betalade I kväll! Och aircpro skickade den idag! Vilken Service 8)
PostPosted: Sun 25 Nov 2007, 01:07
Nu har hab fåt in nya DL 50! Så här står det!
Äntligen kommer den nya DL-50 Motorn Image för alla som vill ha mera drag. 50cc bensinare på 5 hästar för endast 3499kr. På lager i slutet av November. Drar 22-23 tum proppar.
DL-50 50cc motor
Ny motor från våra Kinesiska vänner. Detta är en DA-50 kopia som råkar vara lika bra som originalet.
Levereras med elektronisk tändsystem , ger över 10kg i dragkraft.
Lämplig till det mesta med spänvidd på 1800-2300mm
lite data :
Effekt : 5.2HP at 7500rpm
Tomgång : 1350 rpm
Max varv: 9000rpm
Statisk drag : 13kg vid 10m över havet ; 11kg vid 1800 meter över havet.
Slagvolym: 50.8cc
Borning / slag: 43mm×35mm
kompression : 7.5:1
Vikt : Motor - 1350g avgassystem - 100g ,tändning - 120g
Walbro membran pump förgasare med manual choke
Elektronisk tändsytem
Bränsle : 95 blifri meb 2 tvåtaktsolja 30:1 - 45:1
Propeller: 22×8; 22×10; 23×8
Battery till tändsystem :4.8 till 6.0 Volts >=1200Mah
Tändstift : NGK CM6 eller liknande
Avstånd : 0.018" to 0.020"
Installation moment:7 to 8 ft-lbs.
http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... ab&gid=131
PostPosted: Sun 25 Nov 2007, 01:34
Det där inlägget om motorn har nog kommit i helt fel tråd eller? :D
Users browsing this forum: No registered users and 63 guests
